Wc setup i5
Hey jongens, ben nog steeds aan het klooien met de indeling en nog wat andere dingen.
Nu heb ik een vraagje: Ik ga waarschijnlijk later een 5850 kopen.
kan ik deze koelen met een dual rad?
De opstelling is dan als volgt:
Systeem:
Intel i5 750 @3.5GHZ (wordt misschien meer)
Ati HD 5850
Dit zijn de 2 componenten die ik wil gaan waterkoelen
Setup:
Dangerdan CPX pomp
EK 250 res
HK 3.0 LT
EK FC block 5850 (acryl + nikkel)
XSPC RS 360 rad
XSPC RS 240 rad
Okee, bedankt voor de tip :).
Nog een vraagje: Hoe goed is de Laing DDC qua kracht? Ik wil namelijk m'n CPU en later nog 2 vga's (5770's) gaan koelen. Ik gok dat ik daarvoor minimaal 2 dual rads nodig heb, en misschien nog 1 120 rad (advies hierover graag). Denken jullie dat dat te doen is met een Laing DCC?
Dus:
1 CPU
2 VGA's
2 dual rads
1 single rad
als je een kubus aan het bouwen ben, zou ik voor twee kleine radiatoren gaan, in plaats van één grote. Je hebt dan meer flexibiliteit om het in een kubus kleuner dan 50x50x50 te zetten, en je kan ook het water afkoelen tussen de hete componenten door. Op die manier breng je de hitte van de CPU niet naar de GPU, en andersom ook niet. :)
Water bereikt een equilibrium na zoveel tijd, waarbij de temperatuur door de hele loop heen ongeveer gelijk wordt. Vreemde hydro en thermodynamica wetten. De verschillende plaatsing van componenten levert hoogstens 0.5C verschil op (ook leuk).
En het wordt een kubus van 35x35x335. Dus ja, die ruimte is zeker nodig :p.
Ik zal vanmiddag wat plaatjes van m'n model plaatsen om jullie tevreden te houden ;).
Zoals beloofd, hier een voorlopig ontwerp van de kast:
Er is nog ruimte voor 1 120 rad en 1 dual rad, en een reservoir.
Even een kleine update voor de toekomst:
Ik heb besloten het bouwen van een pc om te gooien. Deze kast is simpelweg te klein, en niet future proof, wat in mijn ogen 1 van de belangrijkste aspecten van mijn build moet worden.
Ik heb besloten een kast te bouwen die lijkt op de Mountain Mod Ascension. Echter, ik wil dan ook meteen uitpakken, en alles in 1 keer doen. Dit gaat geld kosten, en zoveel heb ik op het moment niet. Dus heb ik besloten mijn build een paar maanden uit te stellen (uitstellen? was er nog geen eens aan begonnen, begint al goed). De kast zal ik waarschijnlijk wat eerder bouwen, omdat de materialen daarvoor vrij makkelijk te krijgen zijn (voornamelijk aluminium). Het werkelijke modden zal later volgen.
Het is zowieso altijd een goed idee, om je kast zó te bouwen dat er ook andere hardware in kan. Tegen de tijd dat je helemaal klaar ben is de hardware die je op de plank had liggen al niet meer echt interessant namelijk. Ontwerp ziet er op zich wel aardig uit hoor niets mis mee!
Ja, maar als ik bijvoorbeeld een tweede kaart erin wil zetten wil ik die ook goed kunnen koelen. Zoveel rads in zo'n kleine ruimte proppen wordt niet mooi. Ook cable management zou een ramp worden.
Ik heb dus besloten om een kast te maken die erg lijkt op de U2-UFO van MountainMods. Ik heb nog een oude PC liggen die ik voor onderdelen kan slopen.
Okee, even kleine update hoever mijn plannen nu zijn:
Ik heb besloten te gaan voor een volledige EK build, dus pomp, res, rad, blok, en zelfs fittings.
Hierbij alvast een paar renders van (alweer een nieuw ontwerp) mijn kast:
Daarbij heb ik vandaag een 5850 besteld. Als ik dan een overstap ga maken op waterkoeling, dan kan ik meteen alles overzetten :).
jerome2710 2011 setup nieuw leven inblazen Advies Waterkoeling Setup 4
S Mora setup Advies Waterkoeling Setup 14
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
Enola m.2 raid setup probleemp Hardware & Software 3
J Ontleden setup Waterkoeling 3
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
