Stille pomp
Vincent van het forum hier vertelde mij dat juist het res resoneert in de kast, dus mss heeft het wisselen van de pompen geen zin.
Mss eerst eens proberen het res te isoleren van de behuizing zo dat de resonantie ophoud
Ik heb het res losgemaakt en er wat mee bewogen (ik krijg hem in huidige toestand niet volledig uit de kast) maar dit lijkt geen enkele invloed te hebben. Ik kan wel een apart reservoir kopen maar ik heb enkel plek helemaal onderaan in de kast om zoiets uit te voeren en dat lijkt me geen goed idee.
Added after 32 minutes:
http://www.gruffi.be/wcgeluid.wav
Slechte microfoon, moest micro helemaal op het reservoir leggen om geen ruis te hebben.
Is dit een "gezonde" ratel van de pomp en is het klotsen van het water normaal :017:
Nu voel ik me een beetje dom: Het staat duidelijk bij de produktomschrijving:
De MCP355 is de grote broer van de MCP350. De MCP355 heeft meer vermogen dan de MCP350 en behoort tot een van de sterkste pompen! Let wel op dat de MCP355 daardoor meer geluid produceert dan de MCP350. Indien u voor u de stilste PC wilt gaan, kunt u beter de MCP350 nemen.
Ik zie dat mijn pomp op 4500rpm draait en die MCP35X kan je helemaal terugschroeven tot 1300.
Er staat
"Variable speed control via PWM thru the motherboard, from 1300 rpm for completely silent operation, to 4500 rpm for ultra high flow performance;"
Dat begrijp ik niet goed... "PWM thru the motherboard" Hoe regel je de snelheid?
De MCP35X heeft een aparte connector die je aan kunt sluiten op de 4-pins CPU Fan aansluiting op je moederbord:
Rechterkabel sluit je op een molex connector aan van je voeding.
Linkerkabel op je moederbord (CPU Fan connector).
De meeste moederbord biossen hebben een functie om deze aansluiting in te stellen op bijvoorbeeld Silent. Indien de cpu dan koel blijft, zal de pomp ook minder hard werken. Stijgt de temperatuur, dan gaat je pomp ook harder draaien.
Bij Asus heet deze functie Q-Fan.
Dustyrick goede,sterke,stille pomp?? Waterkoeling 28
Sw333t [FAN ADVIES] Stille 120mm ventilator met pwm fan Overige Koeling 8
M Advies gevraagd: stille behuizing voor huidige waterkoeling Waterkoeling 4
M Stille kast kopen of isolatiemateriaal? Overige Koeling 8
C Ervaringen met stille waterkoelingpompen Waterkoeling 6
Sw333t [IN-ACTIVE] S775 CPU cooler en 3x stille 80mm fans Gevonden 4
Gerarddo Stille voeding met zoveel mogelijk vermogen, welke? Hardware & Software 8
Sw333t [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
aadje93 Stille (goede) koeler voor asus EAH 5870 V2 (zie pics van PCB) Overige Koeling 26
R Stille VGA koeler voor EAH 4650, welke? Overige Koeling 31
Calimero [IN-ACTIVE] echt stille HDD (SSD ?) en XSPC X2O Compact 450 Pump Gevonden 9
Sw333t Stille harde schijf voor FTP server Hardware & Software 3
H goedkope stille mini loop Advies Waterkoeling Setup 11
LightStar Opzoek naar stille 90mm fans Overige Koeling 17
Mobomonster Super Stille Casefan advies Overige Koeling 33
L Stille voeding Hardware & Software 5
D Pomp stuk Waterkoeling 4
