Opzoek naar waterkoeling
Je zou zo alles moeten hebben.
Maar met zo'n groot project zal je hoogstwaarschijnlijk tijdens de bouw nog iets tegenkomen wat je kan gebruiken.
Als je twee reservoirs kwijt kan, is dat uiteraard ook een optie.
Ik vind meerdere reservoirs naast elkaar mooi, maar dat is natuurlijk een persoonlijke mening.
De tweede reservoir zal je ook moeten monteren, net als een tweede pomp :)
Een pomptop kan je gebruiken als je reservoir en pomp los hebt.
Dan kan je de standaard top van de pomp vervangen met een betere top.
Jij hebt dat dus niet nodig, omdat bij jouw het reservoir al op de pomp is gemonteerd.
Bij het reservoir/pomp worden klemmen meegeleverd om het vast te monteren aan een wand.
Hoe had je in gedachten om de twee reservoirs te monteren in jouw behuizing?
Naast elkaar wordt best krap, misschien moet je dan de drive bays weghalen.
Voorbeeld:
Ik had inderdaad gedacht naast elkaar zoals die foto van jouw,
Dacht dat dat wel zou passen in de 900D, anders pak ik inderdaad die bays weg.
Vind daar wel een oplossing voor.
De 800D wat ik nu heb, heb ik ook flink wat veranderingen in aan gebracht, (flex,boor) :)
Ik zie op de foto 90 graden fitting tussen de slangen, met schroeffittingen?
Die had ik graag in het zwart vind ze alleen niet, althans niet passend op mijn slang.
Of is dit de oplossing; 2x http://www.highflow.nl/aansluitinge...ing-g1-4-lme-carbon-black-bp-pcbcpf-qcc5.html
En ertussen http://www.highflow.nl/aansluitinge...o-female-adapter-matt-black-bp-mb90dig14.html
Met schroeffitting is dat deze:
13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Bitspower Schroeffitting 90 graden Rotary - G1/4 Matt Black BP-MB90R2LCPF-CC5
Of adapters (kan je zelf bepalen wat je erop schroeft):
Bitspower G1/4 Matt Black Dual Rotary 90 Degree IG1/4 Adapter BP-MB90R2
Bitspower G1/4 Matt Black Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter BP-MB90R
Bitspower G1/4 Matt Black Triple Rotary 90-Degree Extender - BP-MB90R3D
Wat je op de foto ziet van mijn bericht, wordt gebruik gemaakt van acryl/harde buizen, dus niet de normale flexibele slangen.
Daarvoor zijn weer totaal andere fittingen nodig.
Dat zijn verleng stukjes en kunnen soms handig zijn :)
Ik gebruik zelf al jaren MX-4 of ICD7, omdat ik hiermee nooit problemen heb gehad heb ik andere merken nauwelijks geprobeerd.
Voorbeeld:
Lekker systeempje zeg ;)
B Opzoek naar een betrouwbare pomp Waterkoeling 13
E Opzoek naar PC-P80 Window Cases en Modding 5
Wouter Iemand opzoek naar een leuk lief hondje? Algemene Discussies 7
LightStar Opzoek naar stille 90mm fans Overige Koeling 17
Wouter Opzoek naar RAM geheugen. Hardware & Software 8
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
