Voeding kapot gegaan, terwijl PC uit stond.
88Gamer88
The Black Mozart Restyle
Beste forum leden,
Ik ben effe opzoek naar mensen die gelijkwaardige gebeurtenis hebben mee gemaakt.
En miss een oorzaak weten.
Mijn voeding is overleden tijdens het uitstaan van de Computer.
De PC netjes afgesloten en 6 uur later wilde ik hem weer opstarten maar gebeurde niks.
Toen viel me op dat de controller leds uitwaren in me systeem en er geen voltage door liep.
Na de voeding getest te hebben, bleek dat de voeding was overleden terwijl de PC uit stond.
Betreft hier om een Corsair HX750W -/+ 4 jaar in gebruik geweest.
De stekkerdoos waar de voeding inzat met rode zekeringslampje stond gewoon nog aan.
Misschien is de voeding gewoon stuk gegaan omdat hij z'n beste tijd heeft gehad.
Of misschien kan het een andere oorzaak hebben.
Ben ieder geval benieuwd of er mensen zijn met een gelijkwaardige ervaring.
(Heb nog even aan de voeding geroken maar kan zelf niks verdachts er aan ruiken)
Hmm, De aardlek is er niet uit geknald en de rest op de stekker doos werkt wel gewoon.
Dus heb geen vermoeden van een blikseminslag.
Anders had het knap gevonden dat alleen de voeding kapot is en niet de rest van me PC.
Een voeding kan zelfs door gewoon in een doos te liggen zonder spanning defect gaan de volgende keer je hem op een voeding steekt.
Nu aangezien hij onder spanning zat was hij niet echt "uit" want alle spannings schommelingen komen er nog achter op de voeding.
Als enkel die voeding stuk is zou ik denken dat het zijn tijd was om te gaan als er meerdere toestellen/voedingen stuk zijn dan ff verzekering inlichten.
Meeste voedingen gaan ook wel op die manier stuk ze staan uit na slapen terug aanzetten en niets werkt nog... Dat is mijn ervaring of veel klanten liegen hierover ;)
Veel geluk nog met de volgende voeding :)
Sent from my iPad using Tapatalk
niet dat dit nog helpt maar ik heb het persoonlijk gehad met de 2 PSU's in een Cisco switch. ik zet de switch uit en een paar minuten later weer aan en beide PSU's klappen er uit
ik zet er een reserve psu in die werkt gewoon dus gewoon de leeftijd plus de inschakel spanning\stroom werd ze fataal
dus misschien is dat ook bij jouw het geval
Bedankt voor de berichten.
Had met de Corsair HX750W voeding 7 jaar garantie en is RMA op gestuurd en vervangen door een Corsair AX860.
Heb de voeding zelf niet open gemaakt om te kijken op de condensatoren bol stonden. meestal ruik je dit ook wel of ze geklapt / bol staan.
Heb de voeding wel vanaf buiten door gemeten maar niks mee opgeschoten.
Dus zomaar mogelijk dat de zekering er uit geklapt is.
onbekende redenen.
Dan vermoed ik toch ook dat het gewoon z'n tijd was, heb ook andere dingen in me PC door gemeten maar daar niks raars aan gevonden.
Hopelijk komt er een duidelijke uitslag van Corsair wat het geweest is / had kunnen zijn.
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
L Voeding kapot? Gesleeved, PC gaat soms wel en soms niet aan. Hardware & Software 0
B Pomp of voeding kapot? help! Waterkoeling 7
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
V 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
Sw333t [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
coolfris [voeding] suiker Gezondheid en Sport 1
Z Hulp Keuze Voeding Hardware & Software 3
soppy [IN-ACTIVE] 1500W voeding Gevonden 7
D [IN-ACTIVE] Lange voeding / server voeding van min. 750 watt Gevonden 0
