Swiftech nieuwe Apogee XT
vincent
Gouden member
Swiftech nieuwe Apogee XT::023::098:
The 225 µm (0.009") micro pin matrix is at the heart of the Apogee™ XT lowest ever thermal resistance.
wat is er dan zo goed aan? is het beter dan de heatkiller v3?
dat weet niet niemand wat we hebben er nog geen reviews van gezien...
maar.....
al die heeeeele kleine pinnetjes betekenen erg goede warmteafname (veel oppervlakte) en de grafiek betekent dat hij ook nog eens makkelijke doorstroming heeft
waar ik allemaal wel uit zou kunnen trekken dat het er echt eentje is om in de gaten te houden ;) (word dus een van/DE topper :) )
do want...
review stond al op de site van Swiftech als ik het goed las op XS
Swiftech" data-source="" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">
Swiftech zei:
Intel® Core™ i7 920 (Bloomfield D0)
(@4095 Mhz - 1.392 V Actual)
Water-Block
Delta T (*)
Apogee™ GTZ
40.82 °C
Apogee™ XT (factory inlet configuration)
37.88 °C
Apogee™ XT (alternate inlet configuration) (**)
37.99 °C
Reference competitive data (Heatkiller rev3.0)
39.39 °C
Comments:
* In factory configuration, the Apogee™ XT showed a 3°C improvement over the Apogee™ GTZ.
* A 1.5 °C improvement was observed compared the best competitive waterblock tested in our lab.
* The temperature degradation between factory inlet configuration and alternate inlet configuration was 0.1°C
(*) Delta T is the difference in temperature between averaged CPU core temperature as reported by RealTemp and averaged air temperature reported by 3 thermal probes located at the fans inlets.
(**) Alternate inlet configuration is when the inlet is rotated at 180° to allow installation of extra large compression fittings.
en als ik het goed lees, in dat laatste zinnetje, kan je dat middelste metalen plaatje omdraaien voor die heerlijke BP fittings :D
edit: nu nog een plaatje van de onderkant, en of tie een bolle onderkant heeft of niet
de quote was niet goed uitgekomen in m'n post...
om even Shazza op XS te quoten, die weer van Swiftech had gekopiëerd :p
Shazza zei:
From the Swiftech site: (perhaps this will save Gabe from a few questions ... we don't want his wife to kill him!)
Water-Block............................................. ........Delta T (*)
Apogee™ GTZ............................................... ...40.82 °C
Apogee™ XT (factory inlet configuration)...............37.88 °C
Apogee™ XT (alternate inlet configuration) (**)......37.99 °C
Reference competitive data (Heatkiller rev3.0).......39.39 °C
volgens Swiftech is tie dus beter dan de HK3, zelfs met die inlet omgedraaid.
Ziet er wel erg mooi uit met al die imbuskopjes erop. :p
Maar de blokjes volgen elkaar nu wel erg snel op. Swiftech zal waarschijnlijk ook wel moeten ivm de stevige competitie van de heatkiller.
Als i het ietsje beter doet dan de heatkiller, is het denk ik wel de beste keuze voor een cpu blokje. Perfect mounting systeem en de optie voor 1/2"schroeffittingen. Alleen de prijs van de heatkiller LT kunnen ze denk ik niet mee concureren.
Volgens mij is het gewoon kruiskop hoor :075: :p
Het lijkt idd alsof de meeste fabrikanten zoveel mogelijk verschillende versie's van hun bestaande blokken willen. Swiftech heeft qua CPU blokken de laatste jaren idd grote pauzes tussen de releases zitten en nu brengen ze alweer een 2de blok uit in krap 2-1,5 jaar.
beiden zitten erop :)
Inbus voor montage van het blok en kruiskop voor het aandraaien van het blok op je backplate :)
Verder ben ik erg benieuwd naar shootouts tussen deze en de HK 3.0 want ik heb weinig zin om weer de zooi uit elkaar te trekken hiero :D
(ik moet natuurlijk wel het beste blok hebben lol...)
brianos Swiftech Apex Ultima set, nieuwe versie met Apogee XT of niet? Waterkoeling 4
V Nieuwe cpu block Swiftech Apogee GTZ Waterkoeling 9
D Swiftech nieuwe producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 39
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
