wat is de beste kast voor waterkoeling ?
Bij de cosmos kan alleen aan de bovenkant een radiator binnen de kast.
De 240 zou je dan wel extern moeten plaatsen aan de achterkant van de kast.
Bij de HAF is het wel mogelijk om beiden binnen te plaatsen.
Daar kan je op de bodem nog een 240 kwijt :)
Ben ik niet helemaal met je eens.
Bovenin kan je een 240mm of een 360mm kwijt.
Achter bij de 140mm fan zou je een 140mm rad kwijt kunnen. ( zou niet groter gaan, anders kom je al moeilijk bij je kabels)
In het linkerzijpaneel kan je 2x 240mm kwijt, alleen niet echt ideaal als je je kast wil openen.
Onderin kan alleen een 120mm kwijt als je de voeding ook onderin hebt zitten. Maar als je de HDD drive cage aanpast zou je een 240mm erin kwijt kunnen.
Pfff Quad doe toch niet zo moeilijk :116:
thanx xel haha is die in ook in t zwart verkrijgbaar ?
Mountainmod, niet geheel je smaak, maar die nieuwe Pinnacle modellen zijn weer heel wat anders en ook weer geheel gericht op een wk inrichting.
Mountain Mods (Towers) - XtremeSystems Forums
XtremeSystems Forums - Search Results
Maar je moet ze natuurlijk wel heel erg mooi vinden en heel erg graag willen hebben voordat je een MM kast hier naar toe laat brengen. Het is wel een dure bezigheid met die taxen erbij.
TJ07 is imo nog altijd de mooiste en op de MM na de meest wk inbouw vriendelijkste kasten die er is. Zou een hele goeie keuze zijn.
Ziet er best leuk uit deze kast
Dacht dat ik een big tower chieftec had, maar bij mij past er geen 360 Rad in merkte ik vandaag :eusa_doh:, dus nu rustig om me heen kijken voor wat leuks.
Wat ik me afvraag bij plaatje hierboven... hoe bevestig je je HD's ?
Met deze:
120mm Hard drive rack (Black Anodized)
120mm Hard drive rack (Mirror Black)
Passen drie hd's in en zijn aan de bevestigingsgaten van een 120mm fan of fan opening te bevestigen. (of ergens gaatjes boren)
Hierboven imo wat minder mooi geplaatst (net als dat reservoir :hmm)
Hieronder weer een stuk mooier: naast de PSU:
Hoe kan dat nou? Is die Pinnacle 24 - CYO dus echt zo groot!!
Dan kloppen die afmeting toch niet? Er staat Dimensions - 24x24x9 inches.
Dat is 61 cm x 61cm x 22.9 cm en mijn Lian-Li PC-A70B is 59cm x 59,5cm x 22cm.
Het klopt inderdaad, want de Rampage II Extreme is ook breder dan dat 775-bord.
Hoe moet je in hemelsnaam je kabelmanagement doen met die kast. Het schreewd
om een AC Ryan Aluminium modje.
coolfris - deze krijg je er standaard bij dan of kun je deze nog eens fijn bijkopen :eusa_sick:
Bij mijn MM ascention kreeg ik er zelfs twee setjes bij. Ik denk dat ze er bij die pinnacle ook wel bij zitten. Lijkt me zelfs dat ze er met het ontwerp van de pinnacle al rekening gehouden hebben met deze manier van hd bevestiging om zo meer ruimte voor radiators te creëren en de kast evengoed redelijk klein te houden.
D3T0X Wat is de beste keuze voor oc 2500k? Overclocking 13
sir serial Wat is je beste aankoop/deal op pc gebied ooit? Algemene Discussies 34
F wat zijn jouw beste wensen voor 2011 Algemene Discussies 8
thiesggb Socketpin verbogen :( wat is beste methode om deze recht te zetten :) Hardware & Software 5
stravinski wat is DE beste loop bij deze set... Waterkoeling 3
