waterkoelsetup voor mijn 4670k (~350 max)
Freyaldo
Om heel eerlijk te zijn loop ik nog te twijfelen of ik wel of geen waterkoelsetup ga nemen, loopt het toch wel te jeuken
- Wat is jouw budget?
~350 euro, maar hoeft niet op indien niet nodig, maar kan ook iets worden verhoogd.
- Welke behuizing heb je?
Corsair 800D
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
4670k cpu (en mischien in de toekomst ook mijn 780 videokaart)
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Voornamelijk "hoog" overclocken, maar als ik ook geluid tot een "acceptabel" niveau kan brengen dan is dit erg handig. (ja ik weet dat "acceptabel" op meerdere manieren kan worden geïnterperteerd, maar lees het maar als hoe lager hoe beter.)
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Hoog mogelijk in mijn kast , heb daar al 2 stille fans daar zitten waaraan ik de rad wil plaatsen (dus pull) en mijn 3 identieke andere fans als push gebruiken en wil graag de snelheid van de fans afhankelijk maken van de benodigde hitte afvoer. (heb er al 2 vanwege het testen van mijn cpu om te zien of ik de 4.6 gig kon halen op lucht)
- En overige informatie die van toepassing kan zijn
Dit is mijn eerste waterkoelsetup, en aangezien een "goede" setup toch wat geld kost wil ik zekerheid hebben en suggesties.
prefereer prestaties over looks (ik kijk nouwelijks tot nooit in mijn kast)
Winkelwagens :: Cart list1 - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
cpu
Zover ik weet is de cpu-koeler 1 van de betere met eigenlijk weinig verschil met een andere (heb dit zelf snel gegoogled), klopt dit? of is er een koeler die toch "beter" is?
Rad:
Een 360 rad moet leiden tot een stillere setup (meer koeloppervlakte dus mijn fans zouden minder hard hoeven te draaien toch?), alsmede zou ik mischien in de toekomst mijn 780 videokaart mischien ook willen koelen.( deze lijkt slecht te overklokken, maar was al standaard iets overgeklokt.)
Om eerlijk te zijn heb ik deze dikkere gewoon van de bestseller-lijst gehaald.
pomp/bay
Werkt deze combi? (heb toch genoeg ruimte/drivebay's die ik kan "opofferen".)
(Betere) suggesties(/combies)? (wil graag zo min mogelijk echt veranderen aanbrengen in mijn kast.)
Slangen: Is mijn volgense redenatie logisch, fout of lachwekken?
"Het zilver van de slangen gaat de algengroei tegen"
Of gewoon standaard slangen met zilvercoil of antinuke-achtig iets?
Fittingen voldoende en juiste type?
beide t-splitingen is bedoeld als afvoer bedoeld (1 voor lucht of zelfs a vulpoort)
of zijn deze t-splitingen fittingloos.
Ik heb nu geen slangklemmen meer nodig toch?
gpu:
Ik loop nog te testen/kijken hoe goed deze kan worden overgeklokt en wat hierbij het geluidsniveau is. De uitvoering is al anders, met zijn 3 fans en ik "bespaar" dus geld door op dit moment er niet voor te gaan.
Naast een eventuele trechter nog iets vergeten en naast dat is mijn setup goed (naast dat mischien 1 360 rad voor 1 cpu waarschijnlijk overkill is)?
Je hebt zo een prima set samengesteld!
Alleen heb je 3x 120mm fans (nu 1x in jouw winkelwagen).
Je mist ook Koelvloeistof, de slang heeft een zilveren kleur, maar is niet anti-alg etc..
2 flessen kant-en-klare koelvloeistof is het makkelijkste.
Verder heb je 2 meter slang, 3 meter is altijd aan te raden, zodat je nog ruimte hebt voor eventuele knipfouten.
De gekozen T-fitting past niet met de gekozen slang (te klein).
Je kan eventueel plastic T-fitting nemen i.c.m. slangklemmen:
Slang verbinders voor 1/2" (13MM ID) slangen
Of een splitter nemen en 3 extra schroeffittingen bestellen:
T-Stukken en Splitters
Items uit het volgende lijstje is ook altijd aan te raden:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Freyaldo
Bedankt voor de reactie,
Ik heb al 2 van die fans, dus het totaal komt op 3. (deze heb ik gebruikt om een eerste lucht-overclock-test te doen.)
Als vloeistof ga ik demi-water gebruiken, nu ik weet dat de zilver alleen maar een kleur is ga ik deze mischien gewoon vervangen. (Nu heb ik iets anti-alg nodig.)
Nu ik toch eventueel een andere slang wil, zijn er slangen die wel op deze splitter passen en heeft dit nog enige nadelen? (gewoon iets doorzichtig is goed)
Ga zelf later (vananvond) nog zelf hiernaar kijken en dan de nodige verandereingen hier nogmaal posten, maar tips zijn welkom. (ook ga ik waarschijnlijk nog iets uit het lijstje erbij halen.)
Edit:
Heb mijn set geupdate naar dit:
http://highflow.nl/index.php?dispat...id=7290&hash=72cad488493bcbd5668abf0a25edfe4b
Heb de slang vervangen door een doorzichtere en een ander dikte, zodat deze past op de t-splitsing. (klopt dit? zag 1-2-3 geen dikte specificaties zoals bij de fitting zelf.)
Ook de gewone fittings veranderd. (Zijn dit er genoeg?) Is het beter om al 90 graden fittings te gebruiken?
Heb zowel anti-algenspul en een slangknipper en trechter toegevoegd. (Ik ga demi-water gebruiken, zie ik nu iets over het hoofd?)
Ik heb nog een tuve AS5 liggen en zoals hierboven heb ik al 2 "1900" fans liggen die ik ga gebruiken.
Ben van plan om mijn oude voeding te gebruiken als 24-uurs test, zodat mijn hardware beschermd moet zijn. (ga naturrlijk de stroom van de nieuwe voeding halen.)
Wil dus uiteindelijk zoveel mogelijk zekerheid hebben of alles op elkaar past en of ik nog iets ben vergeten. Gaat deze rad in mijn kast passen met een push pull confugiratie?
Freyaldo
Das Expiriment bedankt voor uw reactie,
Heb beide, maar ook de rest van dat lijst van Freddy wel overwogen, maar aangezien ik eerst de pomp wil aansluiten op de voeding van mijn oude computer (ik zet dus beide naast elkaar en zorg ervoor dat ik een vrije aansluiting gebruik) zie ik op dit moment geen nut in zo'n bridging tool.
Idem met een spuitfles, rustig gieten in een trechtertje moet me wel lukken.
Zo heb ik eigenlijk ook die andere dingen overwogen.
Waar ik nu nog aanzit te twijfelen is iets van anticorosie als dat nog nodig is voor deze setup
Kunt u ook op de rest kommentaar geven of kan ik impleciet lezen dat de rest goed is en past?
Hmm zag nu net zelf dat de fitting een 5/8 slang "vereiste" en heb zelf een 1/2 slang. heb dit zelf nu veranderd.
http://highflow.nl/index.php?dispat...id=7292&hash=1785807b706cd015b54bea264920b13a
sir serial
Republic of Gamers
Edit: ik zie al dat ik een stuk verkeerd heb gelezen..met je oude pc ernaast kan natuurlijk ook goed :)
een bridging tool is (bijna) echt wel nodig zodat je niet meteen stroom op je mobo hebt staan en je cpu niet heet word (je laat je loop vol lopen maar betekend niet meteen dat je cpu al gekoeld word) daarnaast test je een tijdje op lekkage..doe je dit met spanning op je mobo/cpu heb je grote kans op kortsluiting, met een bridging tool totaal niet (veeg je mobo schoon en laat het drogen)
Met het vullen vanuit de fles in een trechter of rechtstreeks gaat het nogal vaak mis omdat de hoeveelheid water wat je erin gooit niet meteen weg kan daar heb je minder last van met een spuitfles (kan makkelijk zonder hoor maar moet je echt heel rustig gieten, en dan nog gebeurd het wel af en toe)
coolfris
Ik heb altijd gebruik gemaakt van een trechtertje. Dwingt je een beetje om geconcentreerd te werk te gaan. :p
Anti corrosie heb je niet nodig met jouw setup. De biocide tegen als en ander levend gespuis is voldoende icm demi water.
Push-pull met de XSPC RX icm de 800D kan. Hier een topic op een ander forum waar dat gedaan wordt. Volgens hem komt de fan een klein stukje voor het moederboord te zitten.
Freyaldo
Bedankt voor deze link en informatie ga hier morgen naar kijken en mischien ook nog een google-check. (niet dat ik u niet vertrouw, maar beter om toch meer dan 1 bron te gebruiken als ik bijna 400 euro's hieraan uitgeef.)
Thierry
perfectly imperfect
ik ben een grote fan van de spuitfles, ten eerste om dat een trechter niet altijd past als je een res ergens in een krap hoekje inbouwt en de kans op morsen is vele malen kleiner dan met een trechter en het gaat ook veel sneller dan met een trechter...
Das Experiment
Remy
Winkelwagens :: Winkelwagen - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Wat Thierry eigenlijk zegt. :)
Liever een spuitfles dan een trechter.
Freyaldo
Iedereen bedankt voor het al het advies, ook naar het gebruik van wel of niet een spuitfles. (Misschien een paar video's bekijken.)
Waar ik nu nog over loop te twijfelen is dat mischien dat licht gebogen fitting beter zijn dan deze rechte of moet het eigenlijk niet uitmaken?
edit
Heb toch maar alvast de de fitting veranderd om toch maar mijn laatste zorgen weg te nemen (instinct zegt toch dat het makkelijker moet gaan.)
edit2 omdat de 355 pomp niet op voorraad is, heb ik hem vervangen naar de grotere broer de d5.
http://highflow.nl/index.php?dispat...id=7299&hash=adaad9734b69c4d004c2e1de85038039
Een spuitfles is echt aan te raden, zeker met een bay reservoir.
Vullen gaat zo véél makkelijker zonder knoeien.
Verder heb je 1 fitting tekort (je hebt er in totaal 6 nodig, elk compononent 2 stuks).
Voor de rest klopt het ;)
En je hebt 1 fan, je hebt er 3 nodig voor op de radiator.
Freyaldo
Bedankt iedereen voor alle tips,
1 Spuitfles, wel overwogen, maar na het zien van een paar filmpjes zie ik geen probleem met alleen een trechter. (Ook al zie ik wat de meerwaarde kan zijn.)
2 Fitting, hmm wist vrij zeker dat mijn totaal 6 was, maar er ging soms wat mis met het opslaan van de winkelwagen dat er toch 5 in totaal was, dit probleem is nu verholpen.
3 fans Zoals eerder vermeld, ik heb al 2 van deze fans, zodat mijn totaal 3 is.
Freyaldo
Even een 2 niewusgierigheidsvraagjes;
Nu ik mijn "pakket" binnen heb en even snel inspecteerde, lijkt mijn radiator 2 van de "luchtroosters" naar elkaar toegebogen te zijn.
(om precies te zijn heeft de rad honderden van deze lamellen waar de warmte weg moet en 2 aan 1 zijde zijn naar elkaar toegebogen.)
Is dit wat vaker voorkomt of niet en hoe druk moet ik me hierover maken?
Ik neem aan dat dit de koelbaarheid waarschijnlijk niet tot nauwelijks beinvloed, dus moet ik kijken of het wel of niet ook een lek vormt onder de druk van de pomp.
Zal later wel een foto plaatsen indien nodig.
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
K Waterblok voor Gigabyte Aorus 2070 super HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Vervanging voor MCP50X Waterkoeling 2
F Correcte Drain Valve voor 13/10 mm afmetingen Advies Waterkoeling Setup 1
M Gezocht een AMD backplate voor een supremacy EVO Gezocht 3
Freddy PC'tje voor werk, natuurlijk watergekoeld :) Gallery & Build Logs 1
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P socket 1150 EK-Supremacy MX voor socket 1151 Waterkoeling 2
J Jeroen Brans stelt zich voor. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
H Koelblok voor 4x Radeon HD7970 Waterkoeling 1
J Hallo Johan stelt zich voor Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
88Gamer88 EK-Supremacy EVO aanpassen voor 2066 - 7820x Waterkoeling 2
R Mayhems Aurora 2 Silver voor lang gebruik? (1 jaar) Waterkoeling 1
