Wat vragen over de term "Loops"
Jorbes
Dag mensen,
Ik ben zo'n beetje klaar met het samenstellen van m'n nieuwe systeem en heb tevens heeeel veel threads op dit forum gelezen, maar zit nog wel met wat vraagjes, vooral wat "loops" betreft en het aantal dat in een bepaald systeem nodig is
(Het nieuwe systeem zal een i7-920, GTX295, 3x2GB Corsair, 2x1TB Maxtor op een Rampage II Extreme zijn).
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk onderdelen te waterkoelen, iig de cpu/gpu/nb+sb/ram... HDD weet ik nog niet zeker, maar daarom ook deze post.
Ik was steeds in de veronderstelling dat je met 1 radiator, 1 pomp en 1 reservoir wel klaar zou zijn (slangen, fittingen, etc daargelaten)
Zo lees ik bijv. in de omschrijving van de Laing 655 pomp dit:
"Met deze pomp kunt u elke waterkoeling setup aan!"
Maar aan de andere kant lees ik in veel topics dat men 1 loop voor de cpu en nb+sb heeft, 1 voor de gpu en 1 voor ram/hdd, oid.
Is 1 loop dan een pomp+radiator+bepaalde koelblocks?
Het plan was namelijk om met 1 Laing 655 pomp, een Monster radiator en de koelblocks klaar te zijn, zeker omdat dit ook al een aardige deuk in mijn spaarrekening zal geven.
Echter, als blijkt dat deze combie niet "zwaar" genoeg is voor de onderdelen die ik wil koelen, zal ik moeten denken aan goedkopere onderdelen x 3 ofzo.
Kan iemand een soort van indicatie geven over wat je in 1 loop kan zetten met bepaalde pomps/radiators/etc en of het gebruikelijk is dat je 2 of 3 loops in 1 systeem zet? Ik ben overigens niet echt super rijk ofzo en het budget voor waterkoeling gaat niet veel verder dan 600 euro.
lees alvast even deze thread want dit is juist dezelfde configuratie en juist dezelfde vraag. Ik ga het alvast proberen in single loop (hangt uiteraard ook van de kracht van je pomp af). Je kan ook iets tussenin doen als je met 2 rads zou werken door de volgorde van de onderdelen alsvolgt op te stellen: reservoir - pomp - chipset - mosfet - cpu - rad - GPU - rad. Al maakt dat echt allemaal maar een miniem verschil.
Mits een stevige rad (bijvoorbeeld een 480 GTX of TFC Xchanger 480 Quad) moet je volgens mij ook vlotjes toekomen hoor (met zelfs voldoende overschot)
Ik zie in je post staan dat je ook de ram wilt waterkoelen.
Heb je ram zonder heatsinks er op gekocht??
Het verwijderen van ram heatsinks resulteerd heel vaak in het slopen van je modules.
Als er al heatsinks op zitten zou ik het er niet op wagen... neem aan dat het corsair dominator geheugen is... die heat sinks zijn goed genoeg
Had die thread over het hoofd gezien, net even doorgelezen.
Je kan dus prima een 2e rad in een loop zetten lees ik.
Als ik nu 2 x 480 rad in de loop zet, met 1 halverwege, dan zou het met die Laing 655 pomp (1200l/hr) wel moeten kunnen denk je?
Het gaat er vooral om dat de fans op de rad niet voluit hoeven te draaien, de pc moet vooral rustig zijn, overclocken komt wel als m'n FPS niet hoog genoeg zijn bij GTAIV :)
Het verwijderen van ram heatsinks resulteerd heel vaak in het slopen van je modules.Als er al heatsinks op zitten zou ik het er niet op wagen... neem aan dat het corsair dominator geheugen is... die heat sinks zijn goed genoeg
Ik heb nog niks in huis, dus kan de bestelling nog prima wijzigen.
Waar ik vooral voor vrees is dat er door de WC niet genoeg air flow in de kast zou zijn voor de overige componenten. Ik wilde eignelijk de fans van de kast minimaal laten draaien of gewoon helemaal niet.
Lol, met 2 x Xchanger 480 koel je zowat eender wat! Voor de geluidsproductie van de fans lees je anders maar een deze thread. Genoeg technische info, gebaseerd op metingen (niet op wat de leverancier zelf opgeeft)
Noem jij eens een paar kasten waar dat wel in zou passen dan ???
Waar "wat" in past, hij heeft nog niets uitgezocht.
Ik kan je wel vertellen waarom er in die Zalman niet veel gaat passen.
Het is een extended ATX met een "fancy" top waar je niet in kunt hakken.
Dus daar gaat al geen radiator passen, onderin is te weinig hoogte en kan max een 360 liggend ingezet worden. En aangezien daar ook je voeding zit moet je iets opofferen aan de voorkant.
En daar zit een groot PCB ding met flowmeters etc.
Het is geen rocketscience.
E Nieuwe PC ineengeknutseld, nog wat vragen die blijven Waterkoeling 1
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
D wat kan ik hier voor vragen ? Hardware & Software 3
B Wil aan waterkoeling beginnen, wat n00b vragen! Waterkoeling 11
V wat ga je vragen voor kerst Algemene Discussies 7
stravinski wat ga je vragen voor sinterklaas? Algemene Discussies 49
