Welke hardeschijf??
Fuwa Fuwa
Hey;
Ik heb de laatste tijd veel problemen met mijn hardeschijf, ik denk ook niet dat die het nog lang kan volhouden en dat die op een gegeven moment ermee stopt.
Dus mijn vraag is welke (raptor)hardeschijf(-en) raden jullie mij aan?
Mijn budget is tot 80 euro.
Groeten,
YH
ik heb er 3 zo'n zitten :) goede schijven... Waarom niet opteren voor 1.5T? gaat beetje over je budget maar cashe is hoger denk ik?
Ja budget kan veel hoger, maar ik vind 80 euro voor "een hardeschijf" wel voldoende. :)
Ook, omdat ik 1.5 TB nooit echt helemaal zal gaan benutten, en als die vol is zit er weer heel veel oude troep tussen. :p
heb van deze er 4 in bestelling
had er al een in een andere pc en die bevalt ook zeer goed
ik kies ook voor de 1TB versie om problemen te verkomen met de raidcontroller
er zijn nog wel eens problemen met raid setups van schijven van meer dan 1TB
dus ga ik voor t zekere en 4TB zal ik ook niet snel volkrijgen
D hardeschijf of geheugen upgraden. Welke ? Hardware & Software 18
