Welke koeling in dit systeem?
Badeentje
Hallo allemaal.
Ik heb voor mijn zoon 2 weken geleden een nieuwe pc gebouwd. Dat na een HELE lange tijd ?
Hierin heb ik de volgende spullen gebruikt:
MSI Gungnir 100 kast
Asus TUF gaming Z490 plus moederbord
10th generation Intel I7 10700 processor
Noctua NH-D15 zwart processorkoeler
Samsung 500g 970 evo M2 SSD
1TB HDD opslagschijf
Corsair vengeance 16g DDR4 3200 geheugen
MSI GTX1060 6g videokaart
650w voeding
Hardeschijven, VGA en voeding is overgezet van zijn oude pc.
De Noctua koeler doet het fantastisch. Echter wil ik zijn systeem beter en mooier maken. Het oog wil ook wat.
De laatste keer dat ik een watergekoelde pc heb gebouwd, praten we over minimaal 15 jaar geleden.
Ik heb dus wel iets kennis, maar vergelijk me.liever met een leek.
Gezien de huidige hardware. Welke spullen kan ik dan het beste gebruiken?
VGA word over enige tijd vervangen naar een RT2070 of RT2080(de kans dat het de 2080 word is 95%). Daarna ga ik de koeling pas aanpassen.
Ik wil een koelblok als reservoir ( vind dat mooier als een cilinder).
Liefst gebruik ik ook harde pijp. De zachte slangen vind ik minder mooi.
Dus wat zou ik het beste kunnen gebruiken?
Is er iemand in Brabant die dit soort projecten leuk vind en eventueel zou willen helpen?
Dit is zijn wat foto's van het systeem nu.
Hey badeend,
Build ziet er prima uit, heel misschien dat de voeding nog een kleine upgrade nodig heeft als je naar een 2080 gaat.
Voor waterkoeling is er meer dan genoeg ruimte in de kast, 360 rad in de voorkant en dan heb je nog ruimte over om er nog in de bovenkant te doen of anders een 120 aan de achterkant.
Waterblokken zijn voor je cpu niet zo lastig, meeste blokken voor intel cpu's passen ook op de 1200 socket.
VGA blokken zijn wat moeilijker, check van te voren of er van de videokaart die je wilt kopen ook een bijpassend waterblok wordt verkocht www.coolingconfigurator.com
Of doe het "verkeerd om" en kies eerst een waterblok uit waar je daarna een GPU bij zoekt.
Wat bedoel je precies met een waterblok als reservoir?
Een buisreservoir vind ik niet mooi. Heb liever zo'n plat reservoir/blok.
Ahh zo! Deze reservoirs hebben vaak voldoende beugeltjes meegeleverd zodat ze op meerdere plekken te monteren zijn en anders worden die los verkocht. Misschien dat je alsnog wat gaten zal moeten boren om zo'n reservoir op een mooie plek te kunnen monteren maar die van EK bijvoorbeeld zijn via een beugeltje heel makkelijk aan een radiator te monteren.
D welke air koeling Overige Koeling 8
Quadcore Welke 1000+ watt voeding, voor o.a. TEC koeling? Hardware & Software 31
C Welke chipset koeling gebruiken Waterkoeling 1
