Opzoek naar stille 90mm fans
LightStar
DataCenter
Hallo heren en dames uiteraard,
Zoals de topictitel al doet vermoeden ben ik opzoek naar 90mm fans de enige echte eis die ik heb is: ze moeten zeeeeer stil zijn dit omdat ze in mijn Chieftec kast komen die 24/7 aan staat. Op dit moment heb ik er 3 AC-Ryan fans in zitten maar die zijn toch echt te noisie.
Dus als iemand ervaring/tips heeft kwa 90mm fans dan hoor ik dat graag.
Omdat 90mm niet echt gangbaar is kan ik weinig/geen stille fans vinden.
die is doorzichtige lijkt wat ik kan vinden geen led fan te zijn...
maar ga je de fan op een PWM kanaal zetten dan?? anders kan je net zo goed de niet pwm versie nemen ;)
als je wel PWM gaan kan je ook erg goed voor de artic fan gaan (let op is alleen exhaust fan)
Ze komen op mijn Asus bord die 3 standen in de bios heeft dus ze zullen op Silent komen te draaien dus ja het toerental is wel belangrijk.
dat snap ik maar je moederbord heeft eigenlijk altijd maar 1 PWM channel, en dat is die van de cpu fan...
de rest is maar "gewoone" stroom (hier een uitleg over PWM)
ook de gewoone fans kunnen makkelijk trager draaien en zijn door je moederbord te vertragen (de aangegeven rpm's zijn op de hoogste stand)
PWM fans zullen ook op NIET PWM headers werken maar dan als "gewoone" fan, dus dan ben je de heele PWM winst kwijt en kan je niet zulke lage toerentallen halen als aangegeven....
Dat is niet helemaal waar want... mijn Acryan fans reageren ook gewoon op de andere aansluitingen en die zijn dan een stuk stiller dan stock... Ik heb een Asus M2N32 WS Profesional btw in die kast hangen.
Sommige moederborden kan je in de bios instellen (Bij asus onder H/W monitor) hoeveel procent je de fan wilt laten draaien, bij Asrock bijv gaat dat in 'Levels' mijn MSI in stappen van 12,5%.
dat dat snap ik maar die andere channels ondersteunen geen PWM fans (dat zijn 3 pins en dus "gewoone" stroom geen PWM dus)
Ah zo bedoel je :p je bedoelt dus het 4e draadje word niet benut :p maar dat is ook geen probleem :p zolang ze maar stil zijn en ik vind persoonelijk die doorzichtige mooie als die zwarte fans ;) dus waarschijnelijk bestel ik daar 3 van, of iemand anders moet nog goeie ideeen hebben ? zoals Noiseblocker ? of Nanoxia enkel moet ik dan iemand hebben die die ook daadwerkelijk heeft.
die schijnen ook allebei goed te zijn...
nanoxia nooit zelf gehad, en heb een stel 120mm noiseblockers, maar vind denk ik dat prijs verschil niet waard...
en ja dat 4e draad word niet gebruikt, maar dat scheelt wel een stuk in de minimaale RPM...
Nanoxia heb ik zepf enkel dan de 120 en 140mm varianten, kan alleen dan niet oordelen wat de 92mm variant dan zou doen kwa db's aangezien daar nogal grote verschillen inzitten.
nou 15/1600 rpm op max en dan eventueel nog een stukje verlaagt (naar 1100 rpm miss) is zeer moeilijk hoorbaar bij 92mm fans ;) (er vanuitgaande dat je kwaliteit hebt waar dus geen rare geluidjes in zitten)
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
B Opzoek naar een betrouwbare pomp Waterkoeling 13
E Opzoek naar PC-P80 Window Cases en Modding 5
Wouter Iemand opzoek naar een leuk lief hondje? Algemene Discussies 7
Wouter Opzoek naar RAM geheugen. Hardware & Software 8
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
