Pc waterkoelen
Internalglitter
Hallo allemaal.
Ik wil graag mijn pc water koelen.
Ik had al een een topic aangemaakt maar vanwege diverse problemen heb ik het uitgesteld.
Ik heb nu dus een groter budget en wil dus ook mn cpu meenemen.
mn specs:
Amd fx-8320
Msi 970 gaming
Asus r9 290 Dorectcu ii oc
1 ssd
2 hdd's
Cooler mast v550 semi modulair
Phanteks enthoo pro window
1. Kies jouw Radiator:
2 x een
Swiftech MCR220-QP-K 240 Radiator
2. Kies jouw Fans: fans heb ik nog
3a. Kies jouw CPU block
EK-Supremacy - Nickel - Plexi
3b. Kies jouw GPU block (als je ook jouw videokaart wilt waterkoelen)deze:EK-FC R9-290X DCII - Acetal+Nickel en een backplate EK-FC R9-290X DCII Backplate - Black
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
Bitspower Water Tank Z-Multi 150 - POM BP-WTZM150P-BK
5a. Kies jouw Pomp EK-DCP 4.0 PWM 12V DC PWM Pump
5b. Kies jouw Pomp Top (optioneel als je een Laing/Swiftech pomp hebt gekozen) nope
6. Kies jouw Koelvloeistof 2 keer
Feser One Cooling Fluid - UV RED
Tygon R3603 - 6.4MM ID - 9.6MM OD - Clear
8. Kies jouw Fittingen
06MM (8-6MM) Schroeffitting - G1/4 en 06MM (8-6MM) Schroeffitting 90 graden - G1/4
Slangknipper (10-40MM) ik gebruik wel een rechte schaar
Trechter heb ik nog
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin heb een paperclip
Arctic Silver ArctiClean Reinigingskit 60ML heb ik nog
Arctic Cooling MX-4 Koelpasta (4g) ik heb artic silver 5
UV/Kleur lampen wil ik niet
Sleeving wil ik niet
http://forum.highflow.nl/f6/drain-aftappunt-leegloop-ideeen-847/ (max 40 euro)
Ik kom ongeveer uit op 420 euro
mn budget heeft een limiet van 1000
Als jullie zouden willen kijken of alles past/ aangesloten kan worden dan zou ik dat waarderen
tips en aanbevelingen zijn altijd welkom :)
mvg
Thomas
Z waterkoelen rtx 3090 Waterkoeling 1
MRHelmond GTX1070 Waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 6
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
B [Waterkoelen] I7 4770k, r9 280x en hd7970 Advies Waterkoeling Setup 2
N waterkoelen van heel systeem! Advies Waterkoeling Setup 8
D-foX ps3 waterkoelen Waterkoeling 1
J Gigabyte 5770 silent cell gaan waterkoelen om hem dunner te maken Waterkoeling 3
D Waterkoelen van oude Dell Dimension 9200 bak Advies Waterkoeling Setup 7
F GTX 590 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 2
M WC set aanpassen: GTX 460 waterkoelen + extra rad Waterkoeling 1
M Bij zwaar overklokken, moederbord ook waterkoelen? Waterkoeling 2
Robin Sapphire 3850 AGP waterkoelen. Waterkoeling 5
B Q6600, NB en GTX460 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 15
Xtrafresh Extreem waterkoelen en overklokken in de zomer! Gallery & Build Logs 1
tarbax waterkoelen van een gtx 480 en een am2+ Advies Waterkoeling Setup 8
R Waterkoelen GTX480 Advies Waterkoeling Setup 12
jerome2710 4870x2's waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 13
Sgt. Dutchy Sapphire 4850x2 waterkoelen? Waterkoeling 10
S ati 4890 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 4
meneer peer ik wil mijn Q9450 waterkoelen, hoe? Advies Waterkoeling Setup 21
S NB Waterkoelen. Ook meteen SB en Mosfets? Waterkoeling 11
M Asus p6t deluxe waterkoelen Waterkoeling 4
