probleem met nieuw aangeschafte corsair ram cooler
pauloacoelho
.heb net mijn corsair ram cooler binnengekregen.supersnel geleverd door jullie!! perfect!!..maar oops...krijg ze niet over mijn Kingston HyperX memory geclipt....volgens zijn is de RAm te hoog...het zijn die met hoge blauwe koellichaam..kan ik de clip verlengen/modden? of andere oplossing? anders heb ik hier niets aan:-(...
dank je voor jullie hulp in deze.
Bijlagen
    90,5 KB · Weergaven: 36
pauloacoelho
opgelost...heb hem uit elkaar gehaald en toen de fans omgedraaid..waardoor de gaatjes van aansluiten aan de onderkant zaten ipv de bovenkant....heb er nu 2,5 cm bij:) moet nu als ik tijd heb de tekst weghalen want er staat nu omgekeerd corsair op:) maar ik wil toch alles mat zwart hebben dus moet even de juiste spuitbus halen...zodat hij helemaal zwart word aan de zijkant...
wow..dit is mijn eerste case mod in mijn leven..heheehe
aan dopestuff.....had maar een cm of 2 nodig omdat de ram sinks op mijn kingston enorm zijn..ik wil hem erop hebben voor extra flow over de sinks..had de indruk dat door de waterblock die ik op de cpu heb geplaatst ipv de enorme air cooler die ik eerst had..dat de rams iets warmer werden..
heb nu net gevoeld....veel koeler...de 60mm fans zoemen wel heel erg:-(
S Vermoedelijk probleem met mijn voeding (PCI-e power probleem) Problemen & Oplossingen 7
G probleem met rivatuner Problemen & Oplossingen 10
Wouter Probleem met monitor. Problemen & Oplossingen 14
Wouter Probleem met flaptop. Problemen & Oplossingen 6
D probleem met nieuwe videokaart Hardware & Software 19
N Probleem met muiscursor die steeds groter word bij Windows 7 Problemen & Oplossingen 3
3 Probleem met Classified Problemen & Oplossingen 30
J Probleem met pomp Waterkoeling 6
Wouter [Vraag] Probleem met verwijderen windows.old Hardware & Software 13
Wouter Probleem met mijn HDD Hardware & Software 6
Wouter Probleem met winkelmandje webshop. HighFlow Webshop 2
S Probleem met koeling Sapphire Ultimate HD3870 Overige Koeling 3
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
