Watercoolen van me pc
slashingmonster
Beste forumleden,
Ik zou graag mijn 2600k +Sapphire 7870XT willen watercoolen. Dit gaat gebeuren in een corsair 350D of een arc mini.
Graag zou ik van jullie wat aankoop advies hebben . Weet niet precies hoe en wat.
Wil graag een rood thema qua vloeistof .
Budget is 350/450 euro
Groeten ,
Slashingmonster
http://forum.highflow.nl/f40/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup-1653/
Bovenstaande topic heb ik hieronder gequote met toevoegingen van mij in het blauw + een checkvinkje en een vraagteken:
Je wilt jouw PC waterkoelen?!
Je bent waarschijnlijk hier terecht gekomen, omdat je jouw PC wilt waterkoelen met een eigen samengestelde set.
Maar je weet absoluut niet hoe en wat je moet samenstellen!
Wij kunnen jouw prima adviseren!
Maak een hier een topic aan en geef ons zoveel mogelijk informatie, zodat wij voor jou een set kunnen adviseren.
Enkele richtlijnen voor een topic:
[*]Vermeldt in de topic zoveel mogelijk informatie over jouw budget, hardware en behuizing.
Dit lijstje kan je afwerken:
- Wat is jouw budget?
- Wat is jouw hardware?
(op zich niet zo heel erg relevant, maar kan in sommige gevallen handig zijn om erbij te weten)
- Welke behuizing heb je?
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Zie onderstaande google search op afbeeldingen voor je kast:
https://www.google.nl/search?q=cors...O565gdgF&sqi=2&ved=0CDEQsAQ&biw=2265&bih=1231
- En overige informatie die van toepassing kan zijn
Beter teveel informatie dan te weinig, zodat we je beter kunnen helpen.
[/LIST]Het loont om alvast zelf het een ander door te nemen, zodat je begrijpt welke producten we bedoelen als we jouw een advies geven.
bv: Wil je de set later nog gaan uitbreiden?
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
Belangrijk om te weten is wat je allemaal nodig gaat hebben. Daarvoor is de onderstaande vragenlijst.
Zorg dat voordat je een keuze maakt je weet waar je de radiators plaatsen gaat en waar je de pomp plaatsen gaat of kan plaatsen. (bij die google afbeeldingensearch van hierboven staat er ook vast wel een kast tussen met voorbeelden)
Voor de koeling is de grootte van de radiator het meest bepalend voor de mate van koeling. Daarna komen de fans, koelblokjes en de pomp. Van die dingen kan je onnoemelijk veel combinaties maken. Welke combinatie het beste bij jouw past hangs nauw samen met je te besteden budget en ook met je antwoord op de vraag van hier boven: Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Wat radiatorgrootte betreft heb je voor de CPU en de GPU minimaal een 240mm radiator nodig. Liefst een iets dikkere. (nogal grofweg kan je radiators in twee categorieën indelen: dikke (circa 5-6 cm dik en de dunnere circa 3 - 4 cm dik)
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Kijk maar eens hoever je komt met deze info. Mocht je meer info of hulp willen, schroom dan niet te vragen. :)
Ook niet onbelangrijk:
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Zo een winkelwagen maakt het helpen altijd een stuk gemakkelijker.
Slader serie in vergelijking paralel watercoolen Waterkoeling 15
G Foxconn bloodrage Watercoolen Waterkoeling 2
Nightwish68 North & Southbridge Watercoolen Waterkoeling 1
Robin Warmte afvoer van Radeon RX7900XT in behuizing optimaliseren. Advies Waterkoeling Setup 9
