waterkoelen van een gtx 480 en een am2+
tarbax
wat kunnen jullie mij het beste aanraden ik wil mijn gtx 480 waterkoelen + mijn cpu waar ik later een hexacore ga insteken die ik ga overklokken
ik heb nu socket am2+ maar ik ga eind dit jaar naar am3 of naar 1366
dit zijn mijn specificaties van mijn pc
moederbord
gigabyte ma-790fx-dq6
processor
amd 9750
grafische kaart
gtx 480 :peace
case
antec 902 :077:
voeding
corsair HX850
budget 400 a 500 euro maar ik wil et zo laag mogelijk houwen wat er over is kan ik aan en nieuw scherm moederbord CPU en ram sparen
op de foto's zie je dat er nog een ati 4870 in zit deze foto's zijn van paar weken geleden
Bijlagen
    117,1 KB · Weergaven: 13
    103,7 KB · Weergaven: 11
Neem even het volgende door:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
Dan zal je een beter beeld hebben van wat waterkoeling precies inhoudt :)
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Verder heb je hier een soortgelijke vraag, waar je zeker veel info uit kan halen:
http://www.highflow.nl/forum/f40/waterkoelen-gtx480-6514/
2. Kies jouw Fans:
5a. Kies jouw Pomp
jaja dat weet ik wat ik allemaal nodig heb maar welk radiator welke fans en welke pomp zou ik het beste nemen ?
360 rad 1000+ fans en een d5. Bijvoorbeeld
er staat rouwens niet "je hebt nodig:" maar "Kies jouw x"
Verder kun je even zelf zoeken naar andere mensen met verglijkbare hardware of gewoon artikelen over waterkoeling en de prestaties van pompen en rads.
ik had gedacht aan dit een grove 500 euro wat denken jullie ervan ?
EK-FC480 GTX Backplate - Black --1X
€24.50
EK-FC480 GTX - Nickel --1X
€85.00
EK Supreme HF - Acetal Universal (775/1156/1366/AM2-3/XEON) --1X
€60.00
Swiftech MCRES-Micro Rev2 Reservoir --1X
€22.50
EK-CoolStream RAD XT - 360 --1X
€55.00
12V Laing DDC-1T Pro 10W met XSPC Acrylic Pomp Top --1X
€85.00
Thermosensor - G1/4 - Bitspower --1X
€9.75
Feser Tube 3/8 ID (10mm ID -13 mm OD ) - 2.5 meter (UV Blauw) --3X
€31.50
Yate Loon D12SL-12 Clear + Blue LED 120mm - 1350 rpm --5X
€35.00
Feser VS.C° - Heat Carrier -- 2X
€23.00
LED 5mm Pre Wired BLAUW Twin --1X
€3.50
Thermal Paste - Arctic Silver 5 ( 3.5gr ) --1X
€5.50
Radiator Stand 360 - Black --1X
€16.00
10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4 Black Series --5X
€17.50
10MM (3/8) Schroeffitting 90 Graden Rotary - G1/4 Black Series --5X
€22.50
LED 5mm Pre Wired UV Twin --1X
€3.50
120mm FanGrill Classic Zwart --6X
€9.00
€24.50
€85.00
€60.00
€22.50
€55.00
€85.00
€9.75
€31.50
€35.00
€23.00
€3.50
€5.50
€16.00
€17.50
€22.50
€3.50
€9.00
Hoi,
Om je een in druk te geven: ik heb zelf een EVGA GTX480 Hydrocopper (daar zit het waterblock ineens op ;-) ) en een AMD Phenom x4 (niet OC'ed)
Dit alles ingebouwd in een Lian-Li PC80. Wel de combinatie van die 2 is niet te koelen met enkel een 2x120 radiator en MPC655 pomp. De watertemperatuur stijgt na een paar uur volle belasting (zowel CPU als GPU) vlotjes over de 50°!!
Ik ga dus voor een 2de loop in mijn waterkoeling, waarbij ik de GPU ga koelen met een 3x120 radiator en de bestaande 2x120 radiator enkel voor de cpu ga houden. Vóór ik de GTX480 hield ik de watertemp rond de 35° met bij volle cpu belasting.
Ik bezit ook een GTX480 met een MCP655 pomp en een EK Coolstream XT 360 rad, toevallig!
Ik heb 1 loop, daarin zit de GTX480 ( clocked ), de i7 930 ( clocked @ 4.3Ghz ), beide Mosfet secties van mijn moederbord ( 2 blokken ) en de North/Southbridge van het moederbord.
Alles op de MCP655 en de Coolstream XT360. De temperaturen zijn prima. De GTX480 wordt onder volle belasting misschien net iets warmer dan 50 graden. De CPU idem dito. Dat zijn zeer acceptabele temperaturen, vooral voor wat er allemaal in de loop zit en waarop verschillende componenten draaien + de hoge buitentemperatuur helpt ook niet echt mee! :icon_keel:
Owja, bijna vergeten. De fans op de XT360 draaien op 7v i.p.v. 12v dus maken een stuk minder RPM wat de koelprestaties zou moeten verminderen. Op 12v zouden de temperaturen nog een stuk zakken! :)
Dat de GPU en de processor 50° worden vind ik ook perfect, maar het is mijn koelwater dat zo warm is. En dat vind ik persoonlijk een beetje aan de hete kant :)
En mocht ik daar nog ooit een 2de GTX480 in SLI bijzetten, dan voldoet 1 loop zeker niet.
En trouwens: niets zo leuk als nog wat prutsen aan die lianl-li pc80 kast ;-)
N waterkoelen van heel systeem! Advies Waterkoeling Setup 8
D Waterkoelen van oude Dell Dimension 9200 bak Advies Waterkoeling Setup 7
Z waterkoelen rtx 3090 Waterkoeling 1
MRHelmond GTX1070 Waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 6
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
I Pc waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 3
B [Waterkoelen] I7 4770k, r9 280x en hd7970 Advies Waterkoeling Setup 2
D-foX ps3 waterkoelen Waterkoeling 1
J Gigabyte 5770 silent cell gaan waterkoelen om hem dunner te maken Waterkoeling 3
F GTX 590 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 2
M WC set aanpassen: GTX 460 waterkoelen + extra rad Waterkoeling 1
M Bij zwaar overklokken, moederbord ook waterkoelen? Waterkoeling 2
Robin Sapphire 3850 AGP waterkoelen. Waterkoeling 5
B Q6600, NB en GTX460 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 15
Xtrafresh Extreem waterkoelen en overklokken in de zomer! Gallery & Build Logs 1
R Waterkoelen GTX480 Advies Waterkoeling Setup 12
jerome2710 4870x2's waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 13
Sgt. Dutchy Sapphire 4850x2 waterkoelen? Waterkoeling 10
S ati 4890 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 4
meneer peer ik wil mijn Q9450 waterkoelen, hoe? Advies Waterkoeling Setup 21
S NB Waterkoelen. Ook meteen SB en Mosfets? Waterkoeling 11
M Asus p6t deluxe waterkoelen Waterkoeling 4
Robin Warmte afvoer van Radeon RX7900XT in behuizing optimaliseren. Advies Waterkoeling Setup 9
