Overstappen naar waterkoeling
HighFlow heeft verschillende onderdelen om de pomp stil te krijgen. Die (UN)design beugels werken minder effectief dan de Shoggy Sandwich, maar zijn wel een stuk strakker ;).
Dat weet ik, wil ook uiteindelijk mijn bestelling bij HighFlow plaatsen. Aangezien er een nogal groot raamwerk in mijn case zit wil ik het er ook mooi uit laten zien. Ik heb ook al zitten kijken naar de Anti Vibration Damper Pad - Noise Destructor V1.1. Ik heb alleen zoiets van 'voorkomen is beter dan genezen' :eusa_angel:. Heb ook al even zitten kijken of ik ergens een zwarte deksel te vinden is waar de spons net ondervalt, gat erin en je ziet er praktisch niks meer van. Begrijp je me uitleg wat de deksel betreft :icon_eyes: ?
hier ook een striker II extreme alleen dan met een Bitspower Black Freezer A790NS (ASUS) blok erop staat erg netjes :)
mosfet blokken moet ik er nog opzetten maar die worden op dit moment goed gekoeld door de Enzotech Mosfet MST-81 blokjes van kerensky :p
arwin
Ik heb waarschijnlijk bijna alle soorten waterblokken voorbij zien komen, Enzotech, Koolance, Innovatek ect. Het waterblok wat jij gebruikt heeft ook zeker mijn aandacht gehad, alleen loop ik bijna bij alle fabrikanten tegen de zelfde problemen aan. Het niet hebben van een GTX280 GPU blok, wil namelijk alles van het zelfde merk hebben. Innovatek, EKWB en Aquacomputer zijn, voor zover ik het heb kunnen vinden, de enige die dit hebben en dan heeft EKWB toch mijn voorkeur.
Een vraag aan Freddy:
Als ik alvast een aantal onderdelen bestel en het blijkt dat ik er niks mee kan, is het dan mogelijk om deze retour te brengen en om te ruilen naar andere onderdelen? Vanzelf sprekend dat het in nieuw staat en in de originele verpakking retour komt.
Het gevaar met het volledig afdekken van de pomp, dus ook met zo'n spons is wel dat het nogal warm kan worden. Ik heb zelf een leuk anti-vibratie systeem in elkaar gezet door een paar anti-tril beugels van Scythe, die normaal bedoelt zijn voor HDDs, te gebruiken.
Die pads kunnen geen kwaad, ik zou het alleen afraden ook nog je pomp af te dekken, omdat je dan ook nog de pomp van alle airflow onttrekt.
Het is niet de bedoeling om de pomp af te dekken, alleen de spons. Je moet het dan zien dat er een soort shroud omheen zit zonder dat deze echt fysiek contact met de spons en of pomp maakt.
Uiteraard! Zolang het in nieuwstaat is en binnen 10 dagen, kan je het gewoon retourneren.
Het gaat om wat simpele dingen, voornamelijk om het e.e.a. te kunnen passen. Bij deze een kleine bestelling geplaatst :eusa_angel:
Ik zou het bakje/deksel ondersteboven plaatsen dan.
Anders gaat dat bakje mee resoneren met de pomp.
Als je de bakje op de bodem van de kast zet en daar dat shoggy ding in laat zakken heb je daar minder last van.
En nog een tip mb.t. stilte:
Neem aan de pomp soepele slang die niet extreem kort is.
Anders heb je straks alle moeite gedaan de pomp stil op te hangen en gaat de trilling
via de te kort en/of stugge slang alsnog richting kast.
Ja, inderdaad en over het hoofd gezien! Moet er wel aan toevoegen dat ik deze dan weer vindt tegenvallen als het gaat om het uiterlijk. Met name de enorme lap tekst die ze erop gezet hebben (.:,o) En om nou overal een onderdeel vandaan te halen..
Inmiddels heb ik een EK GPU blok bij EKWB zelf besteld aangezien ik bij HighFlow de EOL melding kreeg.
Ik wil door aan de bovenkant een gat te maken een overhangende rand creëren. De deksel zal op geen enkel vlak contact maken met de shoggy. Aan beide aansluitingen van de pomp zit ongeveer +/- 15 cm slangspeling wat me voldoende lijkt? Geen idee of je weet of de door mij gekozen slang aan de stugge kant is?
3/8 ID - 1/2 OD heeft een vrij dunne slangwand en is van redelijk soepel materiaal. Door die twee dingen zal deze slang die trillingen niet erg ver dragen. Met die +/- 15 cm slang heb je denk ik wel voldoende lengte om de trilling op te vangen met deze slang.
Ben benieuwd naar je shoggysandwich-stealth. :023:
Thanks again for your input!
Het zal nog wel even duren voor ik echt aan het hobbyen ga, kan er eventueel wel een aparte post van maken als ik alles ga inbouwen en ombouwen o.a. de shoggysandwich-stealth (;.,)
Bij deze een voorbeeld van wat ik bedoelde met de de shoggysandwich-stealth.
Moet nog wel verder afgewerkt worden, maar het ging erom dat de 'spons' niet te zien is.
Thanks! Niet dat het nou zo bijzonder of moeilijk is, maar vond de spons niet bepaald mooi haha.
Als ik al mijn spullen binnen heb maak ik op Tweakers een CM/CiP topic. Ik kan er op jullie fora ook wel één aanmaken als dit gewaardeerd word?
Het zal niet bestaan uit het compleet (ver)bouwen van een kast, maar meer uit aanpassing zodat de kast zo origineel mogelijk blijft.
Je kan dan o.a. denken aan kleine dingen zoals:
* Alle kabels sleeven en het grotendeels wegwerken ervan.
* Het polijsten van de binnenkant van de kast.
* Het aanpassen van het MoBo tray zodat de kabels langs de achterkant lopen.
Ik ben nu bv bezig met het onderstaande:
Dat radiator kastje ziet er goed uit. Komt die intern?
Het is een origineel onderdeel van de kast, normaal gesproken zit daar de fan in die 'koele' lucht naar de videokaart voert. Wat ik toe nu te tegen ben gekomen is dat men de radiator er voor op monteert. Dit vind ik persoonlijk geen gezicht.
Het gaat om deze kast, de Silverstone TJ09
Zo ziet het kastje er van voor uit.
C wil overstappen naar waterkoeling Waterkoeling 6
wijthoef Overstappen van WC naar Air, i7+4870x2 Overige Koeling 14
M overstappen naar feser 360 nut? Waterkoeling 4
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
