WC setupje samenstellen
manushranz
Hallo iedereen,
Ik zou me graag ook een WC setupje samenstellen,maar heb er nog niet zoveel ervaring mee.
Het gaat vooral dienen om mijn CPU te koelen en later eventueel ook mijn GPU.
Dit is mijn setup :
ASUS p6t deluxe v2
I7 920 nu @ 3.2ghz met coolermaster V8
corsair 6gb 1333mhz
Sapphire 5870
Dit in een "gechopte" antec skeleton
Ik heb een budget van ong 300euro. :098::066:
Zo'n "gechopte" skeleton is volgens mij veel fijner in gebruik haha :D
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Hier een voorbeeld setje:
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - manushranz
Alvast bedankt freddy,
Ik ga dit eens op mijn gemak doornemen en hier nog eens een lijstje posten voor keuring ok?
En idd ik had voor de V8 een sythe mugen2 en die was nog groter.....dus moest de top eraf :icon_super:
Ja een 240 is voldoende.
Maar als je van plan bent later nog jouw videokaart erbij te doen en jouw CPU over te clocken, dan is een 360 wel aan te raden.
Of je kan later nog een extra 120 of 240 radiator tussen plaatsen, mocht je jouw videokaart erbij gaan koelen, dat kan natuurlijk ook :)
Als ik zo kijk naar jou gechopte skeleton, zou je daar zo 2 360 rads aan beide kanten kunnen hangen denk ik. En anders past er nog een 240 tussen lijkt me. Ruimte genoeg in ieder geval :).
idd ma tzal voorlopig bij 1 rad blijven(en ik ben er nog niet uit of ik men skeleton ga gebruiken want heb nog een CM sniper en storml staan ook.... .....maar tis in ieder geval een goed idee:041:
daar zitten we hiervoor :p
die res kun je inderdaad horizontaal plaatsen, maar je moet wel opletten dat de vloeistof zo hoog mogelijk komt boven de uitgaande (pomp) gat, anders heb je kans dat er lucht wordt aangezogen
dit kun je ook oplossen om 1 van de gaten op het hoogste nivo gedraat te krijgen en dan met een fitting+stukje slang het res vullen zodat er het maximale in vloeistof in zit (semi fillport) of vullen en onluchten en dan pas je res horizontaal plaatsen :)
J Waterkoeling Setupje. Advies Waterkoeling Setup 9
P Waterkoel setupje + vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C [ANIMO] C2D E6400 setupje Gesloten 0
Dark-NighT Mijn Watercool setupje Gallery & Build Logs 8
P VIA Apollo 800mhz Mini ITX pruts setupje Gallery & Build Logs 8
N [Waterkoeling] samenstellen kit: Z170 pro gaming, 6700K, 980 Advies Waterkoeling Setup 9
reclamations Hulp gezocht voor samenstellen HTPC Hardware & Software 2
X pc samenstellen Hardware & Software 4
W Waterkoeling samenstellen, Beginner Advies Waterkoeling Setup 22
R Nieuwe pc samenstellen/suggesties? Hardware & Software 28
cool daddy Diverse vragen over PC samenstellen Hardware & Software 6
K Samenstellen Electronica 0
X Computer samenstellen Electronica 28
P Wat voor set samenstellen Advies Waterkoeling Setup 15
X pc samenstellen HighFlow Computer Cooling Shop 4
Dustyrick Hulp nodig: Nieuwe PC samenstellen, geschikt voor CSS (game) Hardware & Software 30
J wie kan voor mij een heel nieuw liquid cooling systeem samenstellen. Advies Waterkoeling Setup 96
D htpc samenstellen ? Hardware & Software 20
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
E Hulp bij samenstellen PC Hardware & Software 8
I PC Samenstellen..., max 600 euro Hardware & Software 14
Joren Pc samenstellen. Hardware & Software 15
M Samenstellen van waterkoelings set Waterkoeling 6
V Hulp bij het samenstellen van een waterkoelingsset (spoed aub) Advies Waterkoeling Setup 18
A Hulp met setje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 20
stravinski [web] sites waar je zelf je laptop kan samenstellen Algemene Discussies 9
maomanna HTPC samenstellen Hardware & Software 10
E [Request] Comp samenstellen! Hardware & Software 16
