Stille voeding
Lennart
Ik ben opzoek naar een stille voeding van rond de 550W.
Me computer maakt nog enigszins geluid en ik denk dat het me voeding is. Maarja ik kan moeilijk me computer laten draaien zonder koeling om het te testen :idee
Dus ik wil een vrij sterkte koeling met zo min mogelijk geluid. Prijs.. Rond de 60 euro?
Zijn er ook voedingen met waterkoeling? Want dat zou helemaal mooi stil zijn. Ik kan me voorstellen dat dit flink boven mijn budget zit maar ben gewoon benieuwd!
Of is het mogelijk om je voeding te laten draaien als hij warm word? Dus dat hij in het begin stiller is? Want eigenlijk word hij helemaal niet zo heel heet.
Ik snap hem niet helemaal denk ik.
Kan ik testen of het geluid van me voeding komt door gewoon alle stekkers los te halen en dan me voeding wel aan te zetten?
Ik snap niet helemaal hoe dat ding werkt als ik zo naar het plaatje kijk. En snap al helemaal niet hoe je het zelfde kan doen met een paperclip :p
Kan ik niet de fan in me voeding tegenhouden met me vinger ofzo voordat ik de computer opstart?
je kan idd die fan tegenhouden met je vinger....
wat je met een paperclip of dat tooltje doet is in wezen je voeding laten denken dat je op je pc de aanknop hebt ingedrukt (en hij dus stroom moet gaan leveren)
Gerarddo Stille voeding met zoveel mogelijk vermogen, welke? Hardware & Software 8
Sw333t [FAN ADVIES] Stille 120mm ventilator met pwm fan Overige Koeling 8
Gruffi Stille pomp Waterkoeling 10
M Advies gevraagd: stille behuizing voor huidige waterkoeling Waterkoeling 4
M Stille kast kopen of isolatiemateriaal? Overige Koeling 8
C Ervaringen met stille waterkoelingpompen Waterkoeling 6
Sw333t [IN-ACTIVE] S775 CPU cooler en 3x stille 80mm fans Gevonden 4
Sw333t [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
aadje93 Stille (goede) koeler voor asus EAH 5870 V2 (zie pics van PCB) Overige Koeling 26
R Stille VGA koeler voor EAH 4650, welke? Overige Koeling 31
Calimero [IN-ACTIVE] echt stille HDD (SSD ?) en XSPC X2O Compact 450 Pump Gevonden 9
Sw333t Stille harde schijf voor FTP server Hardware & Software 3
H goedkope stille mini loop Advies Waterkoeling Setup 11
Dustyrick goede,sterke,stille pomp?? Waterkoeling 28
LightStar Opzoek naar stille 90mm fans Overige Koeling 17
Mobomonster Super Stille Casefan advies Overige Koeling 33
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
vincent 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
