Opzoek naar waterkoeling
Dag beste mensen,
Ik wil voor het eerst een waterkoeling voor mijn eigen build inbouwen.
Budget is ongelimiteerd.
Zal eerst vertellen wat ik gekoeld wil hebben;
Asus rampage iv extreme
Interland Core i7-3960X LGA 2011
Corsair Vengeance DDR3 32GB (4x8)
Wat ik al had uitgezocht is het volgende, weet alleen niet heel zeker of dat ook past/gaat.
XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 4 - Black
XSPC AX360 Triple Fan Radiator - Black
XSPC Memory WaterBlock + Side Plate Set
XSPC RayStorm Full Copper CPU WaterBlock Intel - XS-RAYSCOP-INT
Voor het moederbord had ik ook eentje gevonden, is wel bij een ander bedrijf.
Had namelijk het liefst alles gehad van Xspc, tenzij iemand mij kan overtuigen voor iets anders.
Xspc x79 rampage iv waterblok set.
Weet ook niet helemaal zeker welke fittingen enz ik nodig heb, de kleur het liefst zwart, de slang zal waarschijnlijk rood worden.
Is er iemand wat mij hierbij kan en wil helpen?
Inbouwen gaat wel zelf, daar ben ik wel handig in.
Groetjes Bjorn,
Heb ondertussen het forum beter gelezen, dus hier nog wat info over mijn pc en wat ik graag wil.
Budget doet er niet toe.
Behuizing: Corsair Obsidian 800D
Mobo: Asus Rampage iv Extreme
Mem: Corsair Vengeance DDR3 32GB (4x8)
Graphic: Asus GeForce GTX 690 X2
Voeding: Corsair AX1200 Gold
De radiator zal aan de boven zijde van de case komen, Push/Pull.
De hardware wat ik wil koelen is Mobo, Processor, En geheugen. Later misschien ook de Hdd's En Ssd's, mits mogelijk.
Weet niet precies wat er nog meer mogelijk is.
De XSPC onderdelen spraken mij wel aan, indien er betere opties zijn ga ik daar natuurlijk voor.
http://www.highflow.nl/index.php?di...d=10023&hash=5a837e7f86a6d1c04dca4d553e2ab0df
Je hebt al goede keuzes gemaakt, alleen nog even het volgende kiezen:
2. Kies jouw Fans:
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Dan heb je een complete set.
De meeste keuzes zijn gebaseerd op smaak, wat je mooi vindt, daarom raden we altijd aan om eerst zelf een set samen te stellen op basis wat je mooi vindt (en past in jouw budget).
Als je een complete lijst / winkelwagen hebt, kan je die hier weer posten.
Dan kunnen we checken of alles met elkaar past en wat er eventueel verbeterd kan worden!
Dag Freddy,
Dankje voor je reactie,
Ik ga het nog iets anders doen, ga mijn 800D ruilen voor de 900D,
Dus hier een nieuw winkelmandje, ben niet zeker of de tube goed is, fittingen ben ik nog aan het uitzoeken.
Als ik te weinig fans heb, bestel ik ze bij.
Is Xspc ook een goed merk? De looks bevallen me wel.
Moederbord koeling zal waarschijnlijk van een andere site komen, tenzij ik hier nog een passend vervangend item vind.
Dit is de link van mobo koeling.
XSPC X79 Rampage IV Waterblock Set [XS-X79-RPG] from WCUK Online
En hier mijn nieuw winkelwagentje.
Winkelwagens :: Obsidian 900D - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
AQuAKiNG
Dag Freddy,
Hoi, ik zie dat je 1 240mm radiator in je winkelwagenhebt staan, in een 900d zou ik 2x een 480mm plaatsen, daar is genoeg ruimte voor en 1x 240 is zeker te weinig
Wat je mist in onze shop, kan je altijd aanvragen, dan voegen we het toe.
Het XSPC blokje hebben we toegevoegd ;)
Hier in de shop:
Wat AQuAKiNG zegt, als je het budget hebt, kan je lekker wat grotere radiatoren erin plaatsen.
XSPC is een goed merk en kan je gerust nemen voor een high end systeem.
Elk component heeft 2 fittingen nodig.
Je hebt nu 7 componenten, dus je hebt in totaal 14 fittingen nodig.
Met jouw gekozen slang, kan je fittingen uitzoeken in de volgende categorie:
http://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/1-2-fitting-13mm-od/
Jouw gekozen slang heeft een iets kleinere buitendiameter dan normaal.
Je kan daarom geen schroeffittingen bij gebruiken.
Wil je schroeffittingen gebruiken, neem dan slang met 3/4 OD (19mm), bijvoorbeeld:
http://www.highflow.nl/slangen/1-2-slangen-13mm-id/tygon-r3603-highflow-1-2-id-3-4-od-clear.html
Ik heb inderdaad 1 kleine rad in winkelwagentje, maar er zitten ook 2x 480 in die kleine komt ook ergens te zitten, denk ik haha.
Dankje voor het mobo blok, ga nu kijken wat ik wil van fittingen, misschien toch andere slang voor schroeffittingen, ben er nog niet helemaal uit
Added after 58 minutes:
Hier is het nieuwe winkelmandje,
Hoop dat de gekozen fittingen passen.
Zilveren spiraal is deze:
Silver KillCoils by Mayhems
Als je kant-en-klare koelvloeistof neemt is dat niet noodzakelijk, kan je voor extra bescherming wel toevoegen.
De gekozen fittingen en slangen passen op elkaar en je hebt zo dus een goed setje :)
Je hebt overigens nog 2 extra fittingen nodig (moederbord blokken set bestaat uit 2 blokken, dus daarvoor heb je 4 fittingen nodig).
In totaal 16.
Verder zijn 45 graden en 90 graden adapter fittingen ook altijd handig om scherpe bochten en knikken in je slang te voorkomen.
Die kan je hier vinden:
L-Stukken
Heb nog wat aanpassingen gemaakt.
Deze fitting komt op 1 van de rads denk ik.
13mm (1/2 ID - 3/4 OD) Koolance Schroeffitting 90 graden - G1/4 - Black - FIT-L13X19-BK
Weet niet zeker welke fitting ik kan gebruiken om een 45-90 graden bocht te maken tussen de slangen, deze heb ik uitgezocht.
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Bitspower Schroeffitting 90 graden Rotary - G1/4 Matt Black BP-MB90R2LCPF-CC2
Een flow meter, is dat wat? Als het niet noodzakelijk is laat ik dat liever eruit, vind geen mooie ertussen.
En dan hier weer het nieuwe winkelmandje.
ik heb nu genoeg fittingen, denk ik.
nu komt het volgende, ik zoek nog een y splitter zodat ik ook mijn aftappunt kan gebruiken, liefst zwart-mat zwart van kleur.
Als ik een scherpe bocht moet maken met de slang....hoe los ik dat op? kom er niet uit of daar ook fittingen voor zijn, zit nu alweer 2 uur te zoeken in de shop, en kom er niet uit, deze het liefst ook zwart-mat zwart.
Heel erg bedankt voor alle hulp wat jullie me al gegeven hebben!
http://www.highflow.nl/index.php?di...d=10025&hash=3d715cc02caf334a9350e7110e7b53ff
Nu lees ik bij het mobo block:
Due to space limitations this water block cannot be used with 1/2″ compression fittings.
Moet ik nu nog iets veranderen? of zijn mijn fittingen goed?
Jouw winkelwagentje link werkt niet, even opnieuw posten :)
Je kan bij het mobo blok idd niet twee grote schroeffittingen naast elkaar doen, omdat de schroefgaten te dicht op elkaar zitten.
Dan zitten de fittingen dus elkaar in de weg.
Een oplossing is om beide fitting de andere kant op te wijzen met een 45 of 90 graden adapter:
13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Bitspower Schroeffitting 45 graden Rotary - G1/4 Matt Black BP-MB45R2CPF-CC5
13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Bitspower Schroeffitting 90 graden Rotary - G1/4 Matt Black BP-MB90R2LCPF-CC5
Check voor de mogelijkheden voor aftappunten hier:
http://forum.highflow.nl/f6/drain-aftappunt-leegloop-ideeen-847/?highlight=aftap
Kan je daar ook een beetje inspiratie op doen :)
Je hebt zo een prachtig setje.
De pomp zal het wel trekken op de hoogste stand.
Je zal het dan misschien een beetje horen vibreren.
Mocht dat je storen, kan je er een extra D5-MCP655 pomp bij plaatsen.
Dan kan je de twee pompen op een lagere stand zetten.
Ik heb bijvoorbeeld in mijn systeem 3x D5 pompen (is overdreven, 2x zou genoeg zijn) achter elkaar, alle drie draaien op de laagste stand.
B Opzoek naar een betrouwbare pomp Waterkoeling 13
E Opzoek naar PC-P80 Window Cases en Modding 5
Wouter Iemand opzoek naar een leuk lief hondje? Algemene Discussies 7
LightStar Opzoek naar stille 90mm fans Overige Koeling 17
Wouter Opzoek naar RAM geheugen. Hardware & Software 8
R Twijfel naar watercooling Waterkoeling 8
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
Freddy Garage omtoveren naar home gym en hobbyhoek Overige Builds 47
C pakket verzending naar belgie Algemene Discussies 4
