Overstappen van WC naar Air, i7+4870x2
wijthoef
All Round Computer Addict
Scythe Musashi SCVMS-1000
Deze gaat sowieso niet passen aangezien die voor single gpu kaarten is.
De Scythe Mugen II is een goede keuze.
Persoonlijk geen ervaring mee. Maar ik heb er tot nu alleen maar goede dingen over gehoord en gelezen.
die verkopen ze niet in de webshop hiero? toch
en wat is een leuke CPU cooler. moet ik eigenlijk ook nog een mounting bracket kopen?
Kijk eens of de prolimatech megahalems op voorraad is, dat is 1 van de betere (voor cpu)
deze vind ik ff te duur heb niet zo veel geld, heb wel waterkoelblokken :p ruilen?
wil ongeveer 70euro voor alles bij elkaar uitgeven
clock trouwens niet echt zwaar over. gaat meer om het geluid
Sanders
Kapitein
Helaas ook een van de duurdere.
Ik meen ook dat het s1366 mounting setje daarvoor nog apart aangeschaft moet worden. En de fan uiteraard.
Nu zal kost een graka koeler over het algemeen maar 2 of 3 tientjes, dus als je nog een fan hebt liggen voor op de prolimatech zou het misschien net in het budget passen.
Is inderdaad wel een super koeler, stukje beter als de Mugen :)
En ook kleiner, dus met deze heb je als het goed is geen problemen met het geheugen dat tegen de koeler aankomt.
wijthoef
Scythe BIG Shuriken CPU Cooler SCBSK-1000
of
http://www.highflow.nl/cpu-coolers/tower-behuizing/scythe-kabuto-cpu-cooler-sckbt-1000.html
heb geen losse fans meer liggen alles zit al in me case
ik zat aan zoiets te denken? redelijke revieuw ook.
clock toch niet over
hoe weet ik of ik de goeie mouting bracket heb?
ben me stock bracket kwijt, heb alleen die bracket van me WC nu nog(die er nu op zit)
dan kan de rest naar een GPU cooler, ben daar ook niet over uit, de eerder genoemde GPU koeler staat niet in de shop
dopestuff
7 tientjes ga je niet redden...
ik zou zeker wachten op de mugen 2 als je redelijke koeling met een budget wilt
verder red je het zeker niet binnen budget, dit omdat je een dual gpu kaart hebt (dat kost gewoon een hoop)
dopestuff
wat freddy in de shop heeft is de enige optie voor jou denk ik 2X de thermalright HR-03 koelen (een aan de voorkant van de kaart en 1 aan de achterkant van de kaart plaatsen...
wat misschien een betere optie is is de Arctic Cooling Accelero Xtreme 4870X2 (goedkoper) anders vrees ik dat er weinig anders kant en klaar verkrijgbaars op de markt is...
en daarmee ga je dus ook al zoizo over budget...
wat je zoizo wel kan doen met je videokaart...
is de stock cooler eraf halen (het zwarte gedeelte hoeft niet) alleen het plastic gedeelte en dat op de gpu's...
dan doe je verse goeie pasta op de koelers
met het plastic maak je het gat waar de fan lucht doorheen zuigt een heel klein stukje groter (precies zo groot als de fan omdat hij nu ietsje kleiner is)
ofwel je hebt dan betere warmte overdracht en wat meer airflow ;)
wijthoef
me budget was meer een richtlijn :p heb eigenlijk geen budget denk dat ik die maar moet halen denk dan!
maar als freddy hem kan leveren is dat nog beter natuurlijk ^^
stock koeler zit er atm niet meer op ook :) zit duur wc block op
U Overstappen naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 48
C wil overstappen naar waterkoeling Waterkoeling 6
M overstappen naar feser 360 nut? Waterkoeling 4
D tips en tricks verbeteren van loop HighFlow Forum 13
C Lek -> product verwijderen van moederbord Waterkoeling 3
MrGiorgio Corona ver van mijn bed show? Nieuws en Sport 45
Freddy [BUILDLOG] Mini Virtual Pinball Cabinet van Transparant Plexiglas Virtual Pinball / Flipperkast 67
retrorick Terug van weg geweest (wederom) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
