Raar geluid uit en bubbels uit pomp
Cageman
Hey,
Ik heb 2 jaar geleden voor het eerst een computer met waterkoeling gebouwd. Nu werd het tijd om het water in de loop te verversen. Na aftappen van de vorige koelvloeistof (gedestileerd water met EK CryoFuel Clear toevoeging) heb ik de loop gespoeld met gedmineraliseerd water en Mayhems Blitz part 2, gevolgd door 3 keer spoelen met alleen gedemineraliseerd water. Als laatste mijn loop gevuld met gedestileerd water en Mayhems Biocide en Mayhems Inhibitor. Hierna begonnen de problemen.
Mijn setup is een Singularity protium reservoir van 200 ml met daaronder een protium pump top en protium d5 daar weer onder. Als ik de pomp nu aanzet duurt het soms een paar minuten, maar dan klinkt het vanuit de pomp alsof er water loopt, een soort waterfontein geluid. Er komen ook hele kleine bubbels uit de pijp direct na de pomp en er lijken kleine bubbels in de pump top te onstaan. Als ik de pomp weer uitzet dan komen er bubbels uit de pump top die het daarboven liggende reservoir in gaan.
Ik heb alle aansluiting op de pump top gecontroleerd, geen van allen lijken te lekken. Ook heb ik het reservoir een keer leeg laten lopen en opnieuw gevuld omdat ik dacht dat er misschien ergens lucht vastzet onder in de pump, maar dat heeft niet geholpen.
Iemand enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Mocht je het systeem net gevuld hebben, dan kan het een tijd duren voordat alle lucht eruit is.
Het zelfs enkele weken duren voordat alle lucht eruit is, afhankelijk van jouw systeem.
Enola raar piepend geluid HighFlow Forum 4
W Raar geluid Swiftech pomp Waterkoeling 10
Wouter Voeding maakt raar geluid.. :S Problemen & Oplossingen 18
A Eheim raar geluid Waterkoeling 8
Ludwig Raar flinter geluit uit de pomp. Waterkoeling 7
B Fittingen verspreiden raar geurtje Waterkoeling 26
M Milco Plette | Raar pctje :p Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
Issieee PC doet raar: Wordt telkens uitgelogd, wordt ik gehacked? Problemen & Oplossingen 26
V Beeld doet raar en daarna blue screen. Problemen & Oplossingen 16
dopestuff raar probleem pc moeder Problemen & Oplossingen 20
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 2
wijthoef raar probleem! Hardware & Software 16
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 36
R 4870 Doet raar, of is het XP? Hardware & Software 10
C MCP355 Maakt zoemend geluid Waterkoeling 2
G Kolk/krakend geluid Waterkoeling 20
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
S Swiftech MCP350 pomp maakt zoemend geluid. Waterkoeling 8
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
N Mijn radiator maakt geluid! Waterkoeling 15
A Coolermaster Silent Pro M850 tikkend geluid? Overige Koeling 3
R XSPC X2O 750 Pomp Irritant Geluid Waterkoeling 6
D kan het line in geluid niet regelen met de volume mixer Problemen & Oplossingen 3
Rico Na nieuwe Windows installatie, geen geluid!? Help! Problemen & Oplossingen 11
HighSpeed^ Het Geluid [Q-Music] Algemene Discussies 20
D Geluid van fan van corsair hx650 Hardware & Software 14
aadje93 CCFL sound/geluid control maken ??? Cases en Modding 15
stravinski Graka met HDMI (inclusief geluid?) Hardware & Software 4
Dustyrick ASUS EAH HD4890 maakt teveel lawaai/geluid, wat is een oplossing? Overige Koeling 29
P sata schakelen? ivm geluid Hardware & Software 10
stn Instellingen: Geluid van mijn speakers en headset Problemen & Oplossingen 1
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
B Laing/Swiftech MCP355 geluid / geluidsproductie / geluidsniveau Waterkoeling 39
D Geluid Hardware & Software 1
Blackruby Audio-drivers, beter geluid? Hardware & Software 2
N i7 965 krakend geluid met stock vcore Hardware & Software 3
V CM Realpower M850 Fan maakt brom geluid. Overige Koeling 14
T XSPC dualbay reservoirpomp maakt veel geluid Waterkoeling 28
Blackruby Geluid van koelers testen? Overige Koeling 10
S ratellende geluid Hardware & Software 24
Johnny PoV 9800GTX produceert geluid Hardware & Software 20
Johnny Geluid probleem Hardware & Software 3
