Probleem met koeling Sapphire Ultimate HD3870
SimeonK
Ik heb net via internet een videokaart gekocht:
de Sapphire Ultimate HD3870 512M GDDR4 PCI
nou blijkt uiteindelijk uitgepakt dat de videokaart heel raar is gemaakt, de koeling zit aan de bovenkant ipv de onderkant! Door deze configuratie past hij op geen enkele PC.. omdat de GPU koeler dan in conflict komt met RAM of Chipset...
attachment.php
Is het mogelijk om de stock GPU cooler eraf te halen en een nieuwe GPU cooler aan de onderkant te installeren? De GPU chip zit ook aan de onderkant dus lijkt me wel imo..
Heeft highflow een compatible GPU cooler voor me en kunnen jullie deze voor mij bevestigen?
Bijlagen
    15,7 KB · Weergaven: 39
Flythe
Senior Member
Ten eerste, wat voor mobo heb je? als het er een is met meerdere 16x pci slots kan je ook een andere gebruiken.
Daarnaast had je beter eerst wat onderzoek kunnen doen naar wat je ging kopen ;).
Elk van die koelers kan op je graka en het bevestigen is een kwestie van 4 schroefjes eruit en erin, je garantie blijft behouden als je de oude koeler bewaard en die er weer opdoet als je kaart stuk mocht gaan.
S Vermoedelijk probleem met mijn voeding (PCI-e power probleem) Problemen & Oplossingen 7
G probleem met rivatuner Problemen & Oplossingen 10
Wouter Probleem met monitor. Problemen & Oplossingen 14
Wouter Probleem met flaptop. Problemen & Oplossingen 6
P probleem met nieuw aangeschafte corsair ram cooler Overige Koeling 6
D probleem met nieuwe videokaart Hardware & Software 19
N Probleem met muiscursor die steeds groter word bij Windows 7 Problemen & Oplossingen 3
3 Probleem met Classified Problemen & Oplossingen 30
J Probleem met pomp Waterkoeling 6
Wouter [Vraag] Probleem met verwijderen windows.old Hardware & Software 13
Wouter Probleem met mijn HDD Hardware & Software 6
Wouter Probleem met winkelmandje webshop. HighFlow Webshop 2
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
