overstappen naar feser 360 nut?
Matic
Senior Member
Ik zit te twijfelen om mijn huidige Swiftech MCR320 te vervangen voor een TFC Xchanger 360. Ik ben nu wel redelijk tevreden met mijn temperaturen maar ik vraag me af of ik betere temperaturen kan krijgen door de radiator te vervangen. Hij moet 2 x 280gtx, een I7 en een northbridge blokje gaan koelen samen met een Black Ice GT Stealth 240 XFlow.
Robin
Ja natuurlijk is die TFC beter, dit omdat ie al dikker is. En heeft ook meer lamallen. Dit soort radiators is meer bedoeld om met lagere fansnelheid te koelen. Dus dan heb je ook minder lawaai. De dunnere radiators hebben een mindere warmte afgifte per keer, dus om het een beetje te compenseren heb je een hoger toerental nodig om de warmte sneller af te voeren.
Spankyfart
Nr 13.824.918 of Holland
1 mcr320 is net iets beter dan een PA.120.2, erg veel verschil in temperatuur zal je toch niet echt zien.
Op load wel, dat kan zo maar 4-5 graden schelen simpelweg omdat ie meer hitte weg kan zetten.
i7 wordt heet, dus het is misschien geen slecht idee.
Dit is met een 120.2
U Overstappen naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 48
wijthoef Overstappen van WC naar Air, i7+4870x2 Overige Koeling 14
C wil overstappen naar waterkoeling Waterkoeling 6
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
