Waterkoel setupje + vragen
Pascalx
Beste Flowers,
Omdat m'n andere topic een beetje dood is, en ik graag wat advies wil:
1. Kies jouw Radiator: Black Ice SR-1 360
2. Kies jouw Fans: 3x Noctua NF-F12
3a. Kies jouw CPU block: Swiftech Apogee HD CPU Block - GOLD - LIMITED EDITION
3b. Kies jouw GPU block: EK-FC7970 - Nickel EN Acetal
4. Kies jouw Reservoir: Koolance RP-452X2 Dual 5.25 Bay Reservoir for 1-2 D5/MCP655/PMP-450/S Pumps
5a. Kies jouw Pomp: Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
5b. Kies jouw Pomp Top: EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2
6. Kies jouw Koelvloeistof: PrimoChill Pure Performance Coolant (32 oz.) - Blood Red
7. Kies jouw Slang/Tube: 4× Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
8. Kies jouw Fittingen: ...
9. Kies jouw toebehoren en accesoires:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Nu vraag ik mij dus enkele dingen af:
1. In een ander topic las ik dat de RP-450X2 icm een DCC een 'takkeherrie' maakte, zal deze dat ook doen?
2. Heb ik in dit reservoir ook een pomptop nodig?
3. Klopt de slangmaat?
4. Welke fittingen zijn een beetje fors, doch mooi nikkelkleurig?
5. Is de Primochill RED ook echt rood en zonder achterblijfsels?
6. Als ik de setup zou willen uitbreiden met NB/SB + RAM heb ik een tweede pomp + radiator nodig, toch?
7. Wat voor formaat radiator zou ik nog kwijtkunnen in een 800D? Naast een 3×120mm
Alvast bedankt :D!
Je hebt geen DDC pomp, maar een D5/MCP655, deze zijn zeer stil.
"EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2" is niet nodig ivm het reservoir, dat dient al als "top" :)
Dus geen pomptop nodig.
Dat is jouw eigen keus, kwestie van smaak. 3/8"ID is prima slang.
Check deze van Bitspower, deze passen allen met jouw gekozen slang:
Geavanceerd zoeken :: Zoekresultaten - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Blood red is echt rood. Achterblijfsels zal je altijd houden, maar als je het niet mengt met andere vloeistoffen, kan je het gerust een jaar of langer draaien zonder te verversenen.
(radiator van te voren ook even uitspoelen met gedistilleerd water)
Nee, met jouw bovenstaande keuzes moet je het ook redden om dit erbij te koelen.
Een extra radiator/pomp kan echter geen kwaad.
Zie daarvoor de buildlogs op dit forum, er zijn vele met een 800D.
Met een 360 zal je overigens wel voldoende hebben.
Echter, als je twee kleuren in je Dual bay res wilt, zal je ze wel beiden naar een aparte rad moeten leiden, nietwaar?
Slangmaat vroeg ik, omdat de meeste aansluitingen 1/2" in de beschrijving staat :p
edit: Dan heb je wél een extra pomp nodig, als je twee kleuren wilt draaien zoals in de picture ook is gedaan, toch?
edit2: Een Koolance Dual bay res met ingebouwde pomp doet niet onder voor een losse tube res/single bay res met pomp apart, of wel?
B eerste waterkoel set voor cpu en vga Advies Waterkoeling Setup 3
Crosshair 4 Extreme-666 NB en ZB waterkoel blok voor Crosshair IV Extreme. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
B [IN-ACTIVE] waterkoel pomp, waterkoel am3 blok, waterkoel 6870 blok Gevonden 1
Crosshair 4 Extreme-666 Waar vind ik NB en ZB waterkoel blok voor mijn Crosshair IV Extreme. Waterkoeling 8
P Eerste waterkoel set. Advies Waterkoeling Setup 5
V Kleine waterkoel upgrade Gallery & Build Logs 6
G [IN-ACTIVE] EK-FC480 GTX Waterkoel blok Gevonden 0
F hulp bij waterkoel setje Advies Waterkoeling Setup 16
M Onderhoud waterkoel set Waterkoeling 15
Freddy Waterkoel uw 'oude' hardware: Super aanbiedingen! HighFlow Computer Cooling Shop 14
J Waterkoeling Setupje. Advies Waterkoeling Setup 9
C [ANIMO] C2D E6400 setupje Gesloten 0
Dark-NighT Mijn Watercool setupje Gallery & Build Logs 8
M WC setupje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 16
P VIA Apollo 800mhz Mini ITX pruts setupje Gallery & Build Logs 8
Bokeh Hardtube volgorde vragen Waterkoeling 2
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
F Enkele vragen ivm waterkoeling Waterkoeling 3
R 1e WC builld. Advies en vragen Advies Waterkoeling Setup 5
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
G aantal vragen Waterkoeling 3
I Vragen over waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling vragen. Waterkoeling 3
Thieutje Fillports vragen Waterkoeling 2
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
cool daddy Diverse vragen.... NVIDIA 6
S Waterkoeling overgenomen, aantal vragen Waterkoeling 4
