Wc setup i5
Alex
Bezig met houten pc...
Ik heb hier een volledige waterkoeling setup voor je samengesteld, inclusief fillport en aftappunt:
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - Alex
Radiator: XSPC RS360, zéér voordelige maar goede radiator.
Perfect voor als je het budget onder een bepaald bedrag wilt houden.
Fans: Scythe Slipstream 1900RPM
Geeft een goede airflow en stil.
Voor de 1900RPM gekozen, omdat je hoogstwaarschijnlijk een fan controller gaat gebruiken.
Dan kan je een fan pakken die wat harder draait, zodat je het zachter kan laten draaien met een fan controller als je bijvoorbeeld gaat slapen en jouw PC aan laat :p
CPU Blok: Watercool 3.0 LT
Komt goed uit de testen en prima prijs
Slang: DangerDen-TFC 5/8" Clear
Ik zag dat je bij jouw vorige mandje ook voor 5/8" formaat had gekozen.
DD-TFC slang is zeer flexibel, wellicht zelfs beter dan Tygon in dit formaat.
Fittingen: TFC 5/8" Schroeffittingen
Mooie voordelige schroeffittingen.
Als je het budget ervoor over hebt, kan je ook kijken naar Bitspower en Koolance.
Die zijn nog mooier afgewerkt :)
Als je scherpe bochten moet maken, kan je deze adapters erbij nemen:
Bitspower G1/4" Silver Shining Rotary 45 Degree IG1/4" Adapter
Bitspower G1/4 Silver Shiny Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter BP-90R
Dat ziet er heel mooi uit i.c.m. schroeffittingen.
Pomp: MCP350 met XSPC DDCRES-TOP
Top kwaliteit pomp met top kwaliteit top/reservoir.
Met de M20 Fill cap kan je op het reservoir een fitting draaien, zodat je daaraan een slang kan aansluiten en zo doortrekken naar de Bitspower fillport :)
:055::107::praygod:081::005:.
Wow, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is precies hetzelfde systeem, alleen dan 50 euro goedkoper (misschien nog wat extra zooi erbij dan maar ;)).
Ik buig voor de goddelijkheid van Freddy :pray.
Nou niet helemaal goedkoper, ik heb er nog geen fancontroller, sleeving kit etc. bij gedaan.
Maar daarentegen heb je zo wel veel betere kwaliteit producten en dat is uiteraard het geld waard.
En verder krijg je bij ons nog de welbekende goodies :D
--- update ---
Ohja, en je krijgt ook bij ons waardepunten, dus je bouwt altijd je eigen korting op.
Dus dat moet je ook zeker in beschouwing nemen als je puur kijkt naar prijzen.
Want een tweede/derde bestelling komt 99% van te pas, omdat je altijd wel iets vergeet/extra's nodig hebt :)
Sleeving kit had ik daar toch niet besteld, en een fancontroller kost maar 13 euro. Enige probleem zijn die verdraaide bitspower 90graden fittingen van 11 freaking euro :(. En daar heb ik er waarschijnlijk minimaal 2-5 van nodig (weinig ruimte).
Hmm, omdat de kit toch in een volledig zelfgebouwde kast komt (ja, er komt hier binnenkort een worklog van ;)) moet ik maar de indeling gaan aanpassen. Dat is een stuk goedkoper dan 2-5 van die aansluitingen ;).
Weet jij trouwens of 5/8 OD compressie fittingen wel passen op de HK LT? Want ik kan me herinneren dat een bepaalde maat te groot was (fittingen die tegen elkaar aan kwamen).
BP is idd wel erg prijzig. Maar ze zijn dan ook mooi afgewerkt en je kan het wel altijd meenemen naar je volgende watercooling setup.
Als je de fittingen in je handen hebt, dan ben je wel blij dat je ze hebt genomen denk ik :)
Als het echt niet lukt met het budget, kan je ook slangmaat 3/8" nemen.
Die fittingen zijn iets voordeliger en je kan dan deze nemen:
10MM (3/8) Feser Schroeffitting 45 Graden Rotary - G1/4
10MM (3/8) Koolance Schroeffitting 90 graden - G1/4 (2 stuks) NZL-L10P
Of nog goedkoper, maar minder mooi:
10MM (3/8) Schroeffitting 90 graden, schroefdraad G1/4
Slang is ook goedkoper:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
5/8" OD schroeffittingen passen nog nét op de HK LT.
Heb even een paar kleine aanpassingen gemaakt:
https://highflow-nl.firstfind.nl/in...ookies[csid]=ca1f718c4d1e1864d7eab9e1949b6f5e.
Ik heb besloten maar gewoon een volledige tube res te nemen, vooral vanwege de looks :cool:. De DangerDen heb ik gekozen omdat het hetzelfde model is dat Coolfris me had aangeraden op HWI.
En ik ga zeker geen andere slangmaat nemen :p. 5/8" = 16mm, precies de maat van de slang sleeving van MDPC-X, waar zowat mijn halve systeem op gebaseerd is (anders had ik namelijk gewoon normale slangtules gebruikt ;) ).
En, na wat naslagwerk gedaan te hebben op Xtreme Systems, neem ik het zekere voor het onzekere, en schaf toch maar 2 45 degree adapters aan :).
De CPX-Pro is ook een zeer goede pomp! DD is zoiezo topkwaliteit, daar staat DD ondertussen wel bekend om :)
In mijn setup had ik voor de MCP350+DDCRES gekozen, om rekening te houden met het budget.
Maar als het strekt, ben je zo ook zeker goed uit.
Je hebt nog reservoir holders bijbesteld, opzich is dit niet nodig.
Bij het EK reservoir wordt standaard al 2 transparante klemmen meegeleverd.
Tenzij je zwarte klemmen wilt, dan moet je die wel apart bij bestellen.
Van de 45 graden adapters zal je geen spijt krijgen ;)
Volledige Systeem is nu klaar: klik
Het enige wat ik nog moet weten, is wat voor vloeistof erin moet. Ik neem aan gewoon gedistilleerd water, maar moet ik daar nog iets aan toevoegen (anti-alg, anti-roest)?
Vraagje: Ik ga nu voor dual rad, maar voor 8 euro extra, + 14 voor fan heb ik al een triple rad. Ruimte maak ik me geen zorgen over. Ik ga m'n eigen kast toch bouwen ;). Is dit het waard? Btw, het zijn een XSPC RS rads.
Ik heb een lekker buffertje eraan komen. Had al ongeveer 400 euro, net jarig geweest, dus daar komen nog een paar honderdjes bij hoop ik :p. Moet dan alleen wel m'n kast 7cm groter maken, wat het hele kubus idee teniet doet, tenzij ik een kubus van 50cmx50cmx50cm ga maken, wat net iets te groot is naar mijn mening ;).
Ik zit nu te twijfelen. Ik heb een keuze: Voor radiatoren twijfel ik tussen de goedkope XSPC RS360 en de duurdere Swiftech MCR320. Voor CPU blokken twijfel ik tussen HK LT, en de Apogee XT.
Ik kan óf de XSPC RS360 + Apogee XT nemen, óf de MCR320 + HK LT. Nu vraag ik jullie, welke zal betere prestaties leveren? Ik nijg naar de MCR320 + HK LT. Btw, mijn budget kan MCR320 + Apogee XT niet veroorloven.
Alvast bedankt :).
jerome2710 2011 setup nieuw leven inblazen Advies Waterkoeling Setup 4
S Mora setup Advies Waterkoeling Setup 14
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
Enola m.2 raid setup probleemp Hardware & Software 3
J Ontleden setup Waterkoeling 3
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
