Waterpump header probleem
Enola
Hoi,
Mobo Sabertooth mark 1 Z170
Predator 360
Heb de laatste BIOS
Weet niet precies waar ik dit zou moeten plaatsen. Echter weer misschien iemand een iets over dit probleem. Heb een Mobo Sabertooth mark 1 Z170 met een waterpump header. Echter met deze header kan ik mijn pomp niet aan sturen en draait hij alleen maar op 100% snelheid.
Heb hem maar aangesloten op de OPT fan header.... Hier kan ik de pomp ook niet bedienen. Het rare is dat hij nu wel automatisch bij stuurt. Hoe heter hoe harder hij pompt. Maar kan hem geen eigen stuur schema geven.
De EK Predator heeft een pomp die PWM ondersteunt.
De snelheid wordt dus gereguleerd met PWM en niet met voltage zoals de meeste fans (alhoewel PWM tegenwoordig steeds meer de standaard wordt).
Als je in jouw BIOS de fan regulering instellingen wilt wijzigen, check of de header/fan aansluiting PWM ondersteunt (4-pins) en de instellingen in de BIOS moeten ook naar de PWM opties zijn ingesteld.
Hoi, en thx voor de feedback en ook nog eens zo snel.
Heb PWM en DC mode geprobeerd. Beide opties kan ik de pomp niet zelf bedienen. Hem op 100% laten draaien is geen optie.
Dus terug naar de OPT header. Weet echt niet meer wat het nog meer kan zijn.
Heb mijn MB gekozen voor degelijkheid en controle :) Voor de rest nergens problemen gehad alleen maar met die @#$% header.
Rammstation Usb3 header te weinig Problemen & Oplossingen 1
TinusB USB 3.0 internal header HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Freddy Contest: Nieuwe header voor de webshop! HighFlow Webshop 67
Freddy Nieuwe forum Header HighFlow Forum 9
X Internal usb header male naar usb type a connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
