HD6990 of voeding kapot?
breezerx
Nu na het lek testen de rest weer aangesloten, pc op lcd aangesloten maar nu geeft de pc geen beeld meer. Heb alle kabels nagelopen of ze goed aangesloten waren maar alles zat goed.
Met het installeren van het hd6990 waterblok weet ik ook zeker dat ik niks per ongeluk heb vernield. Kan het misschien zo zijn dat mijn corsair 850hx voeding het niet trekt?
Tv ligt het ook niet aan want mijn xbox 360 geeft direct beeld op dezelfde hdmi aansluiting.
Heb ik dan toch mijn hd6990 vernield?
breezerx.
Wat bij mij een probleem was na installeren van waterblock op een hd5970.
omdat ik geen ge aarde stopcontact heb een lek spanning op me card kwam.
Na lang zoeken toch maar me standaard lucht koeler er op en het probleem was weg.
Als dat zo is is het proberen geen elektrische geleiden pasta te gebruiken.
En proberen de rest van het blok zo goed mogelijk te isoleren van de kaart met termo pat's en dergelijke.
dat is dus juist de gene die wel geleid.
er goeie pasta als je alles goed ge aard hebt.
maar zit je pc op een geaard stopcontact?
zo niet zou ik als jou was eerst kijken of je kaart niet dood.
Een geaard stopcontact gebruiken en op nieuwe proberen.
anders waterblock verwijderen en alles goed schoon maken.
want die liguid Pro is lastig te verwijderen heb er ervaring mee.
plus het geleid je wil het op geen enkel ander onderdeel van je kaart krijgen.
alchol doekjes werken erg goed.
standaard koeler terug plaatsen met koelpasta en de pat's.
En dan weer testen of het nog doet.
Zo ja kan je als je echt een waterkoeling blok proberen het doen zo al ik eerder zei.
Als het geval is van lek spanning op je kaart.
die geleid ook denk meer aan mx-4 of iets dergelijks.
ik had het ook op me cpu geen probleem.
En toen het op me hd5970 wel een probleem.
Gelukkig was er met de kaart niks aan de hand na alles grondig schoon gemaakt en standaard koeler er op.
maar ik lees je verhaal goed na start je pc wel door of blijft ie hangen met opstarten.
ligt er aan.
op me maximus III begon van alles te flashen op het moederbord.
al gaf een hd5970 ook twee rode leds.
Wat je draai nu met een andere kaart.
het is jammer dat ik nog geen waterblock op HD6990 heb.
Heb je een andere grafische kaart.kijk eens of ie met die kaart wel beeld geeft.
En een mischien als eerdere post dvi kabel proberen op een lcd/tft/led computer scherm
Gisteren dan mijn koelpasta vervangen door as5 die ik nog had liggen, kaart er weer in, waterkoeling weer aansluiten en weer niks.
Ongeveer 10 x geprobeerd en helemaal niks.
Nu vandaag nog maar eens geprobeerd en weer niks.
Toen dacht ik ineens aan de Antec Power Supply Calculator waar mijn setup 866 watt aangaf terwijl ik een 850 watt voeding heb.
Ik heb toen alle schijven (behalve mijn ssd opstart schijf), mijn bluray speler, en mijn dvdr combo drive ontkoppeld van mijn voeding.
Pc weer aangezet en voila! Waarschijnlijk toch net iets te veel voor mijn voeding geweest?!
Nu dus maar even op zoek naar een andere voeding.
ene kant geluk dat het je voeding is en niet je kaart scheelt een hoop geld.
sorry dat je je kaart weer heb terug gebouwd hebt na mijn advies.
maar succes met het zoeken naar een andere voeding dan.
Wat is je totale PC setup dan?
Kan mij haast niet voorstellen dat de HX850 het niet aan kan. Ik had er 2x een GTX580 op met een 980X op 5ghz+, dat verbruikt toch wel meer dan een simpele HD6990 met wat waterkoeling.
De 850HX kan ook wel wat meer uit het stopcontact trekken dan de opgegeven 850w. Waarschijnlijk een niet zo'n goed model heb je dan.
Die AX850 moet dat makelijk trekken.. in idle modus helemaal.. dan verbruiken gpu's niet veel..
Als een psu het niet aankan schiet hij meestal eruit tijdens load situaties
Zwelgje [VERKOCHT][B]2x HD6990 met EK-FC 6990[/B] Verkocht 10
JeanPaul [REFUSED] Gtx 570 , gtx590 , hd6970 , hd6990 Verkocht 1
JeanPaul [REFUSED] GPU's GTX570 , ,GTX590, HD6970 , HD6990 Verkocht 7
L Waterkoeling HD6990 Advies Waterkoeling Setup 8
M HD6990, welk blok? Waterkoeling 1
Zwelgje EK HD6990 Waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
vincent 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
