Welke en hoeveel fittings?
Tommie_03
Beste mede Highflowers,
Ik ga binnenkort beginnen aan mijn eerste watercooling loop maar ik heb al veel ervaring met pc bouwen. Ik heb een hele nieuwe pc zelf opgebouwd met de volgende specs:
Asus rog strix B650E-F Gaming
Gigbyte RTX4080 Gaming OC
Deze twee componenten zullen gekoeld worden met deze twee blokken:
EK-Quantum Vector² Master RTX 4080
EK-Quantum Velocity² D-RGB - AM5
Deze twee blokken zullen geinstalleerd worden in de Lian Li PC O11 Dynamic Evo XL in de normale configuratie
Als reservoir en distro plate gebruik ik de EK Mana G2 voor het gemak van routeren van de tubes (PETG) deze zal aan de zijkant hangen
De radiatoren zullen boven en beneden worden geplaatst (360mm)
En de videokaart zal verticaal gemonteerd worden.
Ook komen er 2 flow meters in de loop (dus 4 extra totaal fittings?)
Nu heb ik de loop vrijwel helemaal uitgepland met distro plate en de blokken samen met de tubes en dergelijjke waar ze moeten komen.
Mijn grote vraag is welke fittingen handig zijn voor deze build, ik zie offset en raised fittings maar geen idee of deze benodigd zijn (Offset vind ik ook best lelijk)
Ook ben ik benieuwd hoeveel fittings ik in totaal nodig heb.
Zouden jullie een idee hebben hoeveel en welke fittings?
Ik hoor graag van jullie terug!
Mvg,
Thomas
Voor elk component: blok, radiator, reservoir, flow meter etc. heb je twee fittingen nodig, voor water in en water uit.
Dus even tellen hoeveel componenten je hebt, dat maal 2 doen en je hebt jouw benodigd aantal fittingen :)
Welke is afhankelijk hoe je jouw loop wilt laten lopen.
Als je van plan bent de buizen creatief te gaan buigen, dan heb je niet zo veel adapter (90 graden, offset etc.) fittingen nodig.
Het is wel lastig om van te voren exact te gaan bepalen wat je nodig hebt.
Daarom altijd aan te raden om de basis componenten en een (klein) aantal fittingen te bestellen en gewoon aan de slag te gaan.
Tijdens de bouw kom je erachter wat je nog meer nodig hebt, dat in een volgende bestelling doen.
Dankjewel voor je antwoord @Freddy, dan ga ik dat even uitrekenen en gewoon een aantal fittingen bestellen. Nu is mijn vraag welke fitting? Ik hoor dat Barrow een erg goed merk is qua fittingen en ik zie 2 modellen.
Barrow G1/4 - 14mm OD Twin Seal Hard Tube Compression Fitting
Barrow G1/4 - 14mm OD Anti Off Rubber Seal Hard Tube Compression Fitting
Nu is de Anti Off fitting een euro duurder en zie ik dat de type seal anders is, maakt dit uit en kan ik hier op besparen? Ze gaan samen met EKWB blokken, distro en rads.
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
P hoeveel en welke radiators Advies Waterkoeling Setup 3
F Nieuw in Waterkoeling Hoeveel/welke coolant heb ik nodig Advies Waterkoeling Setup 8
