[IN-ACTIVE] echt stille HDD (SSD ?) en XSPC X2O Compact 450 Pump
Status
Calimero
Banned
1) HDD/SDD:
I.v.m mijn audio meetsyteem (huidige wc build) zoek ik een zo stil mogelijke
oplossing voor de HDD.
Het mobo heeft (nog/slechts) een IDE aansluiting maar ik heb een IDE <=> S-ATA
adapter liggen.
Mocht een laptop HDD al lekker stil zijn is dat zeker een optie, mede ook met het
oog op de afmetingen.
Opslag: zo'n 2x de install van XP is al meer dan zat. Een SSD van 16GB zou al volstaan
(wie wil gaan upgraden ?) en een (mechanische) HDD heeft eerder z'n beperkingen in
het geluid/"lawaai" denk ik.
In "full size" is een HDD kleiner dan 160GB in de meeste gevallen niet stil genoeg, zelfs
een Samsung Spinpoint niet ....
Eventueel zijn sugesties welkom.
De prijs is natuurlijk afhankelijk van product en staat maar komen we vast uit.
2) Pomp/res:
Voor dezelfde build zoek ik een XSPC X2O Compact 450 Pump (of vergelijkbaar).
Mogelijk heeft iemand die na upgrade over.
Dit is het pompje uit het XSPC instap setjewat Freddy (nog steeds) aanbiedt.
Afhankelijk van de staat zit ik te denken aan max. 45,- incl. als hij letterlijk zo goed
als nieuw is.
Duidelijk gebruikt (verkleurd plexi is op zich geen probleem) komen we ook wel uit maar
dan zal m'n bod wat lager zijn.
Mechanisch "op en versleten" liever niet aanbieden, stilte is ook hier weer een pré.
Reacties mogen hier in het topic en via PM (notificatie staat aan).
Eventueel e-mail: calimero-punt-tubes-apetouwtje-home-punt-nederland.
B.v.d.
Ronald .
*edit 2*
Hier nog een link naar de build waar het in moet:
http://forum.highflow.nl/f34/e-note-egg-mode-7995/
Ik ga dat zeker even aandachtig lezen, maar aangezien een 32GB SSD al vanaf een kleine 7 tientjes begint tegenwoordig ....
Ook heb ik geen zin om 3 weken op een converter uit Hongkong te wachten eigenlijk.
Enig idee wat die CF kaartjes nog kosten ??
Een 16GB zit al rond de 35,-.
Als er dan nog 2 tientjes voor de converter bij komen (ik heb haast dus betaal dan meer)
kom ik ruwweg op 55,- (ex. porto).
De stap naar 7 tientjes voor een nieuwe 32GB SSD is dan niet zo groot meer ....
Laat ik dan even heel sarcastisch zijn, eigenlijk puur uit interesse:
heb je die HDD naast je hoofd liggen ofzo dat er 0 db van dat ding af mag komen?
Een Spinpoint maakt al nauwelijks geluid, en jij wil nog minder?
Misschien bereid het doel te delen? :)
Ik moet toch geld uit gaan geven dus dan maar inzetten op zo stil mogelijk.
Het doel van de pc in kwestie is een meetsysteem wat met een mic. werkt.
Daarbij is een Spinpoint mogelijk onhandig groot terwijl een laptop disk of SSD
een maatje kleiner is en mogelijk creatief te monteren is zodat ik de overgebleven
ruimte mogelijk weer anders creatief kan vullen. Het blijft een klein k*t kassie...
En ik had het i.v.m. de herrie over een Spinpoint kleiner dan 160GB toch ?
Wel eens een Spinpoint 130GB gehoord ?? Die is echt zo stil nog niet dan de generatie
daarna hoor ;)
Zie verder *edit 2* in de start post.
Deze mag dicht en naar "gevonden".
Ik heb toch maar beide nieuw gekocht omdat ik hier helemaal geen reactie kreeg,
behalve een idee m.b.t. de HDD, waarvoor nogmaals mijn dank.
Status
