Probleem met Classified
Goh, dit is echt wel een kut-probleem!
Zit je zolang op je MEGA PC te wachten en dan doet ie 't niet.
Je RAM zal het toch niet zijn als je al lat per lat hebt getest?
Welke CPU heb je erin? Misschien RMA sturen? (of is het een hand-picked exemplaar?)
Edit: Beter lezen, Dikke 975 :D
Hoop voor jou dat dit snel is opgelost want dit is wel effe balen!
Het is idd klote, maar kan ik er verder ook weinig aan doen. Overal zit wel garantie op, maar er zal wel weer een paar weken overheen gaan voordat ik iets terugkrijg. Eerst maar eens proberen te achterhalen waar het probleem precies zit.
Heb je alleen via de aanknop op je mobo geprobeerd em te starten ? Misschien ook is een optie om met een schroevendraaien op de jumpers is te kijken of die reactie geeft. Kan zijn dat je knopje niet lekker werkt
Ik heb dat nooit eerder gedaan, maar het is uitgesloten dat het aan de knop ligt. Ik heb namelijk ook de startknop op het ECP paneeltje geprobeerd en ook voor de zekerheid de startknop van mijn Lian-Li aangesloten en die deed het ook niet. Toch bedankt!
Is die maat van je al langs gekomen?
Hij zei dat hij een i7 had gekocht...maar het bleek een Asus P55 mobo en een i7 860 te zijn. Er viel dus weinig te testen. Ik had evt. het geheugen kunnen testen, maar ik doe liever alles in één keer. Ik ga morgen met mijn spullen naar een computerzaak. Hopelijk kunnen ze daar alles testen.
Het 'probleem' is dat ik bitspower waterblokken op de mobo heb gemonteerd. Zit het hier ook te testen met een gevulde pomp, etc. Maakt het allemaal wat lastiger. Ik heb het niet slim aangepakt, had alles direct out of the box moeten testen en dan pas waterblokken erop monteren. Als de CPU en de geheugen sticks goed zijn, dan zal ik de heatsinks op de Mobo monteren en de classified vervolgens laten testen.
Ik heb het ook ooit zo gedaan, never again!!!
dan hoop k dat je het mobo niet gekilled hebt door de waterblokken erop te zetten.
je had je geheugen al kunnen testen, als t dat was, dan wist je het nu al.
Als je pc aanzet, doe je dat dan via knop dat op mobo is aangesloten van je case, of op mobo ZELF ??
Je zegt dat je getest hebt met en zonder ECP panel, maar heb je de jumpers juist zitten voor "DISABLE PciE" ???
G probleem met rivatuner Problemen & Oplossingen 10
Wouter Probleem met monitor. Problemen & Oplossingen 14
Wouter Probleem met flaptop. Problemen & Oplossingen 6
P probleem met nieuw aangeschafte corsair ram cooler Overige Koeling 6
D probleem met nieuwe videokaart Hardware & Software 19
N Probleem met muiscursor die steeds groter word bij Windows 7 Problemen & Oplossingen 3
J Probleem met pomp Waterkoeling 6
Wouter [Vraag] Probleem met verwijderen windows.old Hardware & Software 13
Wouter Probleem met mijn HDD Hardware & Software 6
Wouter Probleem met winkelmandje webshop. HighFlow Webshop 2
S Probleem met koeling Sapphire Ultimate HD3870 Overige Koeling 3
