Pomp stuk
Donny
Goede avond heb een vraag
Mijn pomp is stuk en zie dat hij niet meer leverbaar is of dat lang duurt https://www.highflow.nl/watercoolin...aing-d5-mcp655-12v-1-2-slang-aansluiting.html dit is mijn pomp maar me vraag is past deze pomp ook
https://www.highflow.nl/watercooling/pompen/laing-swiftech/pumps/koolance-pump-pmp-450s.html hoor graag van u pomp komt uit (Zondag 23 Oktober 2016, 18:49) besteld
En lees dat hij 50.0000 draai uren mee moet gaan maar ik zit nog niets een op een kwart
Hoor graag van iemand heb de pomp ook hier gekocht
D5 (MCP655) pompen zijn heel betrouwbaar, die gaan normaal gesproken jaren mee.
Maar het kan door sneller slijten of kapot gaan door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld als je het zonder koelvloeistof hebt laten draaien, vuiligheid in de koelvloeistof en pomp, veel restrictie in de loop, hoge temperaturen etc.
Die van Swiftech is momenteel inderdaad uitverkocht, het is nog niet duidelijk wanneer die weer binnenkomt.
Gelukkig zijn er vele alternatieven (alle D5 pompen komen uit dezelfde fabriek, alleen ander label erop), die van Koolance bijvoorbeeld.
Marcel2102 Aqua-Computer Aquastream / EHEIM Pomp 2x stuk Waterkoeling 7
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
