pomp te zwak?
volcom
Ik heb overlaatst een r9 280x videokaart gekocht en in men setup gestoken.
maar ik heb zo de indruk dat hij toch nog wat warm draait zelfs in idle.
mijn cpu is ook watergekoeld en is een: amd phenom II x6 1055t
Ik heb een 240mm rad dus dit zou voldoende moeten zijn.
nu mijn res + pomp is een XSPC X2O 5.25 200 Single Bay reservoir + pump.
Pump-performance: 200 lph
is dit genoeg om dat voldoende te koelen?
volcom
de idle temps van de cpu en gpu zijn:
cpu: 40
gpu: 43
en de vrm's: 37
load temps:
cpu: 50 (cores 40)
gpu: rond de 80
vrm's: 50 - 55
aadje93
240 rad is toch krapjes aan voor gpu + cpu. Zijn de temps direct als hij onder load gaat of na een aantal uur? In het eerste geval mischien niet goed gemonteerd gpu block, in het 2e geval toch te weinig rad capaciteit denk ik ;).
edit, de pomp is idd ook niet de allersterkste, kun je een beetje zien of er een goede flow is in het reservoir?
De temperaturen zijn overigens best acceptabel met jouw setup.
De pomp is wel aan de zwakke kant, maar met jouw temps hoef je niet niet voor iets sterkers te gaan.
volcom
Die temps zijn na ongeveer een uur onder load maar als ik langer speel blijven ze wel rond die temperaturen schommelen dus veel hoger zullen ze niet gaan denk ik. Ik heb nog wel een phobya pomp dat een stuk sterker is maar die is ook wel luider.
Dat is een phobya dc12-400 pomp. Maar dan moet ik me een ander reservoir kopen omdat de pomp er nu in zit.
In het reservoir kan ik toch een aardige flow zien
Kamuchi
De 280 en 290 worden gewoon aardig warm :)
Heb 4 290x en de radiator wordt zo heet dat ik m`n hand er maar 5 seconden op kan houden, dat is met een 360+480 rad.
Met een goede flow zal een sterkere flow niet helpen, dit is een radiator limiet.
Je zou het met een 120mm rad kunnen proberen als goedkope oplossing en er is altijd wel een plek om die ergens te plaatsen en hoeveel het zou helpen durf ik niet eens te gokken.
Tath
Well-known member
Ik weet niet welke pomp je hebt maar,
ik draaide met 2 mc655 pompen op 4 x 480 + 3 x gtx 580.
Neem je hier de helft van dan zou je toch verwachten dat er een flow is. zit er geen lucht ergens opgesloten.
Als je een flow meter hebt of een reservoir dan kun je het al zien.
Even de pomp op een losse voeding draaien zonder het moederbord aangesloten zou ik zeggen.
volcom
Ben nu toch eens aan het kijken geweest voor een 2de radiator.
Zou een 120mm rad veel uitmaken om de temps naar beneden te krijgen?
Heb enkel nog plaats voor een 120mm rad.
volcom
met fans op max:
idle:
cpu: 38 (cores 25)
gpu: 38
vrms: 35
load:
cpu: 47 (cores 35)
gpu: 70
vrms: 50
Qua db's is dit wel niet uit te houden :p
Het idee was om de 120 radiator tussen de cpu en gpu in te zetten. Is dat wel een goed idee?
Sw333t
I Love my NUC
En nu een test met de fans op acceptabele stand voor jou.
Zag wat verder terug in dit topic wat temperaturen, maar een nieuw vergelijk is handiger.
PS: het maakt overigens niet uit waar je de extra rad tussen zet, temperatuur van het water is overal nagenoeg gelijk.
volcom
fans op 60% (dan zijn ze acceptabel en niet hoorbaar)
idle:
cpu: 42 (cores 28)
gpu: 40
vrms: 38
load:
cpu: 54 (cores 41)
gpu: 76
vrms: 54
Sw333t
I Love my NUC
Wat voor ventilatoren heb je? Ik zou ook eens kijken naar andere ventilatoren die wellicht stiller zijn doch meer druk / luchtverplaatsing kunnen geven.
Het extra rad kan zeker helpen, maar gezien de impact van de fansnelheden op de temperaturen zal het niet heel veel zijn. Overigens is 76c / 70c niet echt warm voor een gpu ;). Al helemaal niet voor een 280X.
volcom
Ik heb cooler master jetflo's die hebben 2.72mm H2O op 100%
De enige fans dat ik me kan bedenken zijn swiftech helix fans die stil zijn en toch veel druk geven of weet jij er nog?
Als het dan toch niet zo een groot verschil zal zijn dan laat ik het zo wel. Een sterkere pomp zal dan ook geen invloed hebben neem ik aan?
Hartelijk bedankt voor de hulp! :D
Sw333t
I Love my NUC
Die jetflo's kunnen een flinke bak lucht verplaatsen, maar ook een bak met herrie. Het is leuk dat ze 2.72mm H2O kunnen verplaatsen, maar vrijwel niemand die binnen een straal van 10 meter bij zijn case zit heeft daar profijt van (of het moet zijn dat je doof bent, dan ben je een lucky man qua fankeuze).
Die Helix ken ik sowieso niet eerlijk gezegd.
Vraag me dan ook sterk af of je niet beter af bent met een leuk setje Corsair SP120 fans of Noctua NF-F12.
volcom
ja idd als ze boven de 60% fanspeed gaan maken ze een enorme herrie en op 100% is het precies een orkaan dat langskomt.
Ik had ze toen gekocht voor de static preassure maar de dba's die erbij staan kloppen niet echt.
Helix120 BW Fan - Rouchon Industries Inc., dba Swiftech - PC Liquid Cooling Systems CPU Cooler VGA Water Block Heatsink Pump Radiator Heat Exchanger Kit
Dit zijn die helix fans
Of wachten op deze:
http://www.ekwb.com/news/548/19/EK-announces-new-high-pressure-120mm-fan-EK-Vardar/
Dit zijn eigenlijk gentle typhoons
De corsair SP fans is idd wel een optie en geven ook 3.1mm h2o maar ik weet niet hoe luid die zijn op max rpm.
Noctua heeft heel goeie koelers enkel de kleuren vindt ik niet zo passen in mijn case :p
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
S Pomp vervangen. Waterkoeling 2
N Stroomaansluiting pomp Waterkoeling 2
sir serial Grote Res na Pomp Waterkoeling 5
T pomp en reservoir compatibaliteit Waterkoeling 1
DutchChilles Combinatie Bitspower top en EK Housing voor DDC pomp Handleidingen en Installatie Tips 5
R Welke pomp Waterkoeling 7
WiSK DDC pomp reparatie Handleidingen en Installatie Tips 23
M Leds van waterblokken en D5 Pomp + Lamptron Touch Waterkoeling 12
R T-splitsing direct na pomp/res Waterkoeling 4
M Fittingen D5 pomp Waterkoeling 1
B EK pomp cover kit Waterkoeling 0
