Viepert
Heey mannen, ik kwam erachter dat ik niet eens buildlog tread had.
Dus bij deze gelijk maar een grote update.
pomp - Laing D5-MCP655
pomptop - Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top
reservoir - Alphacool Repack-Cooling Slot-In
radiator - Swiftech MCR320 360
cpu block - EK-Supreme HF Acetal
mobo block - EK-FB RE3 - Acetal+Nickel
vga block - EK-FC5970 Acetal + backplate
fittingen - Bitspower Schroeffitting 10MM (3/8 ID - 1/2 OD)
+ nog wat kleine dingetjes, fans etc
Heb geprobeerd om van alles foto's te maken, maar door de concentratie (en zenuwen :120
deels vergeten. Zoals eerder eens gezegd, de fans zijn niet zo fel als op de foto. Foto's gemaakt met mobiel, dus kwaliteit is ruk. Gewone fototoestel is nog steeds kaduuk.
Nu de Thermalright koeler eraf is, ook eindelijk de ruimte om de Dominator Airflow te monteren. 2 strips van 9 leds geknipt en op de middelste DIMM geplakt. Wel leuk effect. Heb het geprobeerd om de fan zelf rood te spuiten, maar omdat de fanbladen niet uit hun behuizing gedrukt/verwijderd kunnen worden, voor deze optie gekozen.
Loop :
Reservoir -> pomp -> vga -> mobo -> cpu -> radiator -> reservoir
Idle temps :
- cpu = 38*C
- NB = 32*C
- SB = 37*C
- vga = 28*C
Load temps (90min BadCompany2 gespeeld) :
- cpu = 53*C
- NB = 39*C
- SB = 45*C
- vga = 36*C
Das toch een behoorlijk verbetering ten opzichte van lucht. Zelfs met maar 1x 360 radiator zijn de temps behoorlijk gezakt van "stock". Vooral de vga temp is verbluffend.
Normaal zat die op idle/load = 65*C/79*C. Met fanspeed % van 30/50.
De temp van de CPU is nog iets aan de hoge kant. Dat komt omdat die waarschijnlijk wat warmte meekrijgt van de vga. Daar komt verandering in zodra er nog een 140mm radiator tussen de vga en mobo komt.
Wachtend op zijn nieuwe delen
Radiator met fans
Vergeten stop fittingen te bestellen, gelukkig gaf de Karwei uitkomst
Mobo nog met stock heatsink
Mobo zonder heatsink, spannendddd
Mobo met nieuw koelblok en cpu block gemonteerd
Alles ingebouwd en bezig met vullen van de loop
De kabel bende aan de achterkant
Moeilijk te zien, maar er zit een rode led in het reservoir
En het eindresultaat
Nog een special shoutout naar coolfris, Alex, l3p en k.3nny voor de tips 'n tricks en alle adviesen.
En natuurlijk Freddy voor de vlotte levering van de goodies.
Top jongens, bedankt ! !
PS. zodra ik de HD cam van mijn pa kan lenen, zal ik een wat betere foto's maken.
Loop :
Idle temps :
- cpu = 38*C
- NB = 32*C
- SB = 37*C
- vga = 28*C
- cpu = 53*C
- NB = 39*C
- SB = 45*C
- vga = 36*C
![20110204100333.jpg](http://img806.imageshack.us/img806/5835/20110204100333.jpg)
Radiator met fans
![20110204113248.jpg](http://img690.imageshack.us/img690/7503/20110204113248.jpg)
![20110204113306.jpg](http://img151.imageshack.us/img151/3966/20110204113306.jpg)
![20110204113318.jpg](http://img809.imageshack.us/img809/476/20110204113318.jpg)
![20110204120928.jpg](http://img703.imageshack.us/img703/5311/20110204120928.jpg)
![20110204121605.jpg](http://img200.imageshack.us/img200/6883/20110204121605.jpg)
![20110204143043.jpg](http://img200.imageshack.us/img200/5495/20110204143043.jpg)
![20110204201110.jpg](http://img535.imageshack.us/img535/5735/20110204201110.jpg)
![20110204201137.jpg](http://img573.imageshack.us/img573/2975/20110204201137.jpg)
![20110206050724.jpg](http://img560.imageshack.us/img560/7938/20110206050724.jpg)
![20110206050711.jpg](http://img202.imageshack.us/img202/9118/20110206050711.jpg)
