Watercooling zonder T-Line/Reservoir
QinX
Ik heb momenteel een setup draaien met een XSPC Single bay reservoir en hier wil ik vanaf.
Nu heb ik 3 keuzes voor mijzelf gesteld.
Keuze 1:
Overstappen op een interne oplossing zoals een EK Multires+pomp top.
Keuze 2:
Een T-line aanleggen.
Keuze 3 welke het interessantste is:
Doormiddel van Quick Disconnects de loop vullen met een reservoir, vervolgens het reservoir loskoppellen en de Quick Disconnects doorlussen.
Keuze 3 heeft mijn voorkeur echter komt bij mij de vraag, ik weet dat water langzaam verdampt door de slangen heen, zal dit op de lange termijn dan slechte gevolgen hebben voor mijn loop? Overdruk/onderdruk?
Iemand enig idee wat hiermee mis kan gaan?
bvd,
QinX
Misschien optie 4:
Deze gebruiken voor XSPC reservoir:
M20x1.5 to G1/4” Reservoir Fill Cap Adapter
Dan kan je daarop dus een fittingen aansluiten, stukje slang naar de top van jouw kast en daar een fillport eraan.
Als je dan gaat vullen, kan je het via de fillport doen en hoef je niet heel het reservoir naar voren te schuiven.
ps. je moet dan natuurlijk wel ruimte hebben boven jouw reservoir, helemaal boven aan de kast of ander niet direct een DVD speler erboven.
in mijn ogen moet je niet zonder iets doen
ik gok dat dan of het allemaal een beetje vacuum gaat zuigen of je toch ergens vandaan lucht in je loop krijgt die je er niet uithaalt in je res
wat is HET bezwaar tegen een T-line?? (en zoizo een res)
als je het niet erg vind onbekend terrein op te gaan, waar je allerlei van onbekende problemen kan tegenkomen (heb hierboven een paar mogelijke opties genoemd) dan moet je dat gewoon lekker doen ;)
maar dan zou ik zeggen koppel dan zeker elke week/2weken het res effe aan en het liefst dan gewoon zwarte ondoorzichtige slang nemen (tegen het verdampen)
goed genoeg is relatief ;)
het kan altijd beter :)
als je echt heel goed wilt hebben, zou je voor bijv brandstofslang kunnen gaan (heb je ook in veel maten) dat is alleen niet zo mooi
maar ondoorzichtige slang zal al wel helpen :)
Tygon silver antimocrobal laat het minste water door van de tygon slangen die voor waterkoeling verkocht worden.
Zie waterabsorbtion:
Silver Antimicrobial Tubing <0.01
R3603 (clear slang van tygon) 0.24
R-3400 (zwarte slang van tygon) 0.19
Witte Tygon slang bestaat volgens mij niet. Waarschijnlijk heb je Feser white UV slangen?
Ben wel erg benieuwd naar je ervaringen met een volledig dichte loop. Kan me vaag herinneren dat ik er ooit wat meer over gelezen had dat Cathar het ook al in het verleden uitgeprobeerd had. Het was geloof ik te veel gedoe/werk in vergelijking met een T-line of reservoir om er mee door te gaan.
Met QDC's zou het vullen idd geen probleem moeten geven. Misschien we dat de QDC tijdens het aankoppelen een belletje maken.
Zonder QDC's zou ook mogelijk moeten zijn met een soort van verdekte T-line. Je zou daarvoor dit Bp T-stuk kunnen gebruiken of deze van DD. Dan vullen en ontluchten met een slang erop zoals de gebruikelijke T-line. Als de set na bv een week volledig luchtvrij is, kan je het slangstuk van de T-fitting afkoppelen en vervangen door een stopfitting.
Maar ben benieuwd naar je bevindingen. :023: Ik ga het zelf ook zeker nog een keer uit proberen voor het proberen. :)
Je hebt gelijk ik heb Feser UV White :p.
Ik ga binnenkort dan maar eens kijken of het wil werken, dat met de kans op een belletje heb je gelijk is, dan maar hopen dat die kleine bel ergens in mijn radiator blijft hangen :p
Ik had het gezien van die radiator met reservoir, echter heb ik al 2 radiators, de Black Ice GTX 280 en de XSPC RX360.
Een 3e radiator is overkill voor mij.
Ook lijkt het mij niet zo'n stealthy oplossing omdat je verplicht bent de radiator ergens makkelijk te plaatsen vanwege de bijvul kap en er is maar 1 oriëntatie mogelijk, verticaal met het reservoir naar boven gericht. Leuk idee maar slechts beperkt toepasbaar in mijn ogen.
Ik ga voor de Quick Disconnects, te weten de Koolance VL3N-F10S en VL3N-M10S
Deze komen dan net boven de scheidingswand van de 800D, wat ze dus niet super in het zicht plaatst.
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
