Welke luchtkoeler op een HD5870?
Likety
Heren, ik heb jullie advies nodig.
Ik heb nu een HD5870, hij doet het helaas niet maar zodra het opgelost is wil ik wel een stille koeler er op hebben.
Normaal is een koelertje uitzoeken niet zo heel moeilijk. Het probleem wat ik overal lees is echter dat de vrms super heet worden met aftermarket koelers.
Persoonlijk vind ik industrial looking koelers het mooist, denk aan HR-03. Deze heb ik ook op mijn HD2900XT. Dingen van Arctic Koeling... vind ik echt verschrikkelijk. Het oog wil ook wat. ;)
Nu zit er op mijn HR-03 een 92mm fan en dat is toch de luidruchtigste fan van allemaal. Ik heb juist een kast gekozen met 14cm fans omdat die bijna niet te horen zijn. 't Zijn allemaal nexus/yate-loon fans. Dus het liefst wil ik een koeler met minimaal 12cm fans.
Een Thermalright Spitfire gaat denk ik niet passen vanwege de Prolimatech Megahalems CPU koeler.
Ik zat zelf te denken aan een Prolimatech mk-13. Alleen de vrm heatsink is daarvan al helemaal verschrikkelijk, ook de vernieuwde versie krijgt het niet voor elkaar.
Wel vind ik Prolimatech geweldig mooie koelers maken, en super service. Bij mijn Megahalems waren de gaten in het montage blokje te klein, miste 1 of 2 bewerkingen, gaten waren te klein en gaten waren niet afgeschuint. (Ik had gewoon even 4.2mm geboord, geen probleem maar tijdens het boren toch het blokje een beetje beschadigd) Ik had ze gemaild en ene Minna Yu stuurde me gelijk nieuwe onderdelen op per vliegpost helemaal uit weet ik het waar ergens in Azië.
Affijn, dan zijn er de vrm heatsinks van thermalright maar moet daar persé een 80mm fan op? Ik ben niet van plan om m'n videokaart over te clocken maar ik wil wel die verschrikkelijke stock koeler er af.
Ik kan die vrm heatsinks van thermalright ook niet vinden op highflow... hebben jullie die dingen?
En als je dan zo'n thermalright ding heb, kan ik dan het beste degene nemen die voor de cpu koeler komt te zitten? Kan er dan nog een low-profile geluidskaart boven? (Auzentech X-Fi Forte 7.1) In het bovenste pci-e 1x slot op de Asus P5Q Deluxe. Nevermind, vrms zitten verder dan de lengte van de geluisdkaart.
Plaatje van de airflow gemaakt met mad photoshop skillz;
Er zit ook nog één 12 cm fan op de Prolimatech Megahalems die naar de outtake blaast.
Wellicht zijn er nog betere oplossingen? Zeg het maar.
Sowieso bedankt voor het lezen! En ik hoop dat jullie mij meer kunnen vertellen.
ziet jou pcb er ongeveer zo uit??
dan zou deze alvast op jou vrm's moeten passen (ik heb hem op mijn 4870 er werkt prima!)
dan moet je nog wel heatsinks op je "verdwaalde" vrm(s) die ergens anders op het bord zitten
en dan hoef je verder alleen nog maar je ram en gpu te koelen
btw een 120mm fan op de koeler word de kaart een stuk hoger van... (ik weet niet of je dat mooi vind)
Volgens mij past die niet op de 5870.
Als je hier op de site van thermalright kijk: Product | Thermalright Ultimate CPU Cooling Solutions! USA
Dan zijn de R1 en R2 voor de 4870, de R3, R4 en R5 voor de 5870 Volgens mij. Dus het lijkt mij dat het net wat anders is.
Overigens lijkt die een stuk kleiner als de vrm heatsink die bij de mk-13 zit, maar die bij de mk-13 is denk ik gespoten aluminium ipv koper...
-edit-
Zalman ding is ook alu, maar geanodiseerd.
je hebt gelijk hij past niet...
de gaten van de 5870 zitten ook wel recht tegenover elkaar, maar die van de 4870 zitten NET niet aan het einde van het pcb (ofwel de gaten van de 5870 zitten net 2/3mm verder uit elkaar)
Zou zoiets niet passen met een HR-03. Nou weet ik dat die voor de GTX kaarten zijn maar 't is de enige hr-03 waar een 12cm fan op past en ik heb nog de brackets van een HR-03/R600 die heeft volgens mij dezelfde holes als de HD5870.
Alleen moet ik dan weten of die heatpipes dan boven de vrm/ram heatsink uitkomen...
Lijkt me wel supermooi! (maar duur! :eek:)
vrijwel zeker kom je dan in de problemen met de heatpipes...
dit kan je gemakkelijk oplossen door de heatsink van het geheugen enz een paar vinnen af te slijpen met een multitool oid :)
Okay, anders neem ik 'm als de lessen weer beginnen mee naar school, even een freesje er overheen. :)
Nog een vraagje, zitten er nog delen die gekoeld moeten worden aan de andere kant van de printplaat? Want er zit wel een backplate op bij de stock koeler. Ik ga 'm er nog niet afhalen want moet 'm waarschijnlijk nog rma sturen. :p
C welke luchtkoeler op een gtx 470 van asus Overige Koeling 1
