Pomp of voeding kapot? help!
Beuken
Hallo mensen
k heb laatst een waterkoelingsset gekocht bij highflow. Ik heb deze reeds ingebouwd en voor de eerste keer laten draaien (met 24 psu bridging tool) maar ik heb en probleem.
De pomp is de hele tijd aan het pulseren en maakt daardoor nogal een lawaai, hij is heel onregelmatig zeg maar. ik heb geen flauw idee wat ik hiermee moet doen.
Het duurt ook zon 5-10 seconden voordat de pomp pas aanslaat als ik de voeding op spanning zet.....
Setup:
rx360 radiator, mcp 355 met xspc top, ek bay spin reservoir, ek supreme lite.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
De voeding is ook net nieuw en draait voor het eerst, het is een silverstone da1000 w heb hem nieuw gekocht bij salland voor 100 euro:107:
Alvast bedankt!
MCP pompen gaan zelden defect, ik zou daarom eerst even goed controleren of alles goed is aangesloten.
Met de probleemomschrijving die jij geeft, lijkt het erop dat jouw pomp niet goed water toegevoerd krijgt.
Check of er geen knikken in jouw slangen zijn.
Check of jouw reservoir hoger ligt dan jouw pomp en dat de pomp direct na jouw reservoir komt.
Check of er nog luchtbellen in jouw loop zit, zo ja -> systeem lichtjes schudden/kantelen tot alle grotere luchtbellen eruit zijn.
Check of je de inlet en outlet van alle waterblokken/pomp goed hebt.
Verder kunnen we je beter helpen als je meer informatie geeft over jouw systeem.
Foto's zijn ook gewenst.
Beuken
Ik zal even fotos maken als ik thuis ben. Ja er zitten nog luchtbellen in, het reservoir zit hoger als de pomp en er zitten geen knikken in de slang:S
Probeer ook even een filmpje te maken..
Ik hoor trouwens wat geknetter bij de voeding die op de dezelfde tijden pulseert als de pomp, dus de kans is groot dat het de voeding is
mvg.
J. Beuken
Bij de rad en Supreme LT maakt het idd niet veel uit.
(ik mail EK nog even voor de zekerheid of het bij de LT wel/niet uitmaakt, dat laat ik hier nog weten).
Geknetter bij de voeding?!? Oei, dat moet je even in de gaten houden, want dat lijkt mij niet gezond.
Joren
Ik heb zelf het zelfde probleem gehad, de oplossing is:
de voeding moet een aantal watts leveren om op gang te komen, anders gaat ie rare voltages leveren ( vergelijk het met te weinig toeren bij een auto )
als je je hele systeem aansluit, zal die werken ;):033:
suc6!
had zelf een DA800
Ries
Ik heb zelf ook de LT.
En daar maakt het niet uit welke de inlet en welke de outlet is.
Ik heb even een scan gemaakt van de handleiding.
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 10
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
S Pomp vervangen. Waterkoeling 2
N Stroomaansluiting pomp Waterkoeling 2
sir serial Grote Res na Pomp Waterkoeling 5
T pomp en reservoir compatibaliteit Waterkoeling 1
