Zijn we dan.
Mannozels
Active member
Ghello!
kheb al een tijdje hier lopen lurken en vond het maar eens tijd worden om zelf te gaan posten.
Ik ben Menno, 22 jaar en ik woon in apeldoorn.
minder dan een jaar geleden had ik nog een 24" iMac staan. *schaam me kapot*
daar heb ik bijna 3 jaar mee gedaan, en toen ging ik wat meer gamen en merkte dat men hardware toch echt te oud was.
Imac op marktplaats gezet, en via alternate dit besteld:
Case: Sharkoon scorpio 1000
CPU: AMD Phenom II x4 955
Ram: Corsair 4 GB DDR3-1333 Kit
GPU: Sapphire ATI radeon HD6850 Toxic
Moederbord: ASRock 890GX extreme3
(kan iemand me helpen met zoeken maar mosfet blokjes voor dit moederbord?)
PSU: Corsair 500w
CPU Koeler: Deepcool BETA 400 plus
*iMacs leveren niet zo heel veel meer op dus moet het een beetje low budget houden*
Nou, tis wel een leuke setup, games draaien prima, maar damn wat komt er een geluid van die videokaart en cpu koeler zeg!
Videokaart kwam stressed boven de 70c uit. met een minioverclock.
dus maar over op waterkoeling.
Kheb eerst alleen met videokaart gekoeld:
Pomp + res: XSPC single 5,25 bay res+pump 200l/h
Radiator: Koolance 240 rad
Waterblok: Aquacomputer aquagratix for HD6850
Aqua-Computer aquagrATIx HD6850 (Barts Pro) G1/4
per ongeluk eerst: Koolance VID-AR685 (Radeon HD 6850) besteld, paste niet, terug gestuurd naar een concullega van HighFlow.
En in de tussentijd bij HighFlow de goeie besteld.
*BTW* ik heb dat koolance blok nou al 3 weken geleden naar de concullega van HighFlow opgestuurd met alle papieren die ze erbij moesten hebben. op hun site staat binnen 2 dagen krijg je een reactie met de reclamatie status. Al 2 mailtjes gestuurd, niks terug. een keer gebeld, te horen gekregen dat ik die dag nog een mailtje zou krijgen met de status. alweer 5 dagen geleden. morgen nog maar eens bellen. *BTW*
Inmiddels word men kaart niet veel warmen dan 45 graden en is natuurlijk de geluidsproductie aanzienlijk verminderd.
maarja zijn we ooit tevreden?
nog maar een bestelling bij highflow gedaan.
CPU blok: EK Supreme LTX amd nickel.
https://highflow.nl/index.php?target=products&product_id=3209
Fan controller: NesteQ fanmax 8 channel
https://highflow.nl/index.php?target=products&product_id=3143
Radiator: Black ice 240 stealth X-flow
https://highflow.nl/index.php?target=products&product_id=1520
*moet nog een mooi plekje zoeken hiervoor*
Fotos komen binnenkort.
Welkom,
en waarom zou je je moeten schamen voor de imac ... zijn hier een aantal Mac bezitters en hackintosh bezitters (waaronder ik)... ik heb hier namelijk nog nooit echt een flamewar gezien tussen Apple en Windows ;)
Welkom,
+1
Ik schaam me er ook niet voor heur;) Al zou dat volgens MrGiorgio en Demolisher wel moeten (A) Toch guys? whaha
OT
Veel plezier op het forum! Dat moet vast wel lukken xD
ach opsig het was een prima ding.
voor zover ik weet is het bijna onmogelijk om bijvoorbeeld een nieuwe GPU in een iMac te proppen.
Paar fototjes:
Muis en toetsenbord.
Case bij daglicht na een paar spuitbussen:
*is inmiddels alweer anders. top is weer zwart, zijpanelen wil ik brushed alu of mirror alu. ben net klaar met 1 paneel schuren.*
Case internals, Test loop (waterblok voor videokaart dat bij deze lading zat was verkeerd dus maar niet aangesloten):
Case internals 2: komt al in de buurt:
nieuwe bestelling binnen.
radiator, cpu blok en fan controller binnen.
fotos komen vanavond.
heb alleen alle fittings + res + pomp nog niet.
Pomp+res wat ik nu heb *200L/h* niet echt genoeg voor 2 radiators en 2 waterblokken. (denk ik, correct me if im wrong)
Er komt een 800l/h pomp voor in de plaats. (moet genoeg zijn)
250MM resevoir komt links naast men videokaart tegen de achterwand aan, boven men voeding.
Loop order: Res>pomp>gpu>top rad>cpu>external rad>res
Door wat ik allemaal heb gelezen heb ik het zo ingepland:
vanaf men resevoir naar men pomp die op de bodem staat, via een T fitting loopt de slang door voor een drainport.
(moet nog even kijken of ik de drainport los laat liggen of via een gat in de bodem met een elbow en stop)
vanaf men pomp omhoog men gpu in, daarna weer omhoog men top radiator in,
vanaf top radiator naar beneden het cpublok in,
als het uit men cpu blok komt, gaat het via de slang gaten in de achterwand naar buiten,
ipv dat de slang naar buiten gaat komt er een extension tussen met een elbow aan de buitenkant, (fitting, connecter, elbow)
uit de elbow gaat ie door een quick disconnect fitting en nog een elbow men external radiator in,
elbow, quick disconnect, elbow en dan door een pci slot met G1/4 connecters naar binnen naar men resevoir weer in.
boven op men resevoir gaat een slang naar boven naar een fillport.
als ik alles goed uitgedacht heb en het meeste van wat ik heb gelezen waar is:
kan ik heel makkelijk men externe radiator ontkoppelen, en daarna de radiator de loop weer compleet maken zodat ik alles makkelijk kan drainen.
zorgen de elbows voor een kleine flow restrictie waardoor het water in men externe radiator langzamer stroomt.(heeft het dan meer tijd om af te koelen?)
Vraagje: Ik heb allebei de radiatoren lucht laten trekken van binnen naar buiten. ik heb 1 intake fan*met stoffilter* en dus 4 fans die lucht wegzuigen.
moet ik hier wat aan veranderen? 1 radiator op zuigen zetten? heeft de intake fan nog wel nut?
(ik rook en als de externe radiator zou zuigen ipv blazen zuigt ie alle rook naar binnen, leek me geen best idee dus heb ik het maar zo gedaan)
M EK-Quantum Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB : zijn allebei de outlet poorten te gelijk te gebruiken ? Waterkoeling 3
S Zijn er mensen die de volgende LED van highflow gebruiken? Laserled - 3x Ultra Bright Cases en Modding 0
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
M Groentje zoekt hulp bij zijn eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 7
Sw333t Inbouw van een computer in een meubel, zijn er zaken waar ik echt op moet letten. Cases en Modding 26
H zijn er richtlijnen voor de grootte van radiatoren? Waterkoeling 29
J Welke thermalpads zijn geschikt voor radeon 4890 Problemen & Oplossingen 2
Sw333t [CANCELLED] Goedkope 240mm radiator (mag lek / beschadigd zijn) Gevonden 1
X Zijn er waterblokken voor ASUS GTX550TI DC? NVIDIA 6
Freddy Maak kans op €50, €25, €15 en €10 shop tegoed door behulpzaam te zijn :) HighFlow Forum 36
M welke video kaart zou er geschikt zijn voor een alienware aurora alx Hardware & Software 0
Zehel Welke kleur zijn de kasten van Corsair (verf laten mengen) Cases en Modding 0
Braam Braam zijn pc. Gallery & Build Logs 12
F [CLOSED] wat zijn deze onderdelen nog waard Gesloten 0
cederieck Wat zijn nu de betrouwbaarste ssd voor een raid 0 config ? Hardware & Software 2
K Koeling snelle hulpt gevraagd. Gezocht een medeklusser voor zijn hobby. Overclocking 20
VoYaGeRTM Ze zijn er weer als de kippen bij!! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
Fall3n Welke Aplicaties zijn vereist tijdens het gamen Gaming 8
P Hier Pinda met zijn mATX :-) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
Sw333t [GEVONDEN] Zwarte sata dvd brander, moet redelijk stil zijn Gevonden 3
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
BlaserR93 BlaserR93 aka Harry vd Merbel over zijn HAFfective X1 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Viepert Viepert zijn eerste ervaring met WC Gallery & Build Logs 16
Harjo Harjo zijn "Cosmos S" Black and Red Gallery & Build Logs 75
L Luc en zijn pc. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
F wat zijn jouw beste wensen voor 2011 Algemene Discussies 8
olympus sander en zijn pc. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
T zijn dit passende onderdelen? Waterkoeling 7
K Zal mijn huidige pomp nog voldoende zijn ? (mpc350) Waterkoeling 2
Wouter Wouter zijn buildlog. Gallery & Build Logs 14
Wouter Wouter zijn Car Project: Peugeot 206 GTI Overige Builds 24
Alex Wat zijn jullie nicknames op andere fora? Algemene Discussies 8
w4rlock Het; Welk merk hardeschijf zijn beter topic. Algemene Discussies 19
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
Freddy Zijn jullie WK Ready?! :D Nieuws en Sport 147
MonsterEnergy Hoe zijn jullie begonnen? Cases en Modding 29
D Algen zijn gek op red-bull ! Waterkoeling 22
P DDR2 1066 (PC8500)of hoger 2x2GB welke zijn goed ? Overclocking 1
Xtrafresh 4870 en 5870 koelers zijn compatible! Waterkoeling 4
