Veel bubbels in reservoir na installeren niewe pomp
Dennis83
Hoi,
Ben al 10 jaar met waterkoeling bezig maar nu ben ik even de weg kwijt.
Ik heb een helix waterreservoir van barrow en de loop eindigd in de zijkant van mijn reservoir. Echter nooit problemen gehad met bubbels in het demi water. Het lijkt erop dat de lucht eruit is en heb hem maximaal gevuld (zelfs even overvuld om zeker te weten dat het niveau hoger is dan waar hij binnen komt).
Kan het zijn door het hoger debiet dat ik boven in waterbubbels maak in het water ?
Ik gebruik gewoon demi water.
Ga eerst eens na het bestellen van wat koppelingen proberen om de aansluiting op de kop te van het reservoir te maken en hopen dat het dit oplost.
Bijlagen
    306,4 KB · Weergaven: 5
    229,9 KB · Weergaven: 5
Dat is normaal, zeker met jouw opstelling waarbij het water aan de bovenkant zijkant het reservoir IN gaat.
De luchtbellen verdwijnen vanzelf na paar weken (dopje van het reservoir de komende tijd eraf houden, zodat lucht kan ontsnappen).
Het helpt idd ook als je het water via de bovenkant bovenkant erin laat stromen en dan gebruik maakt van een "inlet tube".
Zodat het water lager in het reservoir eruit komt, zo ontstaat er minder bubbels.
Bijvoorbeeld (weet niet of het op jouw reservoir top past):
In plaats van het dopje van het reservoir te houden voorlopig, kan je ook een ontluchting-fitting plaatsen zoals deze:
Vooral bij kleinere reservoir kan dit het drukverschil ten goede komen (bij jou dus niet zozeer een probleem), maar helpt zeker ook om teveel aan lucht telkens te laten ontsnappen.
Na flink liggen kloemelen is de lucht erbijna uit. Heb ik nog nooit last van gehad maar goed. alvast bedankt voor de tips.
Die ontluchting is wel een goed idee. Maar ik boor wel een gaatje in een dopje ;)
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
H [Waterkoeling] Laag budget, veel onderdelen al aanwezig. Advies Waterkoeling Setup 6
G Veel Restrictie door 2 90graden fittings Waterkoeling 2
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
l3p [VERKOCHT] Raspberry Pi + ModMyPi + 4GB Sandisk class6 SD + Veel meer! Verkocht 2
Fryslanboy [WIP] Fiat Ritmo 130TC Abarth (VEEL FOTO'S) Overige Builds 11
W 1 kaart veel warmer dan de rest in waterkoeling :| Waterkoeling 13
W 1videokaart veel warmer als de andere Waterkoeling 9
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
V [CANCELLED] Gigabyte G1 killer, I7 960, adata en veel meer Verkocht 10
Mexel Mexel - Michel Exel - Te veel pc`s Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
K Caseflow: even veel fans in als uit laten blazen? Overige Koeling 5
V [REFUSED] Playstation 3 40gb met veel accesoires en games. Verkocht 6
P [VERKOCHT] Veel Waterkoeling (blokken - fittingen) Verkocht 2
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
M Pomp zuigt te veel water weg? Waterkoeling 22
V [VERKOCHT] Veel WC spul moet weg! Verkocht 27
E Te veel flow voor systeem / Pomp te sterk? Waterkoeling 5
J [CANCELED] gezocht hdd's voor weinig geld en het liefs zo veel mogenlijk gb's Gevonden 19
Blackruby [INACTIVE] Cosmos S + veel accessoires! Verkocht 7
Fall3n [INACTIVE] 3xDDR1 Ram 1xDDR2 1x Amd Proc 1XIntel Proc (Veel Foto's) Verkocht 1
alain-s bestelling zo veel HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Freddy [INACTIVE] Groot uitverkoop, veel Innovatek tegen dumpprijzen Verkocht 44
ShockRaver Reeds weer een snelle levering met veel extra's :D HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
P cpu waterkoeling voor zo veel mogelijk types sockets Waterkoeling 4
Exeon 'Belgische breedbandgebruiker betaalt te veel' Algemene Discussies 0
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
M Nieuw Systeem met veel if's Advies Waterkoeling Setup 2
F Ons reis naar egypte ... veel Foto's ;) (juni-2009) Algemene Discussies 12
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
Busterben hete T pc (veel pics included) Gallery & Build Logs 24
T XSPC dualbay reservoirpomp maakt veel geluid Waterkoeling 28
Oli4v Oli4v - Olivier - veel te veel projectjes Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
Lawtje lawtje - TFC 480QUAD / Lian Li A70 *veel pics* Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
T Te veel lawaai Waterkoeling 14
P Shuim bubbels in reservoir Advies Waterkoeling Setup 2
E Raijintek RAI-R20 reservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
