Overstappen naar waterkoeling
Je kan het inderdaad daar plaatsen en je hoeft het niet aan te vragen zoals bij Tweakers ;).
Gewoon je topic aanmaken (en liefst zo veel mogelijk foto's aangezien we hier helemaal happy worden van foto's).
Laatste keer dat ik in dit topic een soort voorbeeld laat zien, zal als ik verder kan een nieuw topic aanmaken.
Zie hieronder hoe ik één van de twee radiators wil monteren.
Ook gelijk een vraag, is de 'pull' methode beter dan een 'push'? Als het om de lucht stroom gaat? Het liefst zou ik de fan andersom monteren.
Voor de airflow zal het in dit geval wel iets uitmaken, denk ik. De inlet waar we het nu over hebben word normaal ook gebruikt om lucht aan te voeren.
Tenzij ik de achterste fan de kast in laat blazen ipv eruit, volgens mij kan het dan wel zonder dat ik de airflow verstoor?
Boven in de kast komt een 240 rad waar de fans in push modus op komen te zitten.
C wil overstappen naar waterkoeling Waterkoeling 6
wijthoef Overstappen van WC naar Air, i7+4870x2 Overige Koeling 14
M overstappen naar feser 360 nut? Waterkoeling 4
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
