X570M moederbord en te krappe D-RGB aansluiting
breukmeister
Hoi mensen,
Ik wil een fansplitter aansluiten op de D-RGB aansluiting (3 pinnetjes op een vier pin blokje, eentje leeg). Nu zit er fysiek echt vlak bovenop een thunderbolt aansluiting op het moederboard met een plastic omhulsel rond de pinnen, waardoor een d-rgb female adapter er niet op past. Heeft iemand hier een oplossing voor, zijn er smallere plugs of zo?
Een fan splitter?
Is dat een type fout of bedoel je een RGB splitter zoals deze:
breukmeister
Ja sorry ik bedoel idd een RGB splitter. De female plug op de foto's die je doorstuurde heeft ook behoorlijk wat ruimte nodig aan beide kanten. Omdat de thunderbolt connector die vlak naast de Male D-RGB aansluiting op het mobo in de weg zit, past het niet.
Bl4ckj4ck666 Serienummer moederbord Hardware & Software 12
C Lek -> product verwijderen van moederbord Waterkoeling 3
J Lekkage tijdens lektesten, moederbord nat, en nu? Waterkoeling 5
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
ProAce [GEVONDEN] S775 Moederbord Gevonden 12
stefan787 [GEVONDEN] moederbord Gevonden 2
S [CANCELLED] Asus P8-H77-I ITX moederbord (S1155) Verkocht 2
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
S Asus moederbord + accessoire HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Moederbord zet lanpoort vast op 10mbit Problemen & Oplossingen 5
R [IN-ACTIVE] Moederbord socket 1156 Gevonden 6
DutchChilles Passende kleur bij moederbord Waterkoeling 2
dopestuff [GEZOCHT] AM2 (+) moederbord Gevonden 0
NAVYVIPER [TKA] asus crosshair am2+ moederbord Verkocht 1
sir serial [VERKOCHT] - EK Moederbord blok voor Rampage IV Extreme Verkocht 1
E Moederbord tray gezocht Cases en Modding 21
T Moederbord vervanging.. Hulp AUB Problemen & Oplossingen 1
E Op zoek naar een mal voor het moederbord. Cases en Modding 12
S Moederbord, processor en geheugen voor zelfbouw NAS Hardware & Software 22
DieHard Fan ingangen moederbord kapot? Hardware & Software 4
Robin Budget LGA1155 moederbord.. Hardware & Software 12
T moederbord + processor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F [IN-ACTIVE] [1366 moederbord] Gevonden 4
vincent case openen en moederbord plaatsen Handleidingen en Installatie Tips 1
S [GEVONDEN] mATX of ITX moederbord tray. Gevonden 4
alain-s [VERKOCHT] Moederbord CPU ram Verkocht 2
Das Experiment [IN-ACTIVE] XFX 780i SLI S775 Moederbord Gevonden 2
