Mijn verandering naar een betere computer...
retrorick
Hier alvast een nieuwe bijdrage van mijn oude situatie, op naar de nieuwe en tips zijn altijd welkom... maar het kan even duren eer ik kan reageren...
verdere info zie mijn voorstellen info...
Mijn PC nu op mijn hok
Knopje van TL balkjes
Geluids kabeltje van dvd player naar MOBO
VGA AGP Video kaart 6200 NVIDEA PASSIEF
2x AIRFLOW BIOloop coolers
Ik ga vandaag een touchscreen fan controler bestellen bij highflow die externe display...
en mijn nieuwe banner is ook klaar die komt zo...
Bijlagen
    104,6 KB · Weergaven: 10
    83,4 KB · Weergaven: 9
    59 KB · Weergaven: 9
    65,9 KB · Weergaven: 9
    69,4 KB · Weergaven: 8
Stephan---pro
Je wilt waarschijnlijk gaan voor de nzxt lxe, mooi ding heb er zelf ook een maar voornamelijk om extern mijn temp te zien, voor fans is hij wat aan de lage kant 10watt per channel.
verder doet hij wat hij moet doen.
Succes met je pc
enthernal
underwater
tip, dat kabeltje van dvd/cd naar moederbord (voor geluid dan), mag eigenlijk weg. dat heeft ondertussen geen nut meer, gewoon je sata kabel is meer dan genoeg, dat ander kabeltje gebruik je waarschijnlijk toch nooit.
Zwelgje
Spy Member
Denk eerder dat dat de audio kabel is voor de i/o headphone en mic in de voor kant van de kast.
Legde die kabel bij dit soort kasten meestal onder het moederbord door voor dat je moederbord vast zet.
enthernal
underwater
Nee, die kabel was een oplossing om de data van een analoge CD niet over de ata kabel te moeten sturen, wat de ata controller en de CPU belaste om iets af te spelen wat eigenlijk direct door de geluidskaart kon verwerkt worden. In die tijd was dat een zware data stroom en belastend voor de CPU. Sinds het P4 tijdperk is dit eigenlijk al zo marginaal dat het kabeltje niet meer nodig is.
retrorick
Succes met je pc
Bedankt, zal wel lukken...
Wist ik niet, maar nu ik het weet is hij weg... tnx weer minder kopzorgen...
Nee, is niet de I/O maar inderdaad wat volgende reply zegt... de audio zit net even ergens anders... meer naar links en is niet HD maar gewoon front pannel zonder detectie van ingangen.... later wil ik wel dat detectie plaats vind...
Klopt helemaal...
Even een update...
Ik heb helaas nog het externe schermpje niet kunnen aanschaffen... heb geen rekening gehouden met de verzendings kosten... komt volgende week dan wel...
Tnx..:schaam
retrorick
UPDATE:
Ik heb inmiddels de FanControler binnen en aangesloten. Eindelijk is het rustig in mijn HAF kast... Ik weet alleen niet goed of en wat de bedoeling van het klokje en de datum notatie is... want... de batterij die erbij in zat geleverd, is leeg... dus hij houd de gegevens niet vast... voor de rest een prima ding, doet wat hij moet doen... zelfs de automatische functie is goed...
Ik weet alleen niet of de CPU Fan erop kan veilig ??? weet iemand dit ???
tot de volgende update dan maar weer... (Waarschijnlijk een voeding met regelbare fan...)
enthernal
underwater
CPU fan doe je beter niet op een controller. Ten eerste omdat je dan niets op die header aangesloten hebt en de meeste moederborden daar wel op controleren (maar dat kan je uit zetten). Ten tweede omdat dat eigenlijk een betere controller is dan je fancontroller. Deze gebruikt namelijk je CPU temp om zijn snelheid aan te passen. Even goed instellen en ook daar heb je terug rust en toch genoeg koeling als hij eens goed moet werken.
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
MrGiorgio Corona ver van mijn bed show? Nieuws en Sport 45
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
L Algen in mijn loop? Waterkoeling 3
Ahtlon Volgens mij heb ik wel pech met mijn bestelling. Waterkoeling 4
B ATI Radon Hd 7950 dubbel dispantion 2x mijn Buget is tussen de 200 en 300 euro Advies Waterkoeling Setup 3
paco mijn 3820 overclock oke???? Overclocking 4
D tijdje ben ik al lid. nu eens tijd om mijn pc voortestellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
ProAce Wie ontwerpt mijn logo? Algemene Discussies 35
X Fans veranderen van mijn behuizing. Hardware & Software 7
