Voeding werkt half
MiQuel1990
Hallo Flowerts! Ik heb een probleempje met een Codegen voeding die ik bij een kast kreeg. Hij leek op het eerste oog defect te zijn na het aansluiten op een Intel mITX mobotje maar ik kan 'm wel jumpstarten.
Toen ik de voeding op het mobo aansloot startte de voeding heel even en sloeg deze weer af. Ik heb een Enermax Liberty op hetzelfde moederbord geprobeerd en die werkt perfect.
Wie o wie weet wat het probleem is en of ik deze voeding in de prullenbak kan knikkeren? (.:,o)
Erik J
ik had ook eens een oude voeding voor test doeleinde. Op een gegeven moment vertoonde die ook hetzelfde probleem als de belasting hoger werd (belasting nog wel zeer ruim binnen de marge bijv minder dan 10%). voeding start even op en daarna was alles weer afgelopen. mijn voeding maakte toen wel een vreemd sissend geluid bij het opstarten, is dat bij jou ook zo?
De voeding is bij mij in de afvalbak verdwenen.
MiQuel1990
Die van mij maakt gelukkig geen sissend geluid lol. Maar om 'm weg tet gooien terwijl het een simpele repa kan wezen is een beetje zonde. Voelt aan als een goede zware voeding. Ik kan hem goed gebruiken voor een PC die ik nog wil verkopen mocht deze te repareren zijn.
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
Ik hoop toch niet dat je bedoelt dat de voeding 'zwaar weegt' ?
Als je een pc wilt verkopen raad ik je niet aan om deze voeding erin te stoppen.
Moet een voeding gerepareerd worden? dan schrijf ik hem al af.
Voor 40 euro heb je al 400/500 watt A voeding.
Mocht die voeding schade aan de hardware geven nadat je hem hebt verkocht dan heb je in mijn ogen een probleem.
MiQuel1990
Afgezien van deze voeding aangezien deze niet goed werkt betekent niet dat een andere ook stuk zal gaan aangezien het een budget voeding is toch?
Met zwaar bedoel ik dat de Volt lijnen net als betere voedingen aardig wat aan kunnen (16A op de 12V). Ik heb is een budget 500 Watt voeding gehad met een 8800GTS er aan. Binnen een kwartier kwamen er vonken uit en brandde die door. Ik snap dus wel het verschil tussen kwaliteit en troep. :badgrin:
Maar hoe dan ook, ik flikker de voeding wel in de prullenbak... :039:
jrheuwing
De vermogens die bij budget voeding wordt gegeven zijn vaak niet te vertrouwen. De opgeven waarde is vaak het piekvermogen in plaats van continue vermogen. Wanneer je 16 A * 12 V doet kom ik op 192 Watt uit. Waar de rest van het vermogen blijft is mij dan een raadsel.
Je kan de voeding wel voor andere doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer je een watercooling set gaat afvullen. In plaats van de eigenlijke voeding kan je hier dan de budget voeding voor gebruiken.
vincent 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
S [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
S Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
S [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
S [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
S Vermoedelijk probleem met mijn voeding (PCI-e power probleem) Problemen & Oplossingen 7
S [GEVONDEN] PCI-e 6/8 pin kabel van een Cooler Master modulaire voeding Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
S [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
coolfris [voeding] suiker Gezondheid en Sport 1
Z Hulp Keuze Voeding Hardware & Software 3
soppy [IN-ACTIVE] 1500W voeding Gevonden 7
D [IN-ACTIVE] Lange voeding / server voeding van min. 750 watt Gevonden 0
D Platte voeding Hardware & Software 1
D Voeding uit elkaar halen. Hardware & Software 4
E Cooler Master Fans en voeding niet zo stil als gehoopt Overige Koeling 4
