ik wil mijn Q9450 waterkoelen, hoe?
meneer peer
Tja, fruit....
Omdat ik geslaagd ben is het tijd voor een kadootje :)
ik wil daarom mijn cpu waterkoelen. Zodat ik deze serieus kan gaan overclocken ;)
En zoals het er nu uitziet met die zielige stock koeler is ook een beetje triest..
Ik heb al veel gelezen (benodigdheden etc.)
maar zie zoals velen door de bomen het bos niet meer.
Ik heb geen idee welke onderdelen ik kan nemen en hoe deze de koel prestaties kunnen beïnvloeden.
Het draait hier om een Intel Core 2 Quad Q9450
Ik heb even 2 pics van mijn kast geschoten.
Er komt nog wel een andere voeding in, de bovenste bay gaat er helemaal uit.
Als ik de nieuwe voeding binnen heb komt er een gat in mobo tray waardoor de kabels er achter langs kunnen.
Als de bovenste bay er nu uit ging heb ik krap 27 cm vanaf de voeding tot de voorkant.
:D Je hebt altijd nog kant-en-klaar setjes die goed presteren voor jouw CPU:
Swiftech H20-220 Apex Ultima
XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit
Als je het wilt wagen om zelf samen te stellen, volg dit lijstje:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg formaten: HighFlow Slangen voor waterkoeling)
8. Kies jouw Fittingen
:D
En ik blijf aanraden om dit door te lezen als je begint:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/ :)
@quad, als ik het aangeboden krijg, dan hap ik graag toe. Ik ben immers een hollander.
heb even alles gelezen etc.
vooral dit vond ik leuk :p
Het is net Lego
enfin. ik zit met het probleem dat ik niet weet wat goede prijs/kwaliteit verhouding is.
met lucht koelers heb ik mezelf al helemaal ingelezen ;)
daar zjin ook zeer veel reviews over te vinden. Echter over mijn processor zijn maar bar weinig reviews te vinden met de sets, omdat de meeste wc's costum gebouwd zijn.
jij bied dus die 2 sets aan, waarvan ik al kan raden dat de duurste het beter doet, dan komt bij mij de zin in me op: Waarom?
wat er allemaal bij staat is wel enig maar ik kan nergens vergelijkingen vinden oid.
Dan heb ik nog een vraagje: welke grootte rad heb je nodig?
en hoe doen die costum sets het, die jij aanbied op de site, tegenover de 2 boven genoemde sets?
dit setje zal jouw cputje goed koelen en valt binnen je het budget van max 300e
Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S775
CODE: 14010
Aantal: 1 X €62,99 = €62,99
XSPC RX240 Black
CODE: RX240
Aantal: X €64,95 = €64,95
Laing DDC-1 MCP350 12V
CODE: MCP350
Aantal: 1 X €55,95 = €55,95
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
CODE: DDCRES
Aantal: 1X €26,99 = €26,99
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / BLUE
CODE: TFC78
Aantal: 2 X €5,90 = €11,80
10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4 Black Nickel
CODE: 62147
Aantal: 6 X €2,78 = €16,68
Subtotaal: €239,36
ok...
Het cpu blokje wat ik gekozen heb is het best presterende van dit moment.
De radiator is qua prijs\kwaliteit een hele goede... uit reviews blijkt dat de RX serie maar net iets onder of gelijk aan de vaak duurdere TFC en Thermochill rads
de pomp heeft zich bewezen als een goede betrouwbare pomp die ook stil is
de top verhoogd de prestaties van de pomp en je hebt je res mooi boven je pomp zitten.
Voor de slang en fittingen had ik gewoon wat genomen om te laten zien hoeveel je nodig had bij die set... welke slang je wilt en welke fittingen is jou keuze... op de Heatkiller passen geen 1/2 compressie fittingen
ik zal zelf te denken aan een cilinder res. en deze dan in het midden bovenin mijn kast te hangen. dus ipv. het weg te werken laat ik het gewoon zien.
daarboven maak ik dan in het dak van de kast een gat zodat ik erbij kan met vullen etc.
Ik had daarstrax opeens een geweldig idee dacht ik, als ik nu eens een warmtewisselaar in mijn res hang? dan kan ik het water dus verder koelen in mijn res, of is dit een heel stom idee?
ik ben nu aan het zoeken of ze deze ook zo klein maken.
even een kort vraagje tussen door:
wat maakt het meeste verschil in de koeling?
is het de grote van het rad?
of het merk?
of de fans die je bevestigd?
aangezien ik alleen mijn cpu wil koelen, en een budget heb (weet nog niet zeker hoe hoog)
vraag ik mij dus af wat het beste is voor mijn setup.
bv een 240 rad + goede fans
of een 360 rad + iets minder goede fans etc.
ik ga binnekort kijken naar een budget, mss dat jullie mij dan kunnen helpen met samenstellen?
Het is eigenlijk een combinatie van de drie :)
Als je van plan bent in toekomst uit te breiden, kan je beter gaan voor een 360 rad met minder goede fans.
En als je later weer een budget hebt, kan je de fans vervangen voor betere en de oude fans als casefans of iets anders gebruiken (of verkoop).
ik zit nog te twijfelen tussen deze set http://www.highflow.nl/index.php?target=cart_lists&mode=details&cart_list_id=8
en deze set die kerensky aanbeveelde
http://www.highflow.nl/index.php?target=cart_lists&mode=details&cart_list_id=12
CODE: 14010
XSPC RX240 Black
CODE: RX240
CODE: MCP350
CODE: DDCRES
CODE: TFC78
CODE: 62147
Subtotaal: €239,36
moeten bij deze set ook nog fans? of iets anders?
ik wil de beste koel prestaties,
als het dan evt. met een kleine upgrade, fans vervangen ofzo, beter wordt doe ik dit liever!
ik ben alleen nog niet uit over de kleuren...
heeft iemand mss foto's hoe alles eruit ziet?
koelpasta heb ik nog liggen.
fans niet :( alleen van die prut silent eagles.
er moet ook nog een fan controller bij.
ik ga denk voor een goedkoper rad, groter weet ik nog niet
en ik bezuinig op het cpu blokje want vind de meer prestatie niet echt geweldig voor de prijs.
Flexi-Cook Hi guys, Ik wil mij graag even voorstellen, Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
Bas9466 Wil mij even voorstellen. Bas Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
M Yeey ik ben jarig :D nu wil ik aandacht xD Felicitaties 13
Cygnitr0n Wil een nieuwe icon in het leven roepen HighFlow Forum 3
R Ik wil graag waterkoeling in de toekomst Waterkoeling 4
S Ik wil mij ook even aan jullie voorstellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
D moederbord wil niet aan? Hardware & Software 1
Ludwig Ik wil de boel koeler hebben Advies Waterkoeling Setup 26
maomanna Wat is je hobby en welke zou je wil je nog wel willen hebben? Algemene Discussies 67
Fryslanboy PC wil niet opstarten/dingen branden door/rook Hardware & Software 2
D Noob wil starten met wc voor 1366 met mogelijkheid tot uitbreiden Advies Waterkoeling Setup 1
Xtrafresh Een Glaciator die ik wél wil kopen ziet er zó uit: Overige Koeling 17
J wie wil mij helpen?? Advies Waterkoeling Setup 12
B Bestelling al geplaatst, maar wil nog iets bij bestellen en laten mee verzenden HighFlow Computer Cooling Shop 3
Fedmas Fedde wil ook wat! - Geweldig HF! HighFlow Testimonials / Shopreviews 9
Wouter Nieuwe mods. Welke wil jij er op hebben? HighFlow Forum 21
Kadett Wil je eindelijk je WC spullen bestellen..... Algemene Discussies 22
B Ik wil een kernreactor bouwen Waterkoeling 27
Sanders RAID0 Instellingen wil niet: SATA schijven met Asus Maximus II Formula P45 Problemen & Oplossingen 18
H EVGA Classified E760 wil niet meer booten Hardware & Software 23
B Wil aan waterkoeling beginnen, wat n00b vragen! Waterkoeling 11
S Lucht wil er niet uit Waterkoeling 6
C wil overstappen naar waterkoeling Waterkoeling 6
stravinski 1,5tb schijf Samsung wil niet Formateren Hardware & Software 37
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
stravinski [windows probleem] wil niet inloggen Hardware & Software 2
B Nieuwkomer wil geen lucht Waterkoeling 29
R Ik wil mij ook even aan jullie voorstellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 29
S Wil vandaag voor 13:30 bestellen. Advies graag! Advies Waterkoeling Setup 16
stravinski www.DeBestePagina.nl wil Highflow.nl toevoegen... HighFlow Computer Cooling Shop 2
Freddy Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :) Algemene Discussies 1836
