Vermogen voeding berekenen
kees kroezen
Hallo,
Ik weet niet of ik deze vraag op het juiste forum heb gezet, maar ik waag het er maar op.
Ik wil een nieuwe pc gaan bouwen met de volgende onderdelen:
- P5Q DeLuxe moederbord.
- Q9550 processor.
- HD4850 grafische kaart.
- twee HDD.
- een DVD brander.
- een card reader.
- twee case fans.
Hoe kan ik het vermogen van de voeding berekenen bij gebruik van bovenstaande componenten :icon_question:
Met vriendelijke groeten,
Kees
een 520 watt is ook voldoende.
mijn setup:
Asus P5E WS PRO mobo
Q6700 cpu
2x DDR2 PC6400 REAPER ram
HD4870 (was 9800GTX) vga
5 HDD's (2x 250 2x 750 1x velociraptor)
1 dvd brander
4 casefans (waren er 7)
en waterkoeling zitten op 520. trekt hem goed
Bedankt voor de antwoorden.
Het probleem met al die calculators op internet is dat ik niet weet welke betrouwbaar zijn.
Met de ene kom ik uit op 430W en bij de andere op 680W.
Hoe weet ik nu wat wel of niet betrouwbaar is ?
Oh, ik las een X2 GPU dan kan je idd wat lager gaan zitten, dus kijk even naar maomanna's post.
Ook is het topic van tweakers.net wat ik postte het meest betrouwbaarste aangezien elk systeem wat je post door een persoon nagerekend wordt ;).
kees kroezen
620 is meer dan voldoende. Heb ik zelf CoolerMaster RP620 - heel stille voeding.
Trouwens als ik kijk naar mijn Zalman MFC2 zie ik dat mijn systeem in idle gebruikt 120W, en tijdens Crysis spelen tot 250W. Dus 620 is zeker voldoende.
haal hier wel de efficientie vanaf he! als je 500 watt neemt die 80% efficient is, dan hou je 400 watt daadwerkelijk over!
Neem dit mee in je overweging. stabiele lijnen zijn uitermate belangrijk.
Volgens mij stond in de afgelopen hardware.info tijdschrift een review van verschillende PSU's. Vanavond laat ik je weten of het daar in staat.
was wel een artikel met voedingen boven de 1000 watt
dat is een oude test van april dit jaar.
dit is de nieuwe.
ik zal hem straks inscannen en als PDF uploaden.
1000+ Watt voedingen vergelijkingstest
Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: voedingen met een vermogen van meer dan 1000 Watt. Waar heb je ze eigenlijk voor nodig? En welke is de beste? Je leest het op pagina 28.
Gerarddo Stille voeding met zoveel mogelijk vermogen, welke? Hardware & Software 8
P Welke waterpomp vermogen/snelheid? Waterkoeling 9
M Te weinig vermogen? Hardware & Software 10
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
V 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
Sw333t [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
