vloeistof kleur wissel.
heya highflowers,
de zomer is weer aangebroken. dat betekend voor mij de vloeistof vernieuwen en even knutselen.
nou wil ik van UV acid green een overstap maken naar Pastel RED. hoe krijg ik het beste alle groene vloeistof eruit.
ja ik heb een drain. maar het gaat mij om de restjes die overal blijven hangen. wil de vloeistof echt rood houden zonder uv green erdoorheen.
geprobeerd te vergeefs,
- 20 min doorgespoeld dmv koppelingen aan de douchekraan.
- 20 min schoonmaak azijn rondpompen,
- 3 dagen rond laten pompen met Mayhems Ultra Pure H20 - 5 Ltr
- ook deze dingen afwisselend gedaan. en toch had ik voorgaande keren altijd problemen met restjes oude kleur die terug kwamen.
moet dan echt het hele systeem uit elkaar en block voor block schoonmaken ?
of heeft iemand een handige oplossing die de kleuren neutraliseert?
Gr CreativeJeff
IplugNplay
Je zou het demi water ook kunnen verwarmen tot 80 graden en dan in de radiator, dopjes erop en goed schudden.
Ik heb mijn blocks in kokend demi water schoongemaakt, met een zacht borsteltje er bij.
Maar ik had wel alle rubbers etc. er uit gelaten.
MViaene
of nog een mogelijkheid: loop laten lopen met demi water, drain klein beetjes open. Zo zal je je UV telkens meer en meer verdunnen. Spaart je het werk om loop volledig uit elkaar te halen (maar minder grondige reiniging)
bv:
+- vanaf min 8
T Vloeistof niveau Waterkoeling 1
I Blauwe Feser One vloeistof inkt afdruk op D5 Photon reservoir Waterkoeling 1
Ctrl waterkoeling vloeistof veranderen Waterkoeling 2
N Koel vloeistof? Waterkoeling 6
sir serial [GEVONDEN] CPUblock & vloeistof Gevonden 1
alain-s Koel vloeistof Waterkoeling 4
B Witte vloeistof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
ShockRaver Slangen & vloeistof vervangen? Waterkoeling 13
D Verdwijnende vloeistof Waterkoeling 5
E Welke uv lampen voor mijn vloeistof? Waterkoeling 6
D [VLOEISTOF] Fluid XP+nano *NIEUW* HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
I Mushkin vloeistof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
R Geen vloeistof bij XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit Waterkoeling 9
Hightower Kleur kabel Electronica 3
B supportvraag uv dye kleur Waterkoeling 5
S [GEVONDEN] circa 3 meter Paracord of sleeve (3mm), kleur wit, zwart of blauw Gevonden 4
M Sleeve kleur Be Quiet! Silent Base 800 Cases en Modding 4
C koelvloeistof verkeerde kleur Waterkoeling 4
DutchChilles Passende kleur bij moederbord Waterkoeling 2
B Kleur verandering koelvloeistof Waterkoeling 4
WiSK Welke kleur is deze fitting/adapter? Waterkoeling 3
Freddy [IN-ACTIVE] Grote sticker vel met RVS / geborsteld aluminium kleur Gevonden 5
B Bitspower Silver shining vs Alphacool Chrome kleur Waterkoeling 2
volcom Advies gevraagd: welke kleur koelvloeistof? Waterkoeling 5
Robin Kleur op de zolderkamer Algemene Discussies 7
Zehel Welke kleur zijn de kasten van Corsair (verf laten mengen) Cases en Modding 0
N Kleur kast+waterkoeling+fans Waterkoeling 3
X kleur van het water en buizen. Waterkoeling 7
D RAL kleur. Cases en Modding 3
Yinchie Case Fans een ander kleur geven. Cases en Modding 7
D veranderen van WC kleur Waterkoeling 5
S Verschillen in kleur fittingen? Waterkoeling 10
S Hete Wissel Gallery & Build Logs 14
