Super Stille Casefan advies
Mobomonster
Graag jullie input :)
Zoals sommigen al weten, ben ik bezig met een HTPC :D:061:
En deze moet uiteraard superstil worden. Nu ben ik aan het twijfelen tussen deze 2 soorten fans:
- De Nexus PWM series, maar kun je deze zo maar doorlussen via Y-splitters, of kan t mobo dat niet aan? Had ergens gelezen dat je tot 5 fans kan hangen aan die ene PWM aansluiting op je mobo.. :)
- Noctua, met de U.L.N.A adapters er tussen
(gebruik liever geen fancontroller, maar als het echt noodzakelijk is kan hij er evt in :) zat aan Zalman ZMF combo te denken)
Heb deze 2 gekozen omdat ze naar mijn idee de meest stille hakselaars zijn, mochten jullie een ander idee hebben hoor ik t graag
Het gaat om deze maten:
- 2x 120MM, als intake
- 2x 92MM op CPU koeler
- 1x 80MM als outtake
- 1x 140MM als outtake (optioneel)
:017::)
Calimero
Banned
Ik heb 3x Nexus 120mm PWM op de cpu-fan connector maar niet rechtstreeks.
Dat durfde ik toch niet aan.
Een fan die nog langzamer loopt en dus stiller is als de Nexus nog overkill is, is
de Artic Cooling (700 vs. 300 op minimum RPM).
Ook is het stroomverbruik lager en gaat denk ik tot 3 of 4 wel goed, zoals AC
zelf ook opgeeft.
Het truukje wat ik bij de Nexus fant toegepast heb is dat ik ze in principe via
een Molex voed en alleen de PWM draden samengevoegd heb en op de cpu-fan
connector aangesloten heb.
Daarnaast kun je dan van 1 van de fans ook nog de RPM-check draad aansluiten.
Kun je zelf solderen ?
Mobomonster
zelf ook opgeeft.
Geen idee :p heb hier iig geen spullen daarvoor
Calimero
Banned
Ik heb hier een Noctua 80mm. Dat was de goedkoopste om eens Noctua
te proberen.
Qua airflow inderdaad stil, maar het motortje heeft een lichte doch irritante tik.
Op grond van die tik vind in ze hun prijs niet waard.
En verder nog even een opmerking over / aanvulling op Nexus vs. AC :
Als ze beide 700 RPM draaien is de Nexus stiller en heeft iets meer airflow heb
ik de indruk.
Colossus
[HF]
Ik heb in mijn HTPC 4 Xigmatek XLF-F8253 LED Fan's zitten waar ik geen last van heb (niet storend)
Ze verplaatsen toch aardig wat (29cfm met 2200rpm) maar zijn toch stil dankzij fatsoenlijke lagers. Dat is ook de reden dat ik de grote 120mm broertjes in mijn HAF wil zetten zodra de case er is :icon_cool:
80MM Xigmatek XLF-F8253 LED
dopestuff
wat dacht je van de Scythe 120MM Slip Stream 500RPM (of 800 rpm versie) ik heb in onze htpc de 800 zitten en daar is het al bij dat als ik het lampje af en toe niet zie knipperen ik niet zou weten of hij aanstaat :p
deze fans hebben ook nog eens relatief de hoogste luchtverplaatsing (dit door het kleinere formaat van de motor)
en dan zou ik voor de cpu lekker voor de 92MM Scythe Kama PWM Fan (0!!! tot 2500 rpm)
heb je mischien ook pics van hoe hij er nu uitziet (of anders welke kast je gaat gebruiken)
Mobomonster
Het gaat om deze kast :)
Lian Li Industrial Co., Ltd.
met dus ruimte voor 2x 120mm, 1x 140mm optioneel in bovenplaat, en 1x 80mm naast de voeding. Verder heb ik dus een CPU koeler, waar 2x 92mm fans op passen :)
dopestuff
die 140 zou ik achterwegen laten ;) en dan kan je mooi dat geheele bovenpaneel een geluidsabsorberende mat op doen ;)
dus die 2X 120 en die rear 80mm en ligt eraan wat voor een cpu koeler anders daar miss ook zelfs maar 1 92mm op :)
dopestuff
ja die ziet er als redelijk dichte structuur uit , dan zet je daar er idd lekker 2 op :)
ik weet niet wat voor hardware je er allemaal in wilt gaan stoppen, ofwel wat je kwa hitte kwijt moet ;)
als je er een dikke quad met flinke graka in stopt dan is idd mischien die 140 nodig, anders denk ik niet ;)
Mobomonster
Er komt een i7920 in, en een 5770 Vapor-X :)
daarom wil ik ff kijken hoe goed de kast de warmte kwijt kan,
mocht het niet genoeg zijn zet ik die 140 erbij
Calimero
Banned
Ik had de Skythe die bij m'n Ninja 2 zat in een voeding gezet waar een
temp. controle in zit, dus draait niet op full speed.
Binnen een jaar (3 kwartalen ?) 24/7 dienst tot op de draad toe versleten !!
Je hoorde en voelde 'm ratelen als je 'm met een vinger een zetje gaf.
Voor mij dus geen Skythe meer als degelijk en dus ook op termijn stil een
belangrijk punt is.
En als je daarbij naar de prijs kijkt .... Ronduit schandalig, doet AC het beter !!
Alex
Bezig met houten pc...
Om nou meteen Scythe helemaal af te kraken is een beetje overdreven. De Gentle Typhoons worden door veel mensen gezien als de beste fans voor radiatoren.
De Slipstreams zijn gewoon geen geweldige fans, tenminste niet op het gebied van duurzaamheid.
Calimero
Banned
Wat bij de Gentle Typhoons opvalt is de grote deadspot.
Daarbij vind ik de airflow tegen vallen t.o.v. het lawaai.
In mijn beleving dus een constructie waar een heel geweldig
verkooppraatje aan op te hangen is wat in de praktijk een
wassen neus blijkt.
De degelijkheid van de G.T.'s heb ik nog niet getest maar het
trekt me ook niet eens om dat te gaan doen.
Mobomonster
Haha, rustig jongens, laten we nu niet fans af gaan kraken heh :p denk dat ik uiteindelijk toch maar bij de Noctua's blijf, tenzij er een mooie manier is om de Nexussen via PWM allemaal te kunnen aansluiten (ze kunnen uiteraard ook gewoon via 3pin aan de fancontroller, maar begreep dat dit bij PWM fans minder goed werkt?)
Calimero
Banned
Een PWM fan op een "gewone" 3-pin connector zal full speeds draaien.
Je zou eventueel de PWM draad aan massa kunnen leggen, dan draaien
ze juist minimum speed.
In wezen is dat hetgene wat een PWM sturing ook doet, alleen dan op
een dusdanige manier dat het toerental geregeld kan worden.
PWM is eigenlijk een regeling die de verhouding tussen wel of niet aan
massa controleert.
Mobomonster
massa controleert.
Ik bedoelde dan de fan aansluiten op een fancontroller :) dat hij via mobo full speed draait wist ik. En met een fancontroller heb je natuurlijk een minder grote range dan die via PWM zou doen..
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Brook Wingman XE X360, X1, X Elite 1&2 to PS4 Controller Super Converter Adapter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Super klantenservice. Bedankt HighFlow HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
K Waterblok voor Gigabyte Aorus 2070 super HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
MrGiorgio Super Smash Bros Ultimate Gaming 0
H Super snel antwoorden :D HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
N Super webshop! HighFlow Webshop 0
S super cool Gallery & Build Logs 32
P Super webshop HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
WiSK De super service van Highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
vincent super strak Gallery & Build Logs 128
animal baars Weer super! HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
alain-s Zoals altijd weer super snelle service van Highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
l3p [2011] Super 8 Films / Movies 19
O Weer een super levering van Highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
B Super levering HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
P Gigabyte GTX470 Super Overclock Advies Waterkoeling Setup 3
X-Tripiot [VERVALLEN] Super waterkoelingsset compleet Verkocht 2
Flipmode Blck TJ07 + Super WC Verkocht 4
ChrisdeW [OC]1Mb Super pi Challenge 4Ghz Overclocking 97
D [FUN] super casefan Overige Koeling 9
J helemaal super HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
VuXX Eerste bestelling HighFlow - super en snel! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Impulse Super service:) HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Colossus Gigabyte HD5870 1Gb Super Overclock Hardware & Software 1
Jason NIEUWE SF 4! ( super streetfighter 4-> SSF 4) :D Gaming 3
Wizzard22 een super snelle levering HighFlow Testimonials / Shopreviews 3
L 1ste bestelling, gewoon super! HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
J Jesse's Über Duber Super Gamings Rig Gallery & Build Logs 11
Freddy Sound Piggy's en Panda! Super MP3 speler met Super Speakers :D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Thierry SUPER geluk gehad! Update: toch niet Hardware & Software 10
Freddy Waterkoel uw 'oude' hardware: Super aanbiedingen! HighFlow Computer Cooling Shop 14
ShaquilleMoreno Super service HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Freddy Super Pi 1M Scores Benchmarks & Scores 1384
S [FAN ADVIES] Stille 120mm ventilator met pwm fan Overige Koeling 8
Gruffi Stille pomp Waterkoeling 10
M Advies gevraagd: stille behuizing voor huidige waterkoeling Waterkoeling 4
M Stille kast kopen of isolatiemateriaal? Overige Koeling 8
C Ervaringen met stille waterkoelingpompen Waterkoeling 6
S [IN-ACTIVE] S775 CPU cooler en 3x stille 80mm fans Gevonden 4
Gerarddo Stille voeding met zoveel mogelijk vermogen, welke? Hardware & Software 8
S [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
aadje93 Stille (goede) koeler voor asus EAH 5870 V2 (zie pics van PCB) Overige Koeling 26
R Stille VGA koeler voor EAH 4650, welke? Overige Koeling 31
Calimero [IN-ACTIVE] echt stille HDD (SSD ?) en XSPC X2O Compact 450 Pump Gevonden 9
