Nieuwe kabels om voeding te sleeven?
T1mmy
Kan er iemand mij helpen alstublieft ? Ben al dagen aan het zoeken naar elektriciteitskabels om nieuwe kabels voor mijn voeding te maken en weet echt niet welke goed genoeg zijn. Heb namelijk een Corsair 1000hx met van die kabels die aan elkaar gekleefd zijn. Zou deze dus liefst niet afbreken (als dit zelfs al mogelijk is) en hele nieuwe maken om ze te kunnen sleeven.
zou deze kabel goed genoeg zijn ?
Heb er ook al gevonden op farnell maar daar moet je een btw nummer hebben om iets te kunnen bestellen.
Ook moet de kabel tussen de 1,9 en 2,3 mm dik zijn om in de mdpc krimps te passen.
Alvast bedankt
T1mmy
Heel fel bedankt mannen!! zo lang zitten zoeken en zelfs gedacht "ze zouden die kabels op highflow moeten verkopen". Echt stom van mij dat ik nooit verder heb gekeken op highflow :s. Zeker als je weet hoeveel uur ik heb zitten zoeken en dat ik vorige week nog een bestelling bij hf heb gedaan...
the_cyberspace
uber-prutser
Geen probleem, we zitten hier om elkaar te helpen tenslotte :)
En om even te spammen, hier heb ik (misschien) een mooi voorbeeldje met een voedingskabel die ik zelf heb gemaakt:
T1mmy
Ziet er goed uit :D en ik zie het niet als spam. Heb nog een vraagje, is 18AWG zeker genoeg voor ook met pci kabels te gebruiken ? Want heb op internet gelezen dat ze tegenwoordig 16AWG gebruiken in sommige voedingen. Hoewel ik dat een beetje vreemd vindt aangezien deze meestal minstens per 2 6pin kabels worden aangesloten. Stel dat een videokaart 350 watt zou verbruiken dan staat er nog altijd maar 5 ampère over iedere kabel, of is dit al teveel voor een 18Gauge kabel ?
the_cyberspace
uber-prutser
Daar durf ik je eerlijk gezegd geen antwoord op te geven. En ik maak ook geen gebruik van pci-e kabels aangezien ik deze niet nodig heb wegens het ontbreken van videokaarten die in een server niet van belang zijn ;)
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
Freddy MDPC-X Hook-Up Wire (Stroomdraad/kabel) en nieuwe Crimping Tool CTX3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Nieuwe forum categorie voor virtueel flipperen :) Virtual Pinball / Flipperkast 4
