wat is beter 2 of 3 waterpompen voor meer performance
zodra je alles met water wilt koelen(cpu, 3x gpu, geheugen, moederbord, hard drives, met 3-4 grote radiatoren) dan kan het prestatiewinst opleveren.
Zolang je alleen CPU en GPU(2x GPU) wilt koelen, zal je aan 1 pomp meer dan voldoende hebben.
De 2de pomp zorgt voor net dat extra beetje kracht wat bij veel waterblokjes nodig is.
mijn eerste pomp zit net na me res eigenlijk vast aan RAM-waterblok
en de tweede pomp heb ik inmiddels aan me bovenkant rad aan de achter kant HAF-X kast
optie drie als alternatief de der de pomp op me voeding onder in HAF-X KAST
geen foto's beschik baar voor als voor beeld wat ik ongeveer bedoel. (wegens karegge pc ouders waar ik nu mee op dit moment op forum ben sorry)
Volgens de link van Psyduck leveren 2 pompen(ook al is dit niet in de praktijk getest) geen significant voordeel tegenover een enkele pomp.
Ik zou het in jouw geval dus lekker bij je 2 pompen houden als je tevreden bent met de temperaturen/herrie.
Mocht dat niet zo zijn dan zou je 1 enkele pomp kunnen proberen en zelf kijken of het verschil oplevert.
Als je heel het artikel doorleest dan zie je dat 2 pompen in serie we degelijk een significant voordeel oplevert en zeker nuttig kan zijn in grote loops. Enkel als je ze in parrallell zet is het nutteloos. Bovendien zie ik ook niet in waarom je stelt dat het niet in de praktijk getest is terwijl er feitelijk niet veel anders staat dan wat het in praktijk doet...
Je bent me indd net voor !
Alles wat bij martins lab gebeurt is of in tabellen staat is weldegelijk in de praktijk getest!
het gaat erom dat je vooral 2 identieke pompen gebruik ivm de opvoer druk van een pomp, als je bv een sterkere pomp op plek 1 zet houd de slappere pomp op plek 2 hem tegen, het word daarom aangeraden om ook de pompen rechtstreeks met elkaar te verbinden, dus niet: res-pomp-gpu-gpu-gpu-pomp-cpu-geheugen-mobo-rad-rad-res.
Maar gewoon res-pomp-pomp-gpu-gpu-gpu-cpu-geheugen-mobo-rad-rad-res.
@ Psyduck, dat maakt juist wel uit, en zomaar even de druk verdubbelen is het niet ;) ik denk dat je martinslab maaris goed moet gaan doorlezen en bekijken ;)
Dat heb ik gedaan, denk ik toch ;)
Dit haal ik eruit (verbeter me als ik fout ben):
Series pump configurations requires no special fittings, you simply connect the outlet of one pump with a section of tubing to the inlet of the second. You can also place the two pumps pretty much anywhere within the loop as long as you’re careful about not running either pump dry when filling.
En ook:
While this does double the pressure of two like pumps, it should be noted that it does not double your flow rate. Because the restriction pressure drop curves are not linear, you generally net around 30% more flow rate from running two pumps in series. This would be the recommended method of running multiple pumps in one loop and it does NOT have to be the same pump. A modified DDC-1 and PMP-450(D5 Vario) work together very happily together.
Als je de grafiek bekijkt staat er ook: Pressure Series = Pressure pump1 + pressure pump 2
De pompen zijn blijkbaar ook geen restrictie voor elkaar, zelfs al valt er 1 uit:
Ok, so how does series handle the loss of one pump you might ask? Obviously you lose the power of the additional pump, but I wanted to see what happens to the remaining pump. Many forum members have suggested that a pump is highly restrictive when stopped and imply that performance in the remaining pump is degraded heavily…is it true?
No.
While you do lose the power of the second pump that was turned off, the restriction of the still pump is very small. On average you will only see about a 2% loss in pumping power vs. a single pump setup. Series setups retain nearly full pumping power of single pump setup and therefore pass the redundancy check with flying colors. Not only do you get adequate redundancy, you pretty much get full single pump setup power. No problem…
Google translate met wat aanpassingen ;)
Serie pompconfiguraties vereisen geen speciale fittingen, u sluit de uitlaat van 1 pomp met een stuk slang aan de inlaat van de tweede. U kunt ook de twee pompen vrijwel overal binnen de lus plaatsen zo lang als je voorzichtig bent dat er geen pomp droog draait bij het vullen.
En ook:
Hoewel dit dubbele druk geeft van de twee pompen, moet worden opgemerkt dat deze geen debiet verdubbelen. Omdat de drukverlies curves niet lineair zijn, krijg je over het algemeen netto ongeveer 30% meer debiet van het gebruik van twee pompen in serie. Dit zou de aanbevolen methode voor het uitvoeren van meerdere pompen in een lus zijn en het hoeven niet dezelfde pompen te zijn. Een aangepaste DDC-1 en PMP-450 (D5 Vario) werken heel gelukkig samen.
Als je de grafiek bekijkt staat er ook: Druk Serie = druk pomp 1 + druk pomp 2
Ok, dus hoe verwerken we het verlies van 1 pomp kun je vragen? Uiteraard verlies je de kracht van de extra pomp, maar ik wilde zien wat er gebeurt met de overige pomp. Veel forumleden hebben gesuggereerd dat een stilstaand pomp zeer restrictief is en impliceren dat de prestaties in de resterende pomp zwaar worden verminderd... is dit waar?
Nee.
Terwijl je de kracht van de tweede pomp die werd uitgeschakeld verliest, is het verlies voor de nog steeds werkende pomp is zeer klein. Gemiddeld zie je alleen een 2% verlies in pompvermogen versus 1 enkele pomp setups. Serie instellingen behouden bijna vol pompvermogen van een enkele pomp installatie en passeert daarom de redundantiecontrole met vlag en wimpel. Niet alleen krijg je voldoende redundantie, je krijgt de volledige kracht van een enkele pomp setup. Geen probleem dus...
En een klein voorbeeldje van 2 pompen in serie.
Bij de restrictieve setup die ik gebruik.
Met 1 x D5 wilde 'de flow' niet opstarten, ook niet op standje 5.
Hij stond zomaar wat in de rondte te jengelen.
Vervolgens heb ik een 2e D5 in serie erbij gezet.
Zelfs met beide pompen op standje 1 begint hij lekker rustig te pompen.
Alsof ze totaal geen probleem hebben met het op gang krijgen van de flow.
Ik draai tegenwoordig met de eerste pomp op stand 1 en de 2e pomp op stand 2.
Raar maar waar, zo lijken ze veel stiller te zijn, kan ook zijn dat de ene pomp zijn beste tijd gehad heeft maar het draait nu al 1.5 jaar perfect zo.
Zo heb ik voldoende flow om alles koel te houden en hoor je de pompen niet.
Als ik gewoon idle draai en de pompen beide op stand 5 zet word mijn loop zelfs warmer met 1-2 graden. (wrijving? pompwarmte?)
Ga is serieus overclocken en cpu+gpu's stressen dan maakt het wel uit dat ik de pompen iets sneller laat draaien.
De warmte lijkt sneller/directer afgegeven te worden in de radiatoren.
dit is ook niet mis kwa info.
. Dit is wel heel apart ik wist dit niet.
Dat is ook de reden dat ik er twee ga plaatsen om ze trager te laten draaien en ze lekker stil te maken.
Heb ook eens gelezen dat als je twee pompen in een dual pump top op dezelfde snelheid laat draaien ze soms een soort harmonische geluiden kunnen maken.
H crime wat een DOOS vandaag in de brievenbus HighFlow Product Reviews 0
MrGiorgio Wat schaft de pot * de kerst editie* Algemene Discussies 16
E Xigmatek Asgard 381 en wat andere zaken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
