Verbeteren van waterkoeling voor i7 en HD5850
Maar is een D5 niet een beetje overkill voor mijn systeem met z'n 1200 l/h? Daarbij lijkt het erop dat de DDC-1Plus wat meer druk kan leveren (opvoergoogte van 4,7 m t.o.v. 3,1 bij de D5).
gaat om de druk die de pomp kan leveren, op die manier heb je een pomp waar je rustig 2-3 gpu`s en chipsets mee kan koelen met meerdere rads voordat je genoodzaakt bent om dual loop te nemen (qua flow restricties en niet omdat het mooier staat :p)
Weet iemand of de onderkant van een EK reservoir:
(link)
ook past op een Alphacool / Cape Coolplex/ Magicool reservoir (volgens mij zijn de Cooplex en Magicool reservoirs identiek)?
Heb nu een Coolplex reservoir, maar die onderkant is niet echt praktisch en doordat er een doorvoerbuisje naar boven zit ook niet echt relaxed met bijvullen.
Sw333t Verbeteren van ariflow Overige Koeling 4
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
fasster Waterkoelingset verbeteren, wat upgraden? Pomp of CPU blok? Waterkoeling 10
HighFlow HighFlow op vakantie, van 24 april t/m 12 mei 2026 HighFlow Computer Cooling Shop 0
