zijn er richtlijnen voor de grootte van radiatoren?
Thierry
perfectly imperfect
1 120mm rad per aan te sluiten cpu en gpu...
voor een 3770 + een 660 Ti heb je dus een 240 rad nodig, meer mag altijd... minder kan ook..
Laast een 580 + een 2600K op een 120mm rad gehad.. deeed heb best goed als je maar niet ging overklokken... cpu had het warmer dan de gpu, die merkte er maar weinig van... die kon ik nog koelen met een 80mm rad
Haraldje
het zou wel zo zijn dat de x-flow minder weerstand in de loop zou hebben, of denk je dat dit niet noemenswaardig is?
behoort de black ice tot de betere radiatoren?
ik heb in andere forums ook gelezen dat deze helemaal niet goed zouden zijn?
maar in reviews blijkt dat deze wel goed zijn
Thierry
perfectly imperfect
De blackice rads zijn over het algemeen goed met high rpm fans.. aangezien veel mensen juist stilte willen kan je beter andere rads nemen...
Zelf heb ik ook de x-flow rads gebruikt naar volle te vredenheid hoor.. Ze kunnen er handig zijn als je een cleane loop wilt hebben.
Als je gebruik wilt maken van het x-flow gebeure zit je wel aan de Bi vast, anders zou je beter voor de Alphacool nexxxos ST, XT of UT rads kunnen gaan
enthernal
underwater
de alphacool nexxxos zijn zeer goed. Bij zeer lage fan snelheden zijn ze onklopbaar, en ze schalen goed als je de snelheid opdrijft. Verder maken ze ook zeer weinig geluid vergelijken bij andere radiatoren, en om het helemaal af te maken zijn ze nog eens lekker goedkoop! Zeker een aanrader dus.
Sanders
Kapitein
Black ice heeft ook sr en stealth modellen, daar kun je met slome fans mee aan de bak.
De Stealth juist niet, dat is een radiator die net als de GT Extreme juist bij hoge RPM het beste presteert.
Ik geloof uit het hoofd, dat de Extreme rond 1800 rpm topt, en de Stealth rond 2000.
De SR radiatoren van Black Ice zijn daarentegen wél voor lage rpm fans bedoelt, rond 800~1000 toeren.
Andere radiatoren die brede lamellen hebben zijn de EK Coolstream XT of de XSPC RX.
Dit zijn meer allround radiatoren die zich niet vreemd voelen onder welk toerental dan ook.
De goedkopere RS variant kan natuurlijk ook maar zal iets minder presteren natuurlijk.
enthernal
underwater
De extreme topt hoger dan 2000, die begint zelfs maar boven de 1500 wat efficiënt te worden. De stealth zou het ietsje beter moeten doen omdat die wat dunner is, maar die heeft eveneens zeer dichte lammelen dus veel zal het niet schelen.
S Zijn er mensen die de volgende LED van highflow gebruiken? Laserled - 3x Ultra Bright Cases en Modding 0
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
M Groentje zoekt hulp bij zijn eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 7
Sw333t Inbouw van een computer in een meubel, zijn er zaken waar ik echt op moet letten. Cases en Modding 26
J Welke thermalpads zijn geschikt voor radeon 4890 Problemen & Oplossingen 2
Sw333t [CANCELLED] Goedkope 240mm radiator (mag lek / beschadigd zijn) Gevonden 1
X Zijn er waterblokken voor ASUS GTX550TI DC? NVIDIA 6
Freddy Maak kans op €50, €25, €15 en €10 shop tegoed door behulpzaam te zijn :) HighFlow Forum 36
M welke video kaart zou er geschikt zijn voor een alienware aurora alx Hardware & Software 0
Zehel Welke kleur zijn de kasten van Corsair (verf laten mengen) Cases en Modding 0
Braam Braam zijn pc. Gallery & Build Logs 12
F [CLOSED] wat zijn deze onderdelen nog waard Gesloten 0
cederieck Wat zijn nu de betrouwbaarste ssd voor een raid 0 config ? Hardware & Software 2
K Koeling snelle hulpt gevraagd. Gezocht een medeklusser voor zijn hobby. Overclocking 20
VoYaGeRTM Ze zijn er weer als de kippen bij!! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
Fall3n Welke Aplicaties zijn vereist tijdens het gamen Gaming 8
P Hier Pinda met zijn mATX :-) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
Sw333t [GEVONDEN] Zwarte sata dvd brander, moet redelijk stil zijn Gevonden 3
Mannozels Zijn we dan. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
BlaserR93 BlaserR93 aka Harry vd Merbel over zijn HAFfective X1 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Viepert Viepert zijn eerste ervaring met WC Gallery & Build Logs 16
Harjo Harjo zijn "Cosmos S" Black and Red Gallery & Build Logs 75
L Luc en zijn pc. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
F wat zijn jouw beste wensen voor 2011 Algemene Discussies 8
olympus sander en zijn pc. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
T zijn dit passende onderdelen? Waterkoeling 7
K Zal mijn huidige pomp nog voldoende zijn ? (mpc350) Waterkoeling 2
Wouter Wouter zijn buildlog. Gallery & Build Logs 14
Wouter Wouter zijn Car Project: Peugeot 206 GTI Overige Builds 24
Alex Wat zijn jullie nicknames op andere fora? Algemene Discussies 8
w4rlock Het; Welk merk hardeschijf zijn beter topic. Algemene Discussies 19
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
Freddy Zijn jullie WK Ready?! :D Nieuws en Sport 147
MonsterEnergy Hoe zijn jullie begonnen? Cases en Modding 29
D Algen zijn gek op red-bull ! Waterkoeling 22
P DDR2 1066 (PC8500)of hoger 2x2GB welke zijn goed ? Overclocking 1
Xtrafresh 4870 en 5870 koelers zijn compatible! Waterkoeling 4
Okkii Okkii Met zijn QX6700 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
